  • Kwietnia 21, 2026, 07:58:48
Autor Wątek: Tajemniczy dolny pierścień jawa 638  (Przeczytany 1775 razy)
  • Wiadomości: 399
« dnia: Maja 12, 2022, 00:54:47 »
Witam. Kto mądrzejszy mi witlumaczy czego jest przyczyną taki  stan rzeczy. Jest to pierścień pierwszy od dołu. Dodaje że zamki mijają się między oknami a silnik składałem sam więc nie ma możliwości że taki pierścień tam wylądował. Dodam że na obu tłokach pierścień wygląda identycznie.
Dodam że silnik ma zrobione po remoncie około 2tyś.
Odp: Tajemniczy dolny pierścień jawa 638
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 12, 2022, 03:49:31 »
Zjechane konce pierscieni przesuwaly sie po krawedziach okien a nawet w te okna wpadaly. Innego wytlumaczenia raczej nie ma. Moze kolki ustalajace pierscieni byly przesuniete na tyle, ze bylo to mozliwe. Albo pionowe krawedzie okien zostaly sfazowane (a nie powinny bo powoduje to uwypuklanie sie pierscieni w oknach cylindra; fazuje sie tylko krawedzie poziome).
Jesli mozesz to zrob zdjecia krawedzi okien z ktorymi pierscienie tak "wspolpracowaly". Chodzi o krawedzie okien wydechowych od strony srodka silnika (3 na ponizszym zdjeciu oznacza polozenie kolka ustalajacego najnizszy pierscien; jak widac jest on blisko tej krawedzi okna wydechowego).
Czy silnik trajkotal podczas pracy?
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 12, 2022, 07:03:58 »
To co Yaba napisał, nic innego. Miałem to u siebie, tłoki które dostałem od szlifierza, były źle zakołkowane.
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 12, 2022, 07:08:40 »
A tak na marginesie zrób zdjęcie gładzi cylindrów bo jakoś dziwnie one wyglądają. Ps chłopaki mają rację dobrze sprawdzi gdzie popadają kolki np tłoki firmy ram mają notorycznie ponabijane źle kolki
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 12, 2022, 09:40:38 »
Tłoki 4motor kołki nabite w prawidłowych miejscach. Okna fazowane prawidłowo. Silnik faktycznie terkotał. Czy jest możliwe że kołki w tłokach są za krótkie i pierścień się obrócił? I teraz tak myślę że gdyby dolny pierścień się.  obrócił na zamku to wpadłby w okno wydechowe i już by go tam nie było przy tak szerokim oknie. Jeśli jestem w błędzie to mnie poprawcie. I pytanie jakie w tej sytuacji rozwiązanie widzicie?
« Ostatnia zmiana: Maja 12, 2022, 10:16:39 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 12, 2022, 12:48:02 »
Teraz to honowales ?? Przed założeniem tego wszystkiego spowrotem ?? Przepraszam ale kiepsko to honowanie wygląda. Trzeba by pomierzyć cylinder tak naprawdę bo morze jest kiepsko szlif zrobiony i wymiar gdzieś pomiędzy oknami uciekł mocno a to często się zdaza prz tych miękkich naszych cylindrach
Tigras
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 12, 2022, 20:40:41 »
To honowanie wygląda jakby go ktoś wiertarka zrobił z ręki
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 12, 2022, 21:09:54 »
Przepraszam to nie jest honowanie.przeleciałem lekko drobną osełka żeby zobaczyć czy z tulei nie zrobiło się jajo. Hon dopiero zrobię na grubo jodełkę. Jak narazie jestem w dupie bo nie dostałem dziś nigdzie pierścieni. To co mają to jakiśgównolit. Dzięki Yabaman Azbescik i Maliniasty za cenne porady. Będę działał jutro. Bo dziś dwóch kolegów przywiozło mi gruba robotę i do jutra chce to skończyć. Na niedzielę zaprzęg musi latać. Ps. Puki co mam jeszcze drugi zaprzęg więc jest czym poganiać.
« Ostatnia zmiana: Maja 12, 2022, 21:31:47 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 12, 2022, 22:08:25 »
 :o  tak paczam ale jak widzę tę "gładź" cylindra to nie mam pytań. I to po 2 tyś km.
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 12, 2022, 22:21:44 »
 a nie cegłą to potraktowałeś toż  to się od razu do szlifu nadaje  :'(
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 12, 2022, 23:23:20 »
Dostanie hon, nowe pierścienie i będzie latać jeszcze długo.
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 20, 2022, 14:01:09 »
Temat tajemniczego dolnego pierścienia rozwiązany. Jawa dostała nowe pierścienie, hon na grubo,uszczelki pod głowicę, świece, fajki które się nie topią i uszczelkę krućca gaźnika która nie zamienia się w kalafior. Nowy regulator napięcia bo stary dawał 16v. Niedziela kolejny wyjazd na zlot. Dziękuję wszystkim za porady a Grzesiowi za instruktarz. Ps. Historię powstania usterki i powrót z Suśca opiszę w kolejnym wątku.
« Ostatnia zmiana: Maja 20, 2022, 14:06:05 wysłana przez Makaron »
[all] Ukruszony pierścień
Zaczęty przez yaarooo Mechanika
2908 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2006, 16:01:42
wysłana przez Johnny
43 Odpowiedzi
12399 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2009, 17:55:30
wysłana przez maciek
3315 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 17, 2012, 10:46:26
wysłana przez Pavlus
6174 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2015, 07:46:02
wysłana przez gustaw
1885 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 01, 2020, 11:32:48
wysłana przez Adamu2T
