  • Listopada 06, 2026, 00:21:06
Autor Wątek: inna stacyjka w jawie 350 (unikalny kluczyk)  (Przeczytany 63620 razy)
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
Odp: inna stacyjka w jawie 350 (unikalny kluczyk)
« Odpowiedź #75 dnia: Czerwca 17, 2015, 20:27:18 »
Do charta były stacykji 058 której dostanie graniczy z cudem. Ja w charcie zamiast tej stacyjki zamontowałem jakąś z chińskiego rometa również 3pozycyjną.
E tam. Trzeba cierpliwie szukać.  Ja ostatnio miałem za 35 do wzięcia. Da rade dostać ;)
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #76 dnia: Czerwca 17, 2015, 20:33:53 »
Jakby ktoś montował to wrzucam schemat połączeń stacyjki charta.
Te stacyjki montowali też w Wsk 125 kraska i niektórych Wsk kos ( chyba z końca produkcji).
Błąd, zwykła B3 również - roczniki 84-85. Mam 84 z fabrycznie zamontowaną stacyjką od charta i była też lampa od charta, ale przez perypetie czasowe zarówna stacyjka jak i lampa już nie nadawały się do użycia(stacyjka złom, zniszczony zamek prawdopodobnie przez kuzyna, lampa też stłuczona) kiedy dowiedziałem się o swojej B3 w spadku.
Z czego musiały być dwie różne wersje, ponieważ WSK 125 ma umasowioną stacyjkę, żeby zastosować stacyjkę od knedla w wieśce z iskrownikiem trzeba by przerobić styki knedlowej stacyjki. Tak tylko dopisałem, bo mnie to zakuło w oczy, że wymieniasz serię ptaków, a zwykłe B3 nie. Też miały fanty z charta i nie tylko moja, widziałem też późniejsze modele z ostatnich roczników i miały także aluminiowy cylinder ZMD jak moja.
« Odpowiedź #77 dnia: Czerwca 17, 2015, 21:58:52 »
Blenders a skąd masz ten schemat??
Gdyby styki 19 i 21 rozłączały się na pozycji 3 to było by ok, to jest właśnie ten problem.
Można by to obejść przekaźnikiem, ale nie lubię robić takich kombinacji.
Wiesz co, zaraz zweryfikuje to ze stacyjka w ręku.  Bo patrząc na kompletny schemat instalacji charta, i tabelkę połączeń stacyjki to wychodzi na to ze w pozycji 3 styki 19 i 21 nie są połączone.  Zobaczcie:
Potwierdzam w pozycji 3 styki 19 i 21 nie są połączone.
Sprawdzone na stacje z charta. Być może były dwa rodzaje stacyjek, w co wątpię.
Może w schemacie Blenders'a wkradł się błąd ;)
Pitterpan masz rację błąd popełniłem ja rysując schemat.
Schemat robiłem sam na podstawie, schematów Wsk kos i Wsk kraska.
Schemat wywaliłem wstawię jak poprawię.
Dzięki że go znalazłeś, nikt nie jest nieomylny.  :'(
« Odpowiedź #78 dnia: Czerwca 17, 2015, 23:37:58 »
Trzaska a pamiętasz może jaki to był model? Choć 3-pozycyjna to z Simsona SR będzie pasować. Bo Chart ma fabrycznie 4 pozycje, tak jak Simson S51.
Jutro cykne fotkę stacyjki. Ale stacyjkę można podłączyć każdą inna, wystarczy drobna znajomość podstaw elektryki i umiejętność czytania schematu.
« Odpowiedź #79 dnia: Czerwca 18, 2015, 07:38:12 »
Wiem że można, ale mało która stacyjka ma tyle pozycji ile jest potrzebne, a prawie żadna oprócz charta nie ma funkcji postojów  bez włączonego zapłonu.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #80 dnia: Czerwca 18, 2015, 07:58:21 »
Nie ma problemu. Każdy może się pomylić ;) Ja kiedyś łatałem instalacje w charcie wiec ten schemat nie był mi obcy. A też w pierwszej chwili nie zauważyłem błędu.
A czy ma ktoś może stacyjke np z TSki na wierzchu? I mógłby podać jej wymiary? Porównalibyśmy je z wymiarami z charta.
« Odpowiedź #81 dnia: Czerwca 18, 2015, 12:05:49 »
Już wiem dlaczego popełniłem błąd, robiłem to ze schematu wsk kos.
Zgubił mnie rysunek, widać to w załączniku na pozycji 3 jest prosta kreska i brak kropki na połączeniu.
Schematy oryginalne też nie są pozbawione wad, kiedyś znalazłem w oryginalnych schematach wsk 175 odwrotnie narysowany mostek gretza.
Poprawiłem swój schemat i wrzucam na miejsce.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2015, 12:07:39 wysłana przez Blenders »
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #82 dnia: Czerwca 24, 2015, 22:25:19 »
W moje ręce  trafiła dzisiaj stacyjka z charta z dwoma kluczykami :)
W weekend będę próbował podłączyć ;)
Edytowano. 28.06.2015
Stacyjka założona.  Wszystko działa,  kilka końcówek w stacje zostało wolnych, można jeszcze coś podłączyć. No i w końcu jest normalny kluczyk ;)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 28, 2015, 14:43:18 wysłana przez pitterpan »
« Odpowiedź #83 dnia: Września 14, 2015, 14:44:21 »
W zegary od CZ 350 i od 175 pewnie też bardzo fajnie pasuje stacyjka uniwersalna z quada jak ta:
http://allegro.pl/uniwersalna-stacyjka-quad-atv-skuter-motorower-i5570835833.html
W zegarach od CZ wygląda tak:
Jej wadą jest to że ma tylko dwie pozycje on/off, ale jak ktoś ma włączanie świateł w przełączniku przy kierownicy to to nie przeszkadza.
Zaletą może być to że jak ktoś ma jawę z pełnym vape, to ta stacyjka ma sterowanie masą i nie trzeba żadnych przekaźników do gaszenia moto.
Wcześniej tą stacyjkę miałem w jawce 50 przez rok a jeździłem nią w deszczu/zimie itp. a stacyjka działa jak nowa.
Na pewno światła muszą być na przekaźnikach, bo jak nie będą to stacyjka może nie dać rady.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #84 dnia: Marca 09, 2016, 16:59:44 »
Jeśli ktoś potrzebuje stacyjki tylko on/off, bo światła ma włączane w prawym przełączniku,  to alternatywą może być stacyjka z żuka. Ma ona wymiary podobne do tej z charta,  czyli jest odrobinę za długa, ale idzie upchnąć ;)
Ma 3 piny, ale z jednego nie korzystamy,  bo po prostu posiada wyjście na rozrusznik.
vexus
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #85 dnia: Kwietnia 07, 2017, 15:56:45 »
Witam!
A co myślicie o nowszym typie stacyjki z Zetora
http://allegro.pl/stacyjka-zetor-oryginal-62455771-i6754648844.html?reco_id=7d93d00c-1b97-11e7-a0d7-6c3be5bb71c8&ars_rule_id=201&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=reco&bi_c=Product
Dziala ona na tej samej zasadzie co zwykła (taka jak w jawie).
Czyli mamy zaplon oraz sterowanie światłami lecz kluczyk do niej jest indywidualny.
« Odpowiedź #86 dnia: Kwietnia 07, 2017, 16:45:58 »
Na pewno steruje światłami? Wydawało mi się że Zetor ma osobny włącznik świateł ze Skody 105.
« Odpowiedź #87 dnia: Kwietnia 07, 2017, 18:10:50 »
Ta stacyjka z zetora jest z rozruchem, wiadomo można nie używać.
http://sklep.mizar.com.pl/stacyjka-z-rozruchem-zetor-super-proxima-forterra-p-6374.html
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #88 dnia: Kwietnia 07, 2017, 20:05:19 »
Witam!
A nie będzie ona zbyt wysoka? Na zdjęciach wygląda ze to miejsce co kluczyk wchodzi, jest dość wysoko wyprowadzone...
vexus
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #89 dnia: Kwietnia 08, 2017, 07:39:00 »
Przeczytałem instrukcję obsługi zetor 7745 i faktycznie tak jak pisze Blenders i muczos jest to stacyjka z rozruchem a do niej montowali osobny przełącznik do sterowania światłami. Moja wpadka sorry!!!
Szukam więc dalej
edit
A może tak włożyć zwykłą stacyjkę z rozruchem a do sterowania światłami wykorzystać wyłącznik zapłony ten po prawej stronie kiery??
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 08, 2017, 08:19:30 wysłana przez vexus »
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #90 dnia: Kwietnia 08, 2017, 10:33:02 »
Szukam więc dalej
edit
Nie wiem czy da rade... bo do wyłącznika zapłonu idą chyba 2 kable. A potrzebne jest  na 3, no musisz mieć możliwość włączenia pozycji, i świateł mijania.
vexus
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #91 dnia: Kwietnia 08, 2017, 10:46:22 »
Teraz tak sobie myślę, że skoro przez tyle lat nikt nic sensownego nie wymyślił, ani nie znalazł alternatywy, to temat można sobie darować i zadowolić się oryginałem stacyjki oraz blokadą kolumny kierownicy.
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #92 dnia: Kwietnia 08, 2017, 17:12:35 »
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« Odpowiedź #93 dnia: Maja 12, 2017, 19:48:07 »
ja mam w oryginalnym  miejscu stacyjkę na unikalny kluczyk nawet chyba wcześniej w tym temacie jest podane jaką
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #94 dnia: Maja 13, 2017, 12:58:04 »
Ja mam indywidualny kluczyk w jawie i ma on pewą wadę... Po zgubieniu na zlocie daleko od domu trzeba moto rozpierdzielać w mak żeby go uruchomić.
19 Odpowiedzi
15259 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 04, 2013, 15:12:49
wysłana przez Turbo
5228 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2014, 17:14:34
wysłana przez kubulec
5011 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2015, 10:58:13
wysłana przez janosikmz19822
4659 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2017, 16:20:15
wysłana przez piotras1989
6554 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 07, 2017, 17:44:13
wysłana przez marian
