  • Października 20, 2026, 09:36:44
Autor Wątek: Dzielna 638 doczekała się remontu  (Przeczytany 6612 razy)
Odp: Dzielna 638 doczekała się remontu
« Odpowiedź #50 dnia: Grudnia 20, 2022, 11:44:35 »
Jeszcze cynkowanie i dopiero potem składanie ;)
Kurcze, wydawało mi się, że tuleje w Velorexie powinny mieć otwór 12 mm, a u mnie mają 14. Tak samo jak otwory w uchwytach. Zapewne kolejny "patent" poprzednich właścicieli.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 20, 2022, 11:48:21 wysłana przez Jacek_L »
« Odpowiedź #51 dnia: Grudnia 20, 2022, 17:08:55 »
Gdybyś szukał tulejek to polecam zapoznanie się z tematem ;)
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=36259.msg390921#msg390921
« Odpowiedź #52 dnia: Grudnia 20, 2022, 18:25:58 »
tak, nawet mam już takie tuleje 12. Nie podoba mi się w nich jednak to, że mają metal na zewnątrz - chcąc je założyć zedrę farbę z mocowania.
Rozglądam się więc za jakaś gumową tuleją, która by tu mogła wejść, ale na razie bez skutku.
« Odpowiedź #53 dnia: Grudnia 20, 2022, 18:37:49 »
Jakbyś znalazł to się pochwal. Mi się udało jedynie tą którą wrzuciłem dopasować. Nawet dzisiejsze oryginały są takie:
http://www.jawaczesci.pl/1187,sinenblok-ramy.html
W dodatku za jakieś chore pieniądze...
« Odpowiedź #54 dnia: Grudnia 20, 2022, 18:50:31 »
Nigdzie nie widzę odpowiedniej tulei więc rozważam wąż zbrojony.
Na przykład ten: https://air-com.pl/p/przewod-waz-gumowy-do-wody-i-sprezonego-powietrza-15x27mm,7198,213213
Ma średnicę zewnętrzną 27 a wewnętrzną 15 więc oryginalna tulejka stalowa lub taka jak jest w tych tulejkach metalowo-gumowych do poloneza, powinna spokojnie się tam wcisnąć.
« Odpowiedź #55 dnia: Stycznia 05, 2023, 12:41:23 »
Bardzo powoli do przodu.
« Odpowiedź #56 dnia: Maja 16, 2023, 21:21:08 »
Co prawda jeszcze nie skończyłem, ale zrobiłem pierwsze zestawienia z remontu. Jak było - jak jest.
Mam nadzieję, że w weekend ją odpalę.
« Odpowiedź #57 dnia: Maja 16, 2023, 21:40:33 »
Fajny masz ten Stojak na silnik, jak się robi na takim stojaku?
« Odpowiedź #58 dnia: Maja 16, 2023, 22:36:23 »
Bardzo wygodnie, mogę szczerze polecić.
Są dostępne w cenie, która sprawia, że wykonanie takiego we własnym zakresie mija się z celem.
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #59 dnia: Maja 17, 2023, 00:34:32 »
Zapowiada się super  8)
« Odpowiedź #60 dnia: Czerwca 19, 2023, 12:20:42 »
Przymiarka owiewki  :)
Jeszcze tylko zostało złożyć wózek.
