  • Października 16, 2026, 11:45:57
Autor Wątek: Romet 2375 stan złomowy  (Przeczytany 2863 razy)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« dnia: Września 13, 2022, 18:34:35 »
Witam wszystkich. W związku z tym  że od dłuższego czasu nie miałem żadnego antyka postanowiłem popatrzeć co mam w złomowni i wygrzebałem takie coś.Ogolnie to ktoś na FB zapytał mnie o części do Rometa TW,napisałem że mam chyba ramę ale okazało się że to Romet 2375 nie wiem czy to Komar 2375 czy poprostu Romet 2375 ale zwał jak zwał. Rok produkcji 1983. Wykopany na złomie jakieś 10 lat temu i tak sobie leżał i kwitł.Ale wykopałem go,poszperałem i nazbierałem trochę części więc przyszedł pomysł na zrobienie czegoś od zera .Co jest to widać a resztę będę kompletował powoli.Myslałem że przód z kadeta będzie pasował ale główka ramy ma 20 cm i kadetowski jest za krótki.Jeden amor tylny sie gdzieś zapodział bo były dwa.Kolega ma kartery do 023 bo taki był montowany to myślę że je wydębie od niego jak wróci z przymusowych wakacji.Jak by ktoś z was coś miał to piszcie
« Ostatnia zmiana: Września 13, 2022, 18:41:53 wysłana przez daniel89_lb »
Odp: Romet 2375 stan złomowy
« Odpowiedź #1 dnia: Września 13, 2022, 18:59:39 »
Mogę ci popatrzeć co mam do kwadracika i w jakim stanie. Na pewno kartety, cylinder jakieś elementy skrzyni
« Odpowiedź #2 dnia: Września 23, 2022, 21:15:25 »
Życze powodzenia sam składam Ogara 200. Niby tego jest mnóstwo ale jak potrzeba jakiś części to same śmieci albo za miliony.
Szymon Kowal
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #3 dnia: Września 23, 2022, 23:44:07 »
Ja mam trochę skrzyni biegów.  Nowych zmd jak coś potrzeba to pisz
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 12, 2022, 22:31:03 »
W Mikołaja dostałem od znajomego za frajer serce czyli kartery 023 takie jak były oryginalnie w 2375.Są do pary,z prawej strony od odbojnika kopniaka jak w większości ułamane trzeba będzie pospawać.przy zębatce również wyłamane ale tego już chyba nie będę ruszał bo ciężko będzie dorobić ukruszony element . Wał ma delikatny luz na boki.Gwint od strony magneta dobry,od strony sprzęgła trzeba będzie delikatnie przegwintowac bo ktoś pukna młotkiem .W jakim stanie jest skrzybia okaże się po rozpolowieniu
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 13, 2022, 05:10:10 »
Z mojego doświadczenia wiem że wał "puknięty młotkiem" to wał do remontu lub przynajmniej centrowania. Ubytki po stronie magneta możesz uzupełnić jakimś klejem dwuskładnikowym. Przynajmniej nie będzie sypało syfu z łancucha na elektrownię.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 13, 2022, 17:50:41 »
Mam jeszcze drugi wał ale też gwinty do roboty ale na pewno jeden albo drugi zrobię bo to oryginały nie jakiś współczesne zamienniki.Od strony magneta coś wkleje Stówa dobrze mówi przynajmniej nie będzie leciał syf do magneta.
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 13, 2022, 18:35:24 »
Tajwański wał z allegro za stoparę złotych jest sto razy lepszy niż ten fabryczny szajs. Przede wszystkim jest sztywniejszy i tak łatwo się nie rozcentrowuje, ma pełniejsze przeciwwagi i łożysko igiełkowe zamiast tulejki.
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 13, 2022, 19:40:03 »
Ja mam w 2 silnikach 023 wały za 99 zł i odziwo wszystko pasuje i nawet jeździ.
*Suzuki Gsx-R 600 K3
*Wsk 175 Kobuz 1981r
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
*Jawa Perak 250 typ 11 1951r
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 14, 2022, 21:34:20 »
Myślałem że te współczesne zamienniki to szajs a tu jednak okazuje się że są dobre .Jutro rozpoławiam silnik zobaczę w jakim stanie jest skrzynia.
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 10, 2023, 21:19:50 »
Tak jak koledzy wczesniej napisali współczesne wały sa milion razy lepsze od oryginału więc nawet się nie zastanawiaj. Co do karterów to ostatnio jak miałem klientowi zrobić silnik do motorynki to dopiero trzeci przywieziony przez niego nadawał się do czegokolwiek. Ale za ten ostatni był laleczka. W poprzednich zje...ane gwinty,wyrobione gniazda łożysk,przylgnie karterów itp itd...
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 10, 2023, 18:29:17 »
Drogą wymiany części z wsk i mz nabyłem części do rometa.Z silnikowych mam już prawie wszystko oprócz trybu i blaszki blokady kopniaka od strony sprzęgła.Musze też skompletować automat zmiany biegów ale większość już jest.Do sprzęgła mam kosz,tarcze kotwiczna,przekładkę,sprężyne i tarcze dociskowa.Do ramy najbardziej irytuje mnie brak przedniego zawieszenia.Tylne amorki,wahacz z ośka i podnóżkami,podnóżki kierowcy i pedał doszły.Jest szkło z odbłyśnikiem i ramka od przedniej lampy,szkło tylnej tylko że brak licznika.W dwóch obudowach stacyjki .Kawałek instalacji,brakujące mocowanie błotnika i osłona łańcucha która muszę podprostować bo się odksztalcila. Tylna felga i dwa szczekotrzymacze i tłumik.
« Ostatnia zmiana: Lutego 10, 2023, 19:17:18 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 10, 2023, 22:21:00 »
Powoli ale do przodu. I to najważniejsze!
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 14, 2023, 20:25:27 »
Odrazu dziękuję za podesłanie boczkòw na wzòr .Dorobiłem do rometa narzędziowki.Troche blachy,młotek migomat i są.Piszcie jak się po podoba.jescze trochę szpachli i pomaluje na czarno i myślę że będzie spoko .
« Ostatnia zmiana: Lutego 14, 2023, 20:27:55 wysłana przez Rozztocz »
ChinoLowriderPL
  • Wiadomości: 7
  • 354
    • Chrome N Paint Custom Shop
« Odpowiedź #14 dnia: Października 15, 2024, 10:09:13 »
Cześć.
Jak potoczyła się walka?
Ja kiedyś na szkolenie dorwałem ze śmieci dwie ramy. 205 i 2375 właśnie. Z tego drugiego, dosłownie z gratów, które mi się walały poskładałem swój pojazd służbowy. Śmigam nim wokół warsztatu i dzielnie pracuje codziennie :)
