  • Sierpnia 05, 2026, 03:51:52
Autor Wątek: Cz 175 wał  (Przeczytany 1362 razy)
Reptile666
  • Wiadomości: 5
Cz 175 wał
« dnia: Kwietnia 28, 2022, 21:17:43 »
Cześć wam, mam pytanie i problem. W miarę możliwości remontuje swoją cezete 175/477,jak się okazało po rozbiórce wał nie nadaje się już do niczego.. Więc postanowiłem zamówić rzekomo nowy wał Czeski, sprzedawca twierdził że to jakieś zapasy, i nigdy nie miał zwrotów. Kupując go, sugerowałem się dedykacją do danego motoru 476,487,477. Ale chwila, przecież one się różnią, do 477 powinny być  dodatkowe tuleje po bokach przeciwwag. Pytanie, czy mogę coś zrobić?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 29, 2022, 08:34:30 wysłana przez Reptile666 »
  • Wiadomości: 722
Odp: Cz 175 wał
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 28, 2022, 21:26:57 »
Wał 477 i 487 różnią się czopami. Jest zupełnie inny system smarowania. O jakich tulejach piszesz?
  • Wiadomości: 353
Odp: Cz 175 wał
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 28, 2022, 22:04:18 »
Czopy są takie same. Za to na czop przy samej przeciwwadze wciśnięto tulejki po których ślizga się pierścień uszczelniający.
Reptile666
  • Wiadomości: 5
Odp: Cz 175 wał
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 28, 2022, 22:56:12 »
Właśnie rozebrałem wał od 477 czopy są inne, w sensie tam gdzie są tzw tulejki po których ślizga się uszczelniacz są grubsze czopy. Myślałem że tulejka wejdzie z czopu 477 na 487. Ale nie, musiałbym wytoczyć tulejki o fi 20mm, ale nie wiem czy takie coś przejdzie
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 28, 2022, 22:58:53 wysłana przez Reptile666 »
Mixol
  • Wiadomości: 21
  • CZ 476 1973
Odp: Cz 175 wał
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 29, 2022, 13:15:34 »
Jakiś czas temu robiłem wał do 223, czopy w miejscach styku z simeringiem były już wyrobione, i właśnie takie wklejone na czop tulejki rozwiązały problem.
Reptile666
  • Wiadomości: 5
Odp: Cz 175 wał
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 30, 2022, 19:23:35 »
I tak właśnie zrobie.
