  • Sierpnia 05, 2026, 03:35:04
Autor Wątek: Szarpanie silnika przy podczas jazdy ze stałą prędkoscią  (Przeczytany 11482 razy)
Wojtekbury1991
Odp: Szarpanie silnika przy podczas jazdy ze stałą prędkoscią
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 06, 2022, 21:24:54 »
testowałem na 4 nowych
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 06, 2022, 21:25:40 »
O tym samym pomyślałem. Przerwa przy CDI jest dosyć istotna. Ale ustawienie gaźnika również. Jałowa 1.5 obr na do tarciu to za mało. Na dotarciu przy jikovie pamiętam, że ustawiało się na poziomie 0.5 obr
Na wygląd iskry się nie sprawdza. Masz szczelinomierz? Najlepiej szczelinomierzem sprawdzić przerwę.
A tak poza tematem staraj się kolego pisać w jednym poscie więcej szczegółów i nie pisz posta pod postem. Jak chcesz coś dopisać możesz użyc opcji "Modyfikuj"
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 06, 2022, 21:29:15 »
Pomijając kwestie układu przeniesienia napędu i zapłonowego, moją uwagę zwróciła iglica przepustnicy.
Typowy objaw, gdy iglicę masz za wysoko. Stechio na bogatości. Średnica nie wyrabia z powietrzem. Opuść rowek i sie przejedź. Bedzie lepiej - igła jeszcze niżej.
Jak z poziomem paliwa w komorze?
@Rozztocz. Pilot nie ma wpływu na szarpanie przy jeździe ze stałą prędkością.
« Ostatnia zmiana: Marca 06, 2022, 21:34:04 wysłana przez PanG »
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 06, 2022, 21:46:26 »
Żebyśmy się dobrze zrozumieli...
Piszac, że szarpie mniej na najwyższym punkcie, masz na myśli ten rowek?
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 06, 2022, 22:00:58 »
Wkręć śrubkę od składu mieszanki o pół obrotu w prawo i wtedy spróbuj pojeździć.
Bohun350
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 06, 2022, 22:28:28 »
A zapłon jaki miałeś przed remontem ?
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3 LELEK ( CDI 12V )
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 06, 2022, 22:30:00 »
Może głupie pytanie ale kontrolowałeś poziom naciągu łańcucha (czy czasem nie haczy o obudowę zębatki)?
Co dokładnie znaczy szarpie? Szarpać może jak będzie kawałek metalu w skrzyni begów i tryby będą go mielić i szarpać może jak silnik przerywa (przygasa na chwilę).
Bohun350
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 06, 2022, 22:33:07 »
to skoro na tym gaźniku przed remontem było ok to stawiał bym na zapłon.
Zamontuj platylki i zobacz czy dalej bedzie przerywać,  jeśli nie to przyczyną jest CDI.
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 06, 2022, 22:46:23 »
A przypadkiem wymieniłeś tylną zebatkę?
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 06, 2022, 23:01:28 »
Któraś zębatka może mieć bicie góra dół
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 06, 2022, 23:02:39 »
Może masz almotowską zębatkę z tyłu. Były swego czasu z nimi problemy. Otwór na łożysko nie był centralnie i może masz u siebie taki wytwór. Jeśli wykluczył byś zapłon i gaźnik to może być kolejne miejsce do poszukiwań przyczyny
PanG
  • Wiadomości: 42
  • PanG's not dead
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 06, 2022, 23:04:00 »
Piszesz, że ustawienie iglicy na max bogato poprawia nieco sytuację. Kupy mi się to nie trzyma.
Może ci po prostu sprzęgło gdzieś ucieka?
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 07, 2022, 00:04:04 »
Sprawdź kręcąc tylnym kołem czy zmienia Ci się naciąg łańcucha. Jeśli tak się dzieje to masz almotowską zębatkę z tyłu i to może być przyczyną szarpania. Chociaż czuć by to było i przy przyspieszaniu tak mi się wydaje...
W każdym razie masz dwie strony rad. Coś z tego co Ci tu napisaliśmy może być przyczyną. Zacznij od najprostszych rzeczy, typu przerwa na świecy czy zmiana składu mieszanki albo ten naciąg łańcucha...
« Ostatnia zmiana: Marca 07, 2022, 00:11:11 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #38 dnia: Marca 07, 2022, 06:38:26 »
A może po prostu trzeba sprawdzić wyprzedzenie zapłonu, spotkałem takich  którym wydawało się, że CDI wystarczy założyć i już.
« Odpowiedź #39 dnia: Marca 07, 2022, 07:40:00 »
Ja kiedyś też miałem takie szarpanie ale tylko na pierwszym biegu i przyczyną okazało się sprzęgło kłowe.  A tu na wszystkich biegach raczej niemożliwe żeby na każdym tak przeskakiwało. Winy szukał bym w zapłonie .
  • Wiadomości: 836
« Odpowiedź #40 dnia: Marca 07, 2022, 08:18:11 »
U mnie szarpanie było spowodowanie nierównomiernym napinaniem się łańcucha. Na podnóżkach jak kręciłem kołem łańcuch raz się napinał raz luzował a mała zębatka miała wyszczypania na pewnym odcinku. Po zmianie zębatki problem zniknął.
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
    • prototypownia janicki blog
« Odpowiedź #41 dnia: Marca 07, 2022, 09:46:58 »
albo cos poyebał przy "remoncie", albo wymień gaźnik, albo to wina cdi najprędzej. A poza tym jak z jednego kolanka sie leje to w tym cylindrze źle zapłon ustawiony jest ?
« Ostatnia zmiana: Marca 07, 2022, 11:16:45 wysłana przez Jacek635 »
Jawa353, MZ250, Junak,
WSK175 M21,S1,S2,
Romet760,50T1 Pegaz710,
i inne
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
« Odpowiedź #42 dnia: Marca 07, 2022, 16:53:32 »
Czy jak sie leje z jednego kolanka to znaczy że ten cylinder ma za wczesny lub za późny zapłon ? Czy w tym cdi reguluje sie oddzielnie każdy cylinder, czy ustawia sie dla jednego a drugi ma tak jak mu wypadnie ?
WSK175 M21,S1,S2,
i inne
Bohun350
« Odpowiedź #43 dnia: Marca 07, 2022, 16:59:20 »
Z tego co pisał to ma zapłon od TURBOZABYTKI z jednym impulsatorem czyli ustawiasz dla jednego a drugi jak wypadnie
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
« Odpowiedź #44 dnia: Marca 07, 2022, 21:34:45 »
Ciężki temat. Jedyna szansa to podmienić zapłon na stary.
WSK175 M21,S1,S2,
i inne
« Odpowiedź #45 dnia: Marca 07, 2022, 21:49:20 »
Nie samym zapłonem żyje knedel.  Po wuj ma zmieniać zapłon na klasyczny jak szybciej sprawdzi pozostałe rzeczy o których tu pisaliśmy??
« Odpowiedź #46 dnia: Marca 11, 2022, 12:14:09 »
Osłona z tyłu powinna być sztywno zamontowana. Sprawdź naciąg łańcucha czy nie zmienia się podczas obracania kołem
nozyk
  • Wiadomości: 5
  • JAWA 350/634-7 ; 360 Panelka
« Odpowiedź #47 dnia: Marca 11, 2022, 18:33:34 »
Kolego, ogólnie prześledziłem cały Twój wątek , i powiem tak że mam sytuację bardzo podobną . Tzn. silnik po remoncie( właśnie dzisiaj dobiłem do 200 km ) , pali pięknie jeździ również bajka ALE pierwsze dokładnie 500m(na zimnym silniku) mam objawy podobne do twoich , silnik troszkę szarpie i jakby się dusił po tym dystansie budzi się do życia - objawy ustępują . Moim zdaniem jest to wina gaźnika . Mam dwa gaźniki , na jednym jazda wyglądała cały czas jak teraz do 500m , zmieniłem na obecny i jest tak jak opisałem . Póki co jeżdżę tak , ale myślę nad zmianą gaźnika.
p.s
Zapłon również mam taki sam od Turbo Z.
Peter
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #48 dnia: Marca 12, 2022, 09:07:38 »
 Trochę inny trop: wypnij z przekaźnika służącego do gaszenia przewód idący do niego z modułu i zrób próbę czy dalej szarpie.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #49 dnia: Marca 12, 2022, 09:27:53 »
A szarpanie to co występuje u ciebie to jest cykliczne czy raczej nie zgrane w czasie tak trochę jakos dziwne to wszystko co opisojesz
28 Odpowiedzi
16087 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2013, 18:15:20
wysłana przez von_Majzel
58 Odpowiedzi
20761 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2012, 23:49:32
wysłana przez karwo77
32 Odpowiedzi
11726 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 02, 2015, 00:21:45
3004 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 12, 2016, 21:04:58
wysłana przez kielek
5779 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2022, 20:12:22
