  • Sierpnia 05, 2026, 05:28:51
Autor Wątek: Jawa 555 WujoWojtas  (Przeczytany 12657 razy)
  • Wiadomości: 921
Odp: Jawa 555 WujoWojtas
« Odpowiedź #75 dnia: Lutego 02, 2025, 12:45:59 »
W Sukcesji stoi na wystawie 555.
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #76 dnia: Lutego 02, 2025, 13:26:42 »
Właśnie coś widziałem tam, ale tam można wejść za free?
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #77 dnia: Lutego 02, 2025, 14:18:18 »
Jest tam duzy box z wystawą motoryzacyjną jakieś ciekawe egzemlarze aut typu papamobile  jakieś amerykańce itp itd. Z tego co się zorientowałem trzeba zaplacić za wejście i podobno to powstało na żeby zbierać pieniążki na WOŚP. Ta 555 jest trochę zdezelowana i stała tam też jakaś 353 czy coś takiego z ułamaną podstawką centralną to podstawili drewniany klocek. Przy wejciu od strony Politechniki stoi poprzerabiany maluch któremu na siłę założyli większe koła przy jednym nawet nie ma bebna normanie szczęki widać.
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #78 dnia: Lutego 08, 2025, 19:38:24 »
Przymierzam blachy
Niby bylo już dawniej "ok" ale zawsze coś się nowego znajdzie jak się chce bardziej na gotowo
Jeszcze i tak sporo będzie poprawek, słuszna ilość szpachli itd
« Odpowiedź #79 dnia: Lutego 09, 2025, 20:41:28 »
Przymiarki przed finalnym malowaniem nawet wskazane!
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #80 dnia: Kwietnia 05, 2025, 09:39:01 »
Prace powoli postępują
Zrobiłem elektrykę, chociaż jeszcze będę wrzucał akumulator mały
Odświeżyłem klakson, który dostał nową chromowany front :)
Oprócz tego dorobiłem kierownice z nierdzewki, dzięki czemu sporo zaoszczędziłem a materiał na jeszcze jedna kiere mam :)
Aha, jako że mam silnik 223 to było trochę zabawy z gaznikiem itd. Ostatecznie dałem maly filtr stożkowy, przymocowany do gaznika kolankiem pcv ;)
W dalszym planie końcowe pasowanie a potem malu malu
Filmik: https://youtube.com/shorts/NbdCiS76Z-g?si=GmfF9Orq9dZ1TRUb
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 05, 2025, 09:45:33 wysłana przez WujoWojtas »
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #81 dnia: Maja 11, 2025, 10:46:57 »
Nie mam ostatnio czasu ani sił na dalsze prace, coś tam szpachlowalem itd...
Załączam sam dla siebie listę todo
Todo:
- rozebrac wszystko
- glowne szpachlowanie, czyszczenie, papier ścierny
- wszystko w podkład
- poprawki po podkładzie
- podkład
- baza
- klar
- dospawanie czegoś do stopki żeby jawa stała prosto, bo jest /
- dokrecenie szprych bo się luzują
- poprawka jakaś z tylna osią, bo kolo lekko / się odchyla w pionie
- czyszczenie tlumika żeby się świecił
- rej na zabytek :O
- może nóżka biegow ta jedynka do dolu
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #82 dnia: Maja 14, 2025, 15:04:50 »
Działaj działaj bedziem obserwować.
« Odpowiedź #83 dnia: Maja 14, 2025, 17:09:41 »
Wahacz zamierzasz wyciągać?
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #84 dnia: Maja 14, 2025, 18:25:45 »
Właśnie nie planuję. Na pewno by się przydało, ale obawiam się że więcej mogę popsuć i opóźnić prace niż pożytku z tego
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #85 dnia: Maja 24, 2025, 14:10:19 »
Czas podkładowania :)
« Odpowiedź #86 dnia: Maja 24, 2025, 15:33:23 »
Można i tak. Sam kiedyś myślałem o takim patencie. Jak widać działa ;)
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #87 dnia: Maja 24, 2025, 15:37:46 »
Dobra robota. Byle by do przodu cisnáć. Ja też przerabiałem taki patent na kabinę lakierniczą tylko ja większą kupiłem altanę ogrodową całą ze ścianami i podlogą. Nie zdało mi to egzaminu. Jak słońce to w środku 30stopni i lakier schnie 5cm za dyszą wieczorem przy świetlówkach bez wyciągu po 2 minutach malowania robi się biała mgła nic nie widać. I tak altana leży i czeka na leprze czasy. Lakierowanie bez kabiny lub pomieszczenia z dobrym oświetleniem i mega wentylacją jest jak:  renowacja motocykli bez stołu chydraulicznego, regeneracja walów bez prasy i centrownicy, robienie szlifów i honowanie wiertarką, rozbieranie silników bez przyrządów. Pewne rzeczy są po prostu niezbędne.
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #88 dnia: Maja 24, 2025, 17:00:46 »
Wiadomo, ale każdy razi sobie jak moze w danym momencie
Nie namawiam, pokazuje tylko :D szlarenka 3x2, 200zl z alledrogo
Przy podkładzie odciąg z odkurzacza dawal radę
Przy Klarze na pewno będzie siwy dym, no ale co zrobić
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #89 dnia: Maja 24, 2025, 21:04:02 »
Jasne że tak. Ja malowałem często więc próbowałem coś wymysleć. Okazjonalnie to nawet na ogrodzie przed domem można prysnąć a wnieść do pomieszczenia żeby jakiś owad lub paproch nie siadł. Najważniejsze że człowiek sam coś wykona i radzi sobie to potem satysfakcja inna jak kiedy komuś dasz żeby wszystko za ciebie zrobił. Moja kaczuszka biedna w piwnicy stoi już 3 rok.  Zamysł był żeby renowacje 100% zrobić ale w dzisiejszych czasach to zostaje w oryginale.
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #90 dnia: Maja 31, 2025, 17:29:13 »
Pomalowałem
Ponad 3.5h dziś poszło na to
Drugi raz nie wiem czy bym się podjął ;) muszę zapomnieć jak to było przed nast razem
Na pewno jakbym miał brac urlop na to czy coś to w życiu
Kupiłem 600bazy i 500 rozpuszczlnika
Zabrakło :O
Musiałem resztki kapać z pojemników, ledwo ledwo
W kilku msc na szczęście malowidocznyxh musiałem pędzlem lekko podmalować bo jeszcze dało się z kubka kilka kropel na pędzel wziąć xd
Ale suma sumarum jest ok, kilka zacieków, ale lakier jasny to będzie oj
Klar
Zabrakło też, 700 + 350
Ale miałem jeszcze puszkę spreju to psiklem, akurat mi Zabrakło na bak od 356
Oczywiście sporo firan się zrobiło z klaru ;) będzie polerka tego
No ale ogólnie chyba ok, zobaczę jutro na spokojnie
« Odpowiedź #91 dnia: Maja 31, 2025, 22:37:34 »
Wiedziałem, że dasz radę!
A niedociągnięcia dociągniesz ;)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 01, 2025, 15:20:10 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #92 dnia: Czerwca 14, 2025, 22:06:22 »
Prezentuję efekt finalny remontu Jawki 555 z 1960 :)
Zastosowałem silnik 223, jednakże założyłem prawy dekiel od 555 dla zachowania pozorów ;) Wpadł też zapłon CDI
Jawka w moim posiadaniu od chyba 2010 roku... Także po 15 latach udało się to skończyć :)
Pozostaje jeszcze sprawa rejestracji na zabytek, ale to chyba w przyszłym roku dopiero :)
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #93 dnia: Czerwca 14, 2025, 22:07:57 »
cd
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #94 dnia: Czerwca 14, 2025, 22:12:10 »
Jeszcze kilka zdj z remontu
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #95 dnia: Czerwca 14, 2025, 22:18:36 »
Widze że zaangażowani są wszyscy domownicy z czworonogami włącznie.
« Odpowiedź #96 dnia: Czerwca 14, 2025, 22:51:01 »
Kawał dobrej roboty! Gratuluję wytrwałości!
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #97 dnia: Czerwca 16, 2025, 22:13:03 »
Lepiej niż z fabryki ;)
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #98 dnia: Sierpnia 10, 2025, 17:05:19 »
Zapraszam do oglądania filmu na jutube https://youtu.be/FkMt7RcdFgY?si=4DLMMfjbX3t0qAKt
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #99 dnia: Sierpnia 10, 2025, 19:09:33 »
No udało się zrobić efekt wow  :D.
