  • Sierpnia 05, 2026, 01:16:47
Autor Wątek: inna stacyjka w jawie 350 (unikalny kluczyk)  (Przeczytany 61528 razy)
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
Odp: inna stacyjka w jawie 350 (unikalny kluczyk)
« Odpowiedź #25 dnia: Września 27, 2011, 07:21:59 »
Wydaje mi się że jest sporo wyższa niż "fabryczna".
deejf
« Odpowiedź #26 dnia: Grudnia 11, 2011, 22:07:09 »
Zapytaj Elikina Krzysztofa on ma w swojej 250 tą stacyjkę  :D
a co do sprzedającego mam od niego kilka ciekawych fantów do jawy, konkretny gośc nie sprzedaje chiny.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 19, 2012, 11:59:03 »
Ja kupiłem taki badziew: http://allegro.pl/show_item.php?item=2087961367
Stacyjka ma jedną pozycję, połączyłem kable od podświetlenia liczników, pozycji i zapłonu razem i przylutowałem do stacyjki. Do stacyjki dołączyłem też kabel od akumulatora.
Gdy przekręcę stacyjkę włącza się wszystko z wyjątkiem świateł drogowych, które włączają się dopiero po uruchomieniu silnika.
Stacyjka była za wąska by ją trwale umieścić w obudowie stacyjki, dlatego zrobiłem przejściówkę ze starej stacyjki.
Damiano89
« Odpowiedź #28 dnia: Lutego 19, 2012, 12:01:27 »
i na takiej przerobce normalnie wszystko hula?
radzisz
« Odpowiedź #29 dnia: Lutego 19, 2012, 12:05:01 »
U Laszoka nic normalnie nie hula bo ta jawa jest robiona pod jego widzi misie ;D
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 19, 2012, 12:05:40 »
'normalnie' to złe określenie. Hula ale inaczej.
Stacyjka z jedną pozycją nie nadaje się za bardzo do jawy, ale ja mam w swojej instalacji kilka 'patentów' dlatego działa to jak ja chcę.
Planuje jeszcze przerobić instalację tak by wszystko się włączało po odpaleniu silnika a nie jedynie światła drogowe. Po prostu ja nie lubię kręcić tymi pozycjami, chcę odpalić motocykl i jechać a nie kręcić stacyjką ;)
Edit: Radzisz dobrze prawisz :)
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 19, 2012, 22:15:03 »
a ja mam taki pomysł, żeby zrobić sobie pstryczek elektryczek pod bakiem albo pod siedzeniem. nie chce mi się bawić w inne stacyjki, a pstryczek zapobiegnie odpaleniu moto gwoździem np ;)
na upartego można bezpiecznik wyciągać ale komu by się chciało.
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #32 dnia: Lutego 20, 2012, 18:04:54 »
Ja mam takowy patent i był już w moto jak go kupiłem ;]
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #33 dnia: Lutego 20, 2012, 19:06:30 »
Można też fajki na świecach założyć na odwrót i już nikt niepowołany nie odpali :)
« Odpowiedź #34 dnia: Lutego 20, 2012, 19:25:58 »
Mi możesz zamieniać fajki do woli - będzie palić w każdej konfiguracji - mam prameti + cewka dwuiskrowa =) Też myślę nad lepszą stacyjką . na razie dorwałem chyba z WSK lub czegoś podobnego . Ma bardzo podobny kluczyk , ale jej na przykład nie odpali się gwoździem =)
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #35 dnia: Lutego 20, 2012, 20:06:59 »
Na Vape zamiana fajek też nic nie da...
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
« Odpowiedź #36 dnia: Maja 01, 2015, 20:29:31 »
http://allegro.pl/stacyjka-na-plaski-kluczyk-harley-5podlaczen-i5291116982.html
A co powiecie o takiej stacyjce? Ktoś miał styczność z H-D? Tam się włącza światła stacyjką?
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #37 dnia: Maja 01, 2015, 20:32:37 »
Wygląda obiecująco - oprócz ceny rzecz jasna. Podejdzie do Jawy czy będzie trzeba rzeźbić?
« Odpowiedź #38 dnia: Maja 01, 2015, 20:41:36 »
Są dostępne za 80zł. Tylko nigdzie nie mogę znaleźć instrukcji jak działa ta stacyjka i co włącza.
« Ostatnia zmiana: Maja 01, 2015, 20:43:22 wysłana przez muczos »
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #39 dnia: Maja 01, 2015, 20:53:16 »
Coś mi tu nie pasuje. Zakładając, że pierwsza pozycja to zapłon - a więc w takim razie nie da się włączyć pozycyjnych i mijania bez włączonego zapłonu. A jeśli zapłon jest ostatnią pozycją stacyjki, to nie da się go załączyć bez świateł... Hmmmm...
WOLF
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 634 tęczówka 83r.
« Odpowiedź #40 dnia: Maja 01, 2015, 21:20:02 »
Stacyjka po przekręceniu kluczyka włącza  razem zapłon i światła.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #41 dnia: Maja 01, 2015, 21:23:43 »
Tak myślałem, że jest tu jakiś haczyk.
avanti
  • Wiadomości: 18
  • CZ forever
« Odpowiedź #42 dnia: Maja 01, 2015, 21:44:42 »
No to ja mam w swojej Cesi inne zabezpieczenie. Jak wiecie, przy kierownicy jest zamek, który do zamknięcia moto się wsuwa. No i ja tam w srodek włożyłem mikrowyłącznik, który po wsunięciu zamka rozłącza zapłon. I jest git. Tyle tylko, że założyłem go nie z powodu zabezpieczenia przed kradzieżą, tylko przed upadkiem. Kiedyś mocno się spieszyłem, moto zamknięte, kierownica lekko w prawo, kop, gaz, nawrotka w prawo na ulicy i....!!!!!! o cholera, nie można wyprostować kierownicy, zwarcie w mózgu i gleba w środku miasta!!!
No i wtedy postrugalem i założyłem ten mikrowyłącznik.
Jawa 23 Mustang 1972
CZ-350 1985
Moto Guzzi Nevada
Moto Guzzi Breva 750 ie
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #43 dnia: Maja 01, 2015, 21:55:35 »
Trochę off top, ale miałem podobną historię z boczną nóżką. Nalałem paliwa, zapłaciłem, odpaliłem i jazda. A nóżka otwarta... Mało nie wyglebiłem przy pierwszym skręcie w lewo. Tam też pasowałby rozłącznik zapłonu.
avanti
  • Wiadomości: 18
  • CZ forever
« Odpowiedź #44 dnia: Maja 01, 2015, 22:12:28 »
W zasadzie to chyba wsyzstkie współczesne moto taki włącznik, rozłącznik przy stopce mają i albo w ogóle nie odpalisz, albo gasnie w wrzuceniu biegu. Jak ktoś lubi zimą pogrzebać, to skomplikowane nie jest.
CZ-350 1985
Moto Guzzi Nevada
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #45 dnia: Maja 02, 2015, 00:44:57 »
To prawda - mam taki wihajster w Japanie i działa to tak, że wyklucza ruszenie z otwartą nóżką. Ogólnie fajna sprawa, ale knedli nie będę modyfikował o taki dodatek. To już nie byłby knedel
Pozwoliłem sobie na vape, bo notoryczny brak prądu niszczył radość używania knedla. Ale na tym koniec modyfikacji. Knedel to knedel i nie chcę go unowocześniać.
« Odpowiedź #46 dnia: Maja 02, 2015, 10:28:29 »
Avanti podoba mi się to rozwiązanie, nie trzeba kombinować z przełącznikami świateł i nie traci się oryginalnej stacyjki.
Mógłbyś pokazać jakieś zdjęcie tego mikrowyłącznika?
« Odpowiedź #47 dnia: Maja 03, 2015, 13:57:42 »
W zasadzie to chyba wsyzstkie współczesne moto taki włącznik, rozłącznik przy stopce mają i albo w ogóle nie odpalisz, albo gasnie w wrzuceniu biegu...
Takie rozwiązanie nie ma sensu w Jawie.
"Wrzucasz" jej  bieg a ta gaśnie. Gdyby miała rozrusznik elektryczny to jeszcze pół biedy. Ale i tak trza się nagimnastykować żeby ponownie ruszyć.
Polecam mój patent: Syrena sygnalizująca niezamknięcie stopki po zapięciu biegu na włączonym silniku.
O tak jak na tym moim, chyba z przed kilku lat, schemacie:
A tu jest ten temat:
http://www.jawacz.pl/poprawki-fabryki/unikatowy-kluczyk-unikatowa-stacyjka-wylacvznik-zaplonu-w-jawie/
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #48 dnia: Maja 03, 2015, 15:00:00 »
Przy okazji stacyjka pasująca w fabryczny otwór, a tak się składa, że mam 634 z taką "dziurą"  :)
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #49 dnia: Maja 03, 2015, 16:04:00 »
Romet chart, mińsk 125 Pasuje bez żadnych przeróbek, Jedynie trzeba rozgiąć piny bo jest deko dłuższa
post img
image uploading site
19 Odpowiedzi
15057 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 04, 2013, 15:12:49
wysłana przez Turbo
5131 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2014, 17:14:34
wysłana przez kubulec
4877 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2015, 10:58:13
wysłana przez janosikmz19822
4548 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2017, 16:20:15
wysłana przez piotras1989
6383 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 07, 2017, 17:44:13
wysłana przez marian
