  • Sierpnia 05, 2026, 03:21:16
Autor Wątek: Jawa 50 pancerka  (Przeczytany 1812 razy)
zdt
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 356, MZ ES 250/0
Jawa 50 pancerka
« dnia: Września 29, 2022, 20:24:03 »
Jawa odpala od 1 kopiecia jak jest zimna. Jak jest ciepla to tylko na zapych.
Co moze byc przyczyna?
Odp: Jawa 50 pancerka
« Odpowiedź #1 dnia: Września 30, 2022, 10:27:55 »
Wszystkie Jawki zawsze tak miały jak się za dzieciaka jeździło.
Teraz po latach podejrzewam że winien jest zaworek iglicowy pływaka w gaźniku. Poprostu na zgaszonym silniku delikatnie popuszcza i podnosi się poziom paliwa w komorze pływakowej.
Z racji tego że mechanizm kopnika w tym motorku jest idiotycznym wymysłem i działa bardzo słabo, motor nie daje rady wystartować z lekko zalaną świecą.
Na popych wał ma większe obroty, lepiej przedmuchuje święcę z nadmiaru benzyny i iskra jest mocniejsza bo magneto daje więcej mocy.
Dlatego działa.
zdt
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: Października 01, 2022, 08:37:53 »
Niby sensowne. Ale dlaczego zaworek iglicowy mialby domykać się na zimnym a na ciepłym nie. Przetestuje to gasząc cieply silnik, ale wypalajac paliwo z gaznika
« Odpowiedź #3 dnia: Października 01, 2022, 09:04:15 »
Na zimnym też się nie domyka. Ale na zimnym silnik potrzebuje zdecydowanie bogatszej mieszanki żeby ruszyć.
Dlatego masz guziczek w gaźniku którym dodatkowo zatapiasz pływak kiedy chcesz odpalać zimny silnik.
zdt
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #4 dnia: Października 07, 2022, 18:08:34 »
muczos miałeś rację jak wyjade paliwo z gaźnika, zgasze, wcisne przycisk od pływaka to odpala :) jak to naprawić?
Pasta do zaworów i dotrzeć zaworek?
« Odpowiedź #5 dnia: Października 07, 2022, 18:47:09 »
Wyczyścić, porządnie, te gaźniki są proste jak konstrukcja cepa ale po tylu latach w różnych  warunkach mogło się tam coś nazbierać, upewnij się tez że nie dostają się do gaźnika syfy z zbiornika.
3375 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2011, 22:19:50
wysłana przez Koksik
3129 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 22, 2016, 18:15:03
wysłana przez Paweł Świecie
1083 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 17, 2023, 19:32:22
wysłana przez KameLeon
1051 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 25, 2023, 22:05:23
wysłana przez zdt
974 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2023, 21:24:25
wysłana przez WujoWojtas
