  • Listopada 08, 2026, 00:36:23
Autor Wątek: Felgi odlewane z aluminium. Jawa 350ts  (Przeczytany 1413 razy)
sniego12
  • Wiadomości: 5
  • Jawa 350ts typ 639, WSK 175 Kobuz, WSK 125 Kos
« dnia: Lipca 28, 2022, 14:20:35 »
Witam, po przejrzeniu ogłoszeń na czeskich stronach natknąłem się na jawe typ639 z odlewanymi felgami. Zdziwił mnie faky że zacisk z przodu jest Jawy wraz z tarczą, bo jest identyczny jak i u mnie. Więc stawiam że mogła być to jakaś seria fabryczna.tutaj link https://www.motorkari.cz/motobazar/motorky/jawa/jawa-350-639/jawa-350-639-1769723.html
Mam jeszcze jeden prospekt reklamowy przedstawiający Jawe z Aluskami, ale już jak głębiej się dopatrzeć zacisk przypomina MZ i jest umiejscowiony przy lewej ladze. Można jeszcze zwrócić uwagę na tylny bęben w którym linka od hamulca jest przyczepiana od góry.Czy ktoś z forum posiada takie wynalazki? Może ktoś sie natkną na informację kto odlewał te felgi?
Odp: Felgi odlewane z aluminiu. Jawa 350ts
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 28, 2022, 14:27:56 »
Te felgi to oryginał jawa, nie pamiętam kto odlewał, ale były fabrycznie montowane i idzie je dokupić, co ważne pasuja bez przerabiania.
Jeśli chodzi o te drugie z prospeku reklamowego to sprawa jest bardziej skomplikowana, jest to wersja eksportowa na Włochy, felgi sa marki Grimeca i są prawie nie do dostania, zastosowali gotowe z jakiegoś motocykla.
Zawieszenie przednie jest org, ale w wersji eksportowej mało seryjne pod zacisk z lewej, zacisk jak dobrze pamiętam brembo.
Z tylnym kołem jest większy problem bo musieli zastosować inny zabierak zębatki z kompletu z felgą.
Gdzieś miałem zdjęcia tych felg grimeca ktoś w czechach sprzedawał kpl.
Ale dopasować to to byłby czeski film bo reszty elementów układanki brak.
tutaj można zobaczyć jawę 638.5 z felgami grimeca
https://www.youtube.com/watch?v=FjQv8H6aNhY
« Ostatnia zmiana: Lipca 28, 2022, 14:30:11 wysłana przez Blenders »
sniego12
  • Wiadomości: 5
Odp: Felgi odlewane z aluminium. Jawa 350ts
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 28, 2022, 14:56:05 »
Z tym zaciskiem od Brembo dobrze piszesz. MZ robiła zaciski na licencji Brembo
6402 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2006, 10:25:29
wysłana przez MAROLE
10049 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 06, 2011, 19:23:11
3541 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 02, 2012, 18:12:11
wysłana przez Mathini
5144 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2015, 21:54:21
wysłana przez Bimberpołudnie
2749 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2019, 05:58:49
wysłana przez Tigras
