  • Sierpnia 05, 2026, 01:17:20
Autor Wątek: inna stacyjka w jawie 350 (unikalny kluczyk)  (Przeczytany 61533 razy)
Crick
« dnia: Sierpnia 13, 2008, 20:57:17 »
Witam, jak w temacie, czy jest takie coś możliwe? Bo jak wszyscy wiemy każda jawa ma ten sam kluczyk i jest to trochę denerwujące...
pozdro
Bartu$
Odp: inna stacyjka w jawie 350 (unikalny kluczyk)
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 13, 2008, 22:07:25 »
mozna zastosowac stacyjke samochodowa cos pod desen wartburg czy lada ale wlacznik swiatel bys musial osobny zamontowac.
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 13, 2008, 22:19:30 »
Elektryk ze mnie to nie jest ale czy nie da się tak podpiąć aby po włożeniu kluczyka i przekręceniu go światła sie zapalały ??
Jawa 350 634-7-13
Crick
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 13, 2008, 22:28:41 »
Cytat: Agent 634-7
ja bym tak właśnie nie chciał... na allegro są takie przełączniki do świateł od skuterków... http://allegro.pl/item413266295_przelacznik_prawy_wapor_delfin_quest.html
tylko troche by to dziwnie wyglądało w Jawie, no i jawowski wyłącznik zapłonu gdzie by sie podział? Bo ten przełącznik pasowałoby zamontować obok rolgazu
P.S. da się odczepić ten wyłącznik jawowski od rolgazu?
edit: o albo coś takiego, http://allegro.pl/item418164883_przelacznik_swiatel_yamaha_xj_600_fj_1100.html
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 13, 2008, 22:33:33 wysłana przez Crick »
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 13, 2008, 23:00:07 »
Z tego co mi się wydaje to brazylijskie wersje 640 - tek miały stacyjkę na kluczyk patentowy (przynajmniej widziałem zdjęcia kilku jaw z takim kluczykiem). Możliwe więc że można takie cudo nabyć u Ruszczyka. A jeżeli nie to zawsze można wykorzystać seryjną stacyjkę jako swego rodzaju przełącznik zapłonu a dodatkową stacyjką umiejscowioną np. w boczku pod siedzeniem odcinać przewód od akumulatora...
Crick
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 13, 2008, 23:11:48 »
Cytat: Xargo1
to jest gość od strony jawaczesci.pl?
niestety tam jest tylko oryginalna stacyjka
Cytat: Xargo1
nie, nie to bez sensu hehe, ja po prostu chciałbym mieć stacyjkę i do tego żebym tylko ja miał do niej klucz... a nie że ktoś we¼mie kawałek metalu tam wciśnie czy choćby kluczyk z traktora i już mu wszystko działa....
cypis.z
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 14, 2008, 11:04:07 »
Ruszczyk to nie jawaczęści tylko Impol.
http://www.impol.prv.pl/
Zadzwoñ i się przepytaj ale z tego co pamiętam maja stacyjki na kluczyk patentowy bo kiedyś chciałem kupić.
wojk2
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 15, 2008, 16:25:35 »
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 11, 2008, 22:16:49 »
http://allegro.pl/item476966621_jawa_stacyjka.html
no panowie to chce miec oryginalna stacyjke jawy z unikalnym kluczykiem to prosze bardzo...
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 12, 2008, 07:39:29 »
ta stacyjka jest do modeli Panel taka co moja <thumbup>
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 29, 2010, 15:54:24 »
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 29, 2010, 16:28:43 »
ale stacyjka  z simka nie ma unikalnego kluczyka tylko atrape
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 29, 2010, 16:42:53 »
W SR jest unikalny kluczyk, wiem bo mój brat reż ma SR i moje kluczyki nie pasują do niego. Tylko S51 można było odpalić śrubokrętem tak jak jawę
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 12, 2011, 13:26:55 »
a żeby zrobił tak, że oryginalna stacyjka tylko włącza światła (jak sie przekręci kluczyk) ale nie włącza aku ani zapłonu, stacyjka od samochodu załącza przy jednym "kliku" aku a przy drugim "kliku" zapłon, stacyjkę umieścić w boczku od strony elektryki, uporządkowawszy wszystkie kable i tak byśmy mieli jawę na unikalny kluczyk :)
guliot
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 12, 2011, 16:07:17 »
Słuchajcie nie wiem czy się nie mylę, ale wydaje mi się, że unikatowy kluczyk to jest do zamka pod siedzeniem i w kierownicy, więc wystarczy nam to co mamy, a na kablu od aku zalożyć mały przełącznik + - obojętnie i po zostawieniu moto przełącznik pstryk siedzenie w dół zamek ciach i zapalić będzie ciężko bo zdaje się, że tylko na pych bez aku się da i to nie jestem pewien. Więc wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja <thumbup>
Guliwer
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 12, 2011, 16:19:05 »
nie zapali bez akumy musi mięć pobudzenie alternator lub prądnica z akumy  :) ja taki przełącznik mam pod siedzeniem, przydatne :D
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 13, 2011, 01:32:44 »
Tak ale mówię tu o nowej stacyjce w boczku a starej w roli włącznika świateł, tylko i jedynie ;)
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 13, 2011, 02:39:28 »
Pod bakiem zamontujcie sobie pstryczka( na kablu 15 ) i nie trzeba montować nowej stacyjki, nie trzeba tańczyć w koło motocykla itp.
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 13, 2011, 03:16:38 »
Temat dodatkowej stacyjki na unikatowy kluczyk opisałem tu:
http://www.jawacz.pl/index.php/topic,8852.0.html
Więc nie wiem po co odkopujecie temat z przed roku... a właściwie z przed trzech lat.  <blink>
No chyba że coś przeoczyłem?  <blink>
Jeśli ktoś chce przy każdym poważnym zatrzymaniu moto otwierać siodło lub "szukać ukrytego pstryczka" to podziwiam jego zaparcie...  :>
Radek (Mechaty)
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 13, 2011, 10:30:04 »
Kiedyś już o tym pisałem. W 638-1 założyłem stacyjkę z rozbitego quada. Kluczyk patentowy czego więcej chcieć. Światła włączamy  jak w współczesnym motocyklu. Czyli przełącznikiem z prawej strony. Oba przełączniki zespolone wcześniej zaadaptowałem z GPZ 305.
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 13, 2011, 10:41:41 »
Witaj ponownie Mechaty,miło Cię widzieć,co do stacyjki to nie prościej założyć od jawy 640 ? Zysiu w chopeerze też taką ma.
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 13, 2011, 15:24:20 »
a mógłbyś wrzucić zdjęcie tej stacyjki i kluczyka od 640 ?
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 16, 2011, 07:17:56 »
W tym katalogu jest rysunek,niestety nigdzie nie mogę znaleźć oferty sprzedaży,zapytaj J.Ruszczyka może sprowadzi:
http://www.jawanord.ru/350ccm%20640.pdf
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 16, 2011, 11:05:24 »
Zamontowaną mogę jeszcze dzisiaj  z fotografować A jeżeli chodzi od tyłu to bym musiał demontować  :'( Ale jak ci bardzo zależy to po niedzieli wypruję
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #24 dnia: Września 26, 2011, 23:35:28 »
znalazłem taką oto stacyjkę- http://www.raksa.com.pl/p,pl,1028,stacyjka+do+silnika+uniwersalna++4+pozycyjna+ze+ssaniem+4556.html
trochę droga z 4 pozycjami. Nadaję się do jawy ?
19 Odpowiedzi
15058 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 04, 2013, 15:12:49
wysłana przez Turbo
5131 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2014, 17:14:34
wysłana przez kubulec
4877 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2015, 10:58:13
wysłana przez janosikmz19822
4548 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2017, 16:20:15
wysłana przez piotras1989
6383 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 07, 2017, 17:44:13
wysłana przez marian
