  • Listopada 17, 2026, 14:14:00
Autor Wątek: Ładowanie cz 175 487  (Przeczytany 3079 razy)
driver_cezety
  • Wiadomości: 9
« dnia: Marca 09, 2022, 21:17:49 »
Witam, mam problem z ładowaniem w czesi.  Z góry przepraszam za kolejny taki post, ale przejrzalem chyba całe forum i niestety nie udało mi się rozwiazać problemu. Mianowicie na zacisku D w pradnicy mam napiecię około 0.3V. Wymienilem juz wirnik bo stary był już poobijany i miał przebicie. Mam elektroniczny regulator RP 15T. ładowanie było i jakiś czas temu wypięła mi się sprężyna dociskowa szczotki podłączonej do masy, podłączyłem ją i ładowanie wróciło.  Naładowałem go i było dobrze kilka dni aż w końcu zgasła- akumulator rozładowany, gdy postała chwile odpaliła przejechała kawałek i znowu gasła. Jakoś udało mi się wrócić do domu gdzie po drodze zgasła z 5 razy. Co może być przyczyną braku ladowania? Wszystkie styki i masę przejrzalem a stojan nie ma przebicia .
« Ostatnia zmiana: Marca 09, 2022, 21:34:21 wysłana przez driver_cezety »
Cz 175 487 z 1987 roku
Odp: Ładowanie cz 175 487
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 10, 2022, 05:10:27 »
A zwarcia gdzieś nie masz? stojan się magnesuje po włożeniu kluczyka do stacyjki ?
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 10, 2022, 16:34:28 »
Zrób zdjęcie pradnicy
*Suzuki Gsx-R 600 K3
*Wsk 175 Kobuz 1981r
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
*Jawa Perak 250 typ 11 1951r
driver_cezety
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 10, 2022, 17:54:22 »
Gdy podłączałem stojan bezpośrednio do akumulatora to się magnesowal dosyć mocno, natomiast gdy jest wszystko podłączone to po wciśnięciu kluczyka magnesuje się ale lekko, ledwo wyczuwalnie. Chciałbym jeszcze yz upewnić poprzednią wiadomosc- szczotka wypięła mi się podczas jazdy, przed wypięciem wszystko było dobrze,  a po zaczęły się problemy z ładowaniem
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2022, 18:24:13 wysłana przez driver_cezety »
driver_cezety
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 10, 2022, 18:08:15 »
I jeszcze zdjęcie regulatora
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 10, 2022, 18:25:07 »
Aha elektroniczny regulator,niedoczytalem. Ja bym sprawdził szczotki,na uruchomionym silniku docisnij szczotki placem i sprawdź czy ładuje. Jeśli ładowanie było a nie ma to raczej szczotki,i sprawdź mocowanie szczotek, szczotki muszą płynnie chodzić w mocowaniach.
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
driver_cezety
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 10, 2022, 18:28:18 »
Wymienilem szczotkotrzymacz na nowy, no stary był lekko uszkodzony. Założyłem tez nowe szczotki i sprężynki dociskowe. Szczotki lekko się przesuwają w obudowie
Bohun350
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 10, 2022, 18:44:55 »
A może Ci się któraś szczotka zawiesza podczas pracy wirnika.
Zwróciłbym też uwagę na regulator.Masz jakiś regulator na podmianke ?
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3 LELEK ( CDI 12V )
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
driver_cezety
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 10, 2022, 18:48:23 »
Jedynie stary mechaniczny,ale on jest rozgregulowany. A jeśli chodzi o szczotkę, to spróbuję ją docisnąć tak jak pisał atari
Regulator zakładałem w grudniu zeszłego roku wiec teoretycznie nie pwnien się chyba popsuć, ale chyba wszyscy wiemy jaka jest jakość dzisiejszych części... Aczy jest możliwe żeby prądnica nie była wzbudzana?
Użyj opcji "modyfikuj" jeśli chcesz coś dopisać. Staraj się nie pisać posta pod postem. Scaliłem - Rozz
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2022, 19:26:12 wysłana przez Rozztocz »
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 10, 2022, 19:02:34 »
U mnie było podobne,kupiłem taki sam regulator i nic ładowania nie było, założyłem spowrotem mechaniczny i dalej nic, winą był szczotkotrzymacz poprostu miał luzy,niby szczotka dochodziła do wirnika ale podczas drgań silnika nie stykała się z nim
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
driver_cezety
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 10, 2022, 19:07:36 »
To tak jak pisałem już jutro sprawdze czy dociskając szczotki będzie ładowanie ale chyba tez dam jej pochodzić, żeby szczotki ułożyły się do nowego komutatora i mam nadzieję że będzie dobrze. Jeszcze efajniemysle ze dobrze by było,  jakby udało mi się wyregulowa ten stary regulator, to w razie w miałbym jak sprawdzić czy przełożyć i dojechać do domu
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 10, 2022, 19:16:11 »
PosprawadAj na spokojnie,na pewno coś wymyślisz
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
driver_cezety
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 10, 2022, 19:52:12 »
Jutro posprawdzam i dam znać, a póki co dzięki za pomoc
driver_cezety
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 11, 2022, 19:00:03 »
Witam ponownie, wziąłem i podrapałem drobnym papierkiem ściernym komutator, złożyłem i ładowanie powróciło. Jeszcze szczotki musza się ułożyć bo delikatnie iskrza z komutatorem, ale z pradnicy wychodzi około 7V i skacze na średnich obrotach wiec myślę że to jak wyżej wspomniałem kwestia dotarcia szczotek. Dziękuję za pomoc,  pozdrawiam
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 11, 2022, 19:22:13 »
Z szczelin między lamelkami komutatora mogłeś jeszcze czymś ostrym wyczyścić pył ze szczotek.
driver_cezety
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 11, 2022, 19:53:18 »
Wirnik jest nowy więc myślę że jeszcze się za dużo nie nazbierało tego pyłu. Jak trochę pojeżdżę i szczotki się ułożą to wyczyszcze, ale dzięki za radę
« Ostatnia zmiana: Marca 11, 2022, 19:58:14 wysłana przez driver_cezety »
ładowanie cz 350 472.6 12V
Zaczęty przez KRZYCHOCZ Mechanika
5224 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2011, 16:58:18
wysłana przez KRZYCHOCZ
3745 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2014, 18:59:36
wysłana przez puker122
1892 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2015, 11:39:23
wysłana przez Matii-x
ładowanie
Zaczęty przez Dawid95 Elektryka
2111 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2015, 19:03:26
wysłana przez Dawid95
4058 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2016, 22:27:55
wysłana przez Darek
