  • Listopada 02, 2026, 06:48:33
Autor Wątek: Elektryka pannonia  (Przeczytany 1483 razy)
atari001
  • Wiadomości: 25
Elektryka pannonia
« dnia: Czerwca 13, 2022, 19:57:43 »
Może ktoś podpowie gdzie podpiąć przewód cewki zapłonowej do stacyjki? Z iskrownika wychodzi kabel oznaczony nr 2 ale w stacyjce nie matego pinu jest pusty...
*Suzuki Gsx-R 600 K3
*Wsk 175 Kobuz 1981r
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
*Jawa Perak 250 typ 11 1951r
Odp: Elektryka pannonia
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 13, 2022, 20:33:46 »
A nie wypadł ci z 2 pin do podłączenia kabla?
Zobacz czy jest coś metalowego w otworze i z czym się łączy jak jest?
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 13, 2022, 20:40:29 »
Oglądałem stacyjki w necie i ludzie też takie mają bez tego pinu, i bez pinu nr 61, w otworze    jak kręcę kluczykiem widać że się przesuwa ale z niczym się nie łączy , wsadziłem kabel bezpośrednio do otworu i robi zwarcie pali bezpiecznik.
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 13, 2022, 23:22:31 »
Mam taką teorię:
Z tego co widzę są co najmniej 2 rodzaje stacyjek, prawdopodobnie osobne do prądnicy i do iskrownika.
Stacyjka do prądnicy z zapłonem bateryjnym zapewne działa podobnie jak w knedlach, po włożeniu kluczyka "łączy" czyli podaje plus z aku na cewkę zapłonową
Stacyjka z iskrownika zwiera kabel od cewki ten podpięty pod 2 z masą a po włożeniu kluczyka rozwiera go, tak jak w wsk 125.
Ten czarny kabel 2 wygląda mi na gaszenie
Jeśli to ma iskrownik jak np. wsk 125 to gaszenie odbywa się przez zwarcie do masy.
Zerknąłem na swój zbiór schematów i na jednym ewidentnie nr 2 ze stacyjki ma zwierać do masy patrz zał 1
Na schematach jest też 61 podłączony do masy i zapewne z nim zwiera stacyjka jeśli nie ma w niej kluczyka.
W Twojej brakuje styku 2 i nie ma też 61
Więc wygląda jak by byłą do prądnicy, niestety jak na razie nie mam schematów jak łączą te stacyjki.
Oczywiście to tylko teoria nie mając tego w ręce wiele więcej nie wymyślę.
Napisz jeszcze jaki model i rocznik pannoni.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 13, 2022, 23:24:54 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 14, 2022, 01:31:52 »
Wybaczcie post pod postem, ale  to podejście nr 2 do tematu.
Ogólnie przydługie, więc jak nudne to nie czytać.  ;)
Nie dawała mi spokoju jeszcze jedna rzecz, czy te stacyjki są wymienne i czy da się to podłączyć.
Znalazłem info na niemieckim forum że są osobne stacyjki do prądnicy i iskrownika.
Coś tam pisali że da się podłączyć stacyjkę z prądnicy do iskrownika, ale bez zalogowania nie widziałem schematów.
https://www.pannoniafreunde.de/index.php/de/forum/elektrik/798-zuenschloss.html
Na węgierskim znalazłem schemat do t5 z nowszą stacyjką i iskrownikiem.
https://veteran.forum.hu/forum/szerel%C3%A9s-fel%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1s/szerel%C3%A9si-k%C3%A9rd%C3%A9sek/pann%C3%B3ni%C3%A1k-szerel%C3%A9se/2362-pann%C3%B3nia-l%C3%A1mpafej-kapcsol%C3%A1si-%C3%BAtmutat%C3%B3
Na zdj stacyjki wygląda jakby styk 2 był podłączony z 15/45 na stałe i bez kluczyka spięty z 31 czyli masą. ( po włożeniu kluczyka odpina się 31)
Chyba popełniono błąd w oznaczeniu na schemacie jest 15/45 a na stacyjce 15/54
Wygląda na to że wg tego schematu powinno działać.
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 14, 2022, 05:13:04 »
Moja to według tabliczki znamionowej T5 1964, czyli by się zgadzało ta stacyjka jest od tego modelu, flaszka ci się należy za to że chciało ci się szukać tego schematu, podłączę to dzisiaj i zobaczymy
« Ostatnia zmiana: Czerwca 14, 2022, 05:20:51 wysłana przez atari001 »
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 14, 2022, 07:22:15 »
Lubię  takie zagadki ;D
Jakbym wiedział od razu że to model T5 to bym to dużo szybciej znalazł  schemat i nie spisał takiej epopei.
Stawiałem na to ze masz jakiś bardziej popularny u nas model TLF
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 14, 2022, 21:38:38 »
Dzięki blenders wszystko działa ;)
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 14, 2022, 23:12:42 »
No i fajnie  8)
