  • Października 17, 2026, 00:32:31
Autor Wątek: Cz 350 12 v brak zasilania  (Przeczytany 1597 razy)
Darek
  • Wiadomości: 14
  • CZ 350
« dnia: Czerwca 08, 2022, 20:03:11 »
Hej
Podczas jazdy zgasły kontrolki a w raz z nimi wszystko. Po zatrzymaniu jeszcze zaskoczyły kontrolki i odpaliła i znów zgasła. Teraz wogole nic się nie świeci. Wymieniłem Aku na nowy ale i  tak to samo. Bezpiecznik pod siedzeniem i pod kierownicą sprawdzony. Instalacja powierzchownie też ok. Masa na miejscu. Co mogło paść?regulator napięcia? Prostownik?.regulator kiedyś zmieniony na zamiennik czy jego uszkodzenie może powodować brak kontrolek?klaksonu itp?. Proszę o odpowiedź
Odp: Cz 350 12 v brak zasilania
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 08, 2022, 20:19:19 »
Sprawdź połączenia przy stacyjce i samą stacyjkę. Schemat w rękę i po kabelkach patrz gdzie dochodzi prąd. Kable na złączach do stacyjki lubią masować z obudową, ja zawsze izoluję tam dodatkowo taśmą.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 08, 2022, 20:20:02 »
jak wymieniłeś akku na nowy i ni ma prądu to masz gdzieś przerwę w instalacji
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 08, 2022, 20:29:30 »
Stacyjka org czy zamiennik?
Tak jak pisali wcześniej, zobacz co ze stacyjką i kablami.
Darek
  • Wiadomości: 14
  • CZ 350
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 08, 2022, 20:35:32 »
Stacyjka oryginalna... Jakoś nie było z nią problemu wcześniej więc może czas i na nią. Tylko się tak zastanawiam czy przez stacyjkę nie działał klakson i długie? Bo to chodziło bez stacyjki...
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 08, 2022, 20:41:26 »
Chodzi bez kluczyka, ale jest spięte w stacyjce więc zobacz co się dzieje z czerwonymi kablami, może wypięte lub urwane.
Tutaj masz schematy znajdź swój do 472.6 i działaj.
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=8660.0
bartek_tabaka
  • Wiadomości: 18
  • Są rzeczy ważne i Cezeta
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 09, 2022, 08:50:29 »
U mnie podczas jazdy odczepił się kabel w przełączniku od gaszenia( ten z prawej strony na kierownicy) i objawy były podobne.
CZ 350 472.6 89r
CZ 175 487 89r
8041 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2009, 23:13:49
wysłana przez Lejek
4655 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 10, 2014, 08:51:28
wysłana przez Mathini
4182 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2014, 10:19:11
wysłana przez Blenders
3168 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 03, 2015, 14:52:06
wysłana przez Jawolotmen
4335 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 01, 2017, 20:57:48
wysłana przez muczacz
