  • Listopada 08, 2026, 10:07:18
Autor Wątek: podkładki koła przedniego  (Przeczytany 1452 razy)
Masselo
  • Wiadomości: 38
  • JAWA 350 638,1
« dnia: Sierpnia 08, 2022, 10:36:57 »
Hej.Miedzy bebnem a kołem przednim powinno cos być? brakuje mi podkładek. pomóżcie prosze czego mi brakuje i jak to powinno wyglądac?
Odp: podkładki koła przedniego
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 08, 2022, 11:20:33 »
Brakuje Ci tulejki dystansowej. Tu masz wszystko opisane i zwymiarowane
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=17144.msg310234#msg310234
Masselo
  • Wiadomości: 38
  • JAWA 350 638,1
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 08, 2022, 13:15:31 »
Od tej strony co pokazałeś nie ma żadnej tulejki dystansowej jest tylko podkladka z filcem uszlniającym na zdjęciu masz ja odwrotnie założona i podkladka pod spod płaska zwykła z drogiej strony jest tulejka dystansowa jeszcze od strony zabieraka bębna
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 08, 2022, 13:22:42 »
Azbeścik ma rację. Ta tulejka którą podlinkowałem(na rysunku numer 10) idzie z drugiej strony, ale jej brak może powodować blokowanie koła przy dokręceniu ośki.
Nie spojrzałem dobrze na zdjęcia wcześniej
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 08, 2022, 14:13:47 »
Wręcz powiedział bym że na bank zablokuje koło  te podkładki które z filcem tworzą uszczelnienie są w sumie zbędne jak założymy lorzyska z kryciem najlepiej plastikiem
Masselo
  • Wiadomości: 38
  • JAWA 350 638,1
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 08, 2022, 16:57:14 »
Słuchajcie .
Problem mam taki że nie moge wyregulować przedniego hamulca i szukam przyczyny w ośce i podkładkach.
Jest gdzies jakis luz i nie moge namierzyc gdzie.
Dodam że hamulec jest po regeneracji od forumowego kolegi, Beben jest przetoczony i sa nowe okładziny.
Koło przy regulacji w pewnym miejscu ma opór. a w pozostałej czesci obrotu idzie luźno widac to na załaczonym filmiku nr 1.
Powiedzicie mi czy tez macie taki luz miedzy osią a tarczą kotwiczną?
https://www.youtube.com/shorts/hax_bFBkTCE
https://www.youtube.com/shorts/4V9yG1mRNd8
https://www.youtube.com/shorts/gjYudLuiHjE
Mam wrażenie że przy nacisnieciu hamulca  tarcza ktwiczna  przesówa w bok. przez co szczeki nie ida równolegle w stosunku do bieżni bębna.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 08, 2022, 19:00:26 »
Ja bym poskładał to wyregulował hamulec tak żeby bardzo nie blokował kola I zobaczył podczas jazdy czy nie będzie szarpało takie blokowanie bębna będzie nawet przy dopuszczalnym biciu a ciężko jest się wstrzelić w os bębna tak idealnie
Masselo
  • Wiadomości: 38
  • JAWA 350 638,1
« Odpowiedź #8 dnia: Września 21, 2022, 08:29:13 »
Temat rozgryziony, winna była była tuleja w  tarczy kotwicznej.
 Roztoczona stara i wstawiona druga z brązu.  + nowa oś   spasowane suwliwie , teraz nic nie zaciera wszystko się ładnie centruje i hamulec duzo lepszy .
4091 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2014, 15:34:01
wysłana przez mostasz
2714 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2017, 10:37:44
wysłana przez cygar33
3281 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2020, 20:05:05
wysłana przez Blenders
1969 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2020, 19:10:20
wysłana przez dr Jones
2087 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2021, 18:14:59
wysłana przez Ma_r_i_u_sz
