  • Listopada 17, 2026, 04:40:38
Autor Wątek: cz 350 szarpanie na 3  (Przeczytany 5154 razy)
brajdak
« dnia: Sierpnia 14, 2008, 19:17:19 »
witam tak jak w temacie. dzis sie przejechalem moja bryczka i zaczela szarpac na 3 szczegolnie przy przyspieszaniu, jak dojechalem do domu to az zal mi bylo wrzucac na 3 bo juz naprawde szarpie. Moim zdaniem to wodziki bo juz o takim czyms slyszalem, na silniku sie znam ale przyznam ze skrzyni to jeszcze sie bardzo nie tykalem i glupio mi przyznac ale szczeze to nawet pewny nie jestem ktore to wodzik :) moze ktos mi wytlumaczyc tak mniej wiecej? I ile moze kosztowac naprawa tego? chodzi mi tylko oczywiscie o cene czesci czy moze da sie to jakos naprawic bez wymiany czesci? Ale rozpulawiac silnik musowo czy sa jakies inne sposoby?
elomario27
Odp: cz 350 szarpanie na 3
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 15, 2008, 09:46:18 »
byc moze to jest wina wodzika. niestety musisz rozpolowic silnik. Inaczej sie nie da :( a koszt wodzika to kolo 30 zł. zalezy też jaki chcesz kupic.
MaRaS
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 15, 2008, 12:27:27 »
skoro mówisz ze słabo się znasz to może nie szarpie przez skrzynię albo sprzęgło a silnik przerywa na przykład na jednym garze.
brajdak
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 15, 2008, 21:13:12 »
nie znam sie na sktzyni a na silniku bardzo dobzre bo kapitalny robilem a strzyni sie bardzo nie tykalem, jedynie tyle co musialem zeby rozpolowic silnik. Jedynie na 3 i to napewno skrzynia bo slychac ze silnik ladnie chodzi i ostro szatpie az na żużlu slady zostaja.
MaRaS
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 15, 2008, 23:19:58 »
no to rozpoławiaj bo nic na zamkniętym nie wiem czy ktoś by potrafił :D ;P
No a wodzik to taka blaszka odpowiednio ukształtowana co przesuwa kółka zębate w odpowiednie miejsce żeby otrzymać odpowiednie przełożenie, jak się dokładniej byś przyjrzał skrzyni to byś bez żadnego tłumaczenia pewnie się skapnął.
Więc rozkręcamy i płacimy za błędy ;) jak się nie zrobiło wcześniej to gorzej pó¼niej niż wcześniej ;P ale zrobić trzeba.
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 16, 2008, 09:15:02 »
U kolegi BlackSnake też szarpie na 3cim biegu. Myślałem że to może wina zapłonu. Ale zrobilismy zapłon i szarpie dalej. Tylko 3ci bieg.
Gdybałem. Bo 3ci bieg nie zazębia sie z tej zębatki co są pod nią te łożyska   igiełkowe? Może nie ma igiełki jednej i pojawia się luz?
Naczelny Filozof
MaRaS
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 16, 2008, 09:38:08 »
no tego nie wie nikt i się pewnie nie dowie dopóki brajdak nie rozpołowi silnika  <yes>
brajdak
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 21, 2008, 17:17:56 »
ja skladalem silniczek z rok temu i niby wszystko ladnie wygladalo a miesiac temu  zrobilem cylintry i tloki i ladnie chodzilo ale jechalismy wlasnie w 3 osoby i zaczela leko szarpac od czasu do czasu a pozniej 3 mi wyskoczyla a jak juz wrzucilem ponownie to juz szarpala ze jechac sie nie dalo, dzis sie przejechalem omijajac 3 i tez daje rade :) ale nie bede meczyl tak motorka. Narazie nie bede rozbieral silnika bo nie mam bardzo czasu, moze dopiero za miesiac
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 21, 2008, 21:45:53 »
Nie chce nic mówić ale jawa jest dostosowana do dwóch osób, być może z powodu jechania we troje mogło sie coś stać, z tego co pamiętam max obciążenie to 160kg.
Jawa 350 634-7-13
brajdak
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 24, 2008, 21:16:44 »
wiem jak jest dostosowana ale w tamtym roku jechalizmy moja jawka w 5 osob i zrobilizmy tak z 12 km i nic nie bylo
19 Odpowiedzi
10023 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2013, 18:51:09
wysłana przez Turbo
24 Odpowiedzi
13580 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2012, 00:01:56
wysłana przez Krycha
3487 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2014, 21:22:44
wysłana przez hubertoxxx
2694 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2014, 18:50:48
wysłana przez Koles833
20 Odpowiedzi
4986 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 22, 2016, 17:47:39
