  • Października 21, 2026, 16:45:45
Autor Wątek: jawa 250 353 zmieniacz biegów  (Przeczytany 1888 razy)
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
    • prototypownia janicki blog
« dnia: Marca 07, 2022, 16:48:24 »
Od dłuższego czasu zastanawia mnie takie pytanie: czy można wstawić do 353 automat od jakiejś innej jawy taki, żeby biegi zmieniały sie normalnie, czyli 1 w dół ?
Jawa353, MZ250, Junak,
WSK175 M21,S1,S2,
Romet760,50T1 Pegaz710,
i inne
Odp: jawa 250 353 zmieniacz biegów
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 07, 2022, 19:57:20 »
Tak. Jak robiłem remont silnika 353 to się nad tym zastanawiałem wtedy.
Chyba od nowszysch 350 pasuje. Tylko czujnik kontrolki luzu jest inny.
Ale nie jestem 100% pewny bo to już dość dawno było.
« Ostatnia zmiana: Marca 07, 2022, 20:19:17 wysłana przez muczos »
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 07, 2022, 21:30:51 »
Ciekawe czy w panelce biegi są normalnie. Ciekawe w którym roku lub modelu przeszli na normalny układ.
WSK175 M21,S1,S2,
i inne
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 07, 2022, 21:32:45 »
Wiem, że w Čezetach 477/487 automaty były zamienne. Zdaje się Andree w 477 zmieniał na nowszy. Więc może i w jawach się da?
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 07, 2022, 21:51:46 »
W panelkach biegi były jeszcze z jedynką do góry. W pierwszych jawach 634 też.
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 08, 2022, 07:48:51 »
Ok czyli wynika z tego, że następcą panelek była jawa 634 i wtedy skasowali pojemność 250 ? Jeśli tak, to może podejdzie zmieniacz od 634 ?
WSK175 M21,S1,S2,
i inne
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 08, 2022, 08:23:23 »
Najlepiej byłoby wziąć w łapy obydwa automaty i porównać. W przypadku 175 CCM w cezecie 450 z 62 roku bez problemu podszedł aparat od 487 z normalną jedynką.
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 08, 2022, 10:13:58 »
Silnik 175 jest troche inny ale to już jakiś trop żeby porównać te aparaty. Ogólna zasada działania jest taka sama. Więc będę szukał aparatu 634. Generalnie na pewno różnicą powodującą inną zmianę biegów są inaczej wycięte rowki prowadzące wodziki na głównej tarczy aparatu. Niejako "odbicie lustrzane".
Edit: właśnie obejrzałem zdjęcia na necie dostępnych zmieniaczy do 353 i 638 i blacha z wycięciami prowadzącymi wodziki jest odbiciem lustrzanym góra-dół zarówno kształtem samej blachy jak i rowkami tak wiec pewnie podejdzie a jak nie to trzeba będzie hybryde zrobić.
« Ostatnia zmiana: Marca 08, 2022, 10:35:05 wysłana przez Jacek635 »
WSK175 M21,S1,S2,
i inne
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 08, 2022, 12:15:55 »
Również w owym sklepie zakupiłem swego czasu automat do Cezety 350 z jedynką do góry, gdy przyszło się do składania silnika to wyszło, że cis nie teges. Po kontakcie że sklepem stwierdzili, że powinien pasować.
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 08, 2022, 15:12:29 »
W tym sklepie kupowałem trzy razy i trzy razy odsyłałem wszystko bo było tylko podobne wymiarami
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 08, 2022, 19:03:40 »
Jak dla mnie w tego typu skrzyni biegów zmiana biegów w dół przy przyspieszaniu była wygodniejsza.
Dźwignia biegów ma dość duży skok, a i podnóżki kierowcy w kivaczkach są tak umiejscowione, że wygodniej jest w dół :)
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 08, 2022, 20:40:16 »
Też mi się wydaje że w dół lepiej się wbija.
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 09, 2022, 07:34:16 »
Taki obraz zmieniaczy podpowiada net. Myśle że ten od 634 powinien dać sie zamontować w 353. Widać, że tarcza jest jakby zamieniona góra-dół.
WSK175 M21,S1,S2,
i inne
3914 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 05, 2014, 09:13:10
wysłana przez luk
2699 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 13, 2016, 16:20:36
wysłana przez Ajgor
1196 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2020, 20:01:53
wysłana przez rasmusen1
2398 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2020, 13:11:45
wysłana przez sebatoja
2277 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 11, 2021, 11:11:09
wysłana przez kefir
