  • Października 21, 2026, 07:55:29
Autor Wątek: Dolne mocowanie velorex 562 vs jawa 638.1  (Przeczytany 1765 razy)
tombo22
  • Komarzysta
  • Wiadomości: 24
« dnia: Kwietnia 07, 2022, 13:26:47 »
Witam. Mam problem z dolnym środkowym mocowaniem velorexa 562. Mocowanie pasuje ale tylko z lewej strony. I tu moje pytanie czy wina leży w źle wygiętym mocowaniu (nowe z 4jawa) czy to 638.1 były inne mocowania z powodu uniesionych tłumików?
Odp: Dolne mocowanie velorex 562 vs jawa 638.1
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 07, 2022, 13:32:40 »
Spróbuj popuścić kolano przy cylindrze, ustaw tak żeby ładnie się spasowało.
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 07, 2022, 15:55:25 »
Czy dobrze rozumiem - po wsadzeniu od lewej strony nie koliduje z tłumikiem? Jeśli tak to problem możesz rozwiązać tak jak napisał rasmusen ale pomóc może też: przesunięcie tłumika do tyłu, dogięcie mocowania przedniego (tak na moje oko coś tam jest nie halo bo nie powinno być takiej szpary od góry), możesz też dać podkładki na tylnym mocowaniu tak że końcówkę tłumika odsuniesz od osi motocykla
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 07, 2022, 15:57:19 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 07, 2022, 22:12:30 »
Wydaje mi się, że rura tłumika powinna być bliżej ramy. Coś nie tak jest z przednim mocowaniem tłumika.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 08, 2022, 08:28:52 »
Ku kontemplacji podrzucam link do zdjec oryginalnego zestawu motocykla z wozkim (Jawa 638.1).
Wozek lewostronny ale tlumiki motocykla mocowane sa w podobny sposob i lewy nie koliduje z dolnym uchwytem.
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=28033.msg333326#msg333326
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 08, 2022, 10:50:02 »
Kolego nie doszukuj się tutaj jakiś wielkich rzeczy, trzeba podjąć uchwyt tłumika i będzie dobrze
3741 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 19, 2015, 13:44:44
2025 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 01, 2016, 22:01:09
wysłana przez lasuch
2933 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 07, 2016, 00:35:50
2189 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 30, 2016, 20:37:32
wysłana przez jawer
2873 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 28, 2019, 14:52:19
wysłana przez Yabaman
