  • Października 19, 2026, 00:38:41
Autor Wątek: W jaki sposób osadzacie łożysko ślepe igielkowe?  (Przeczytany 3202 razy)
  • Wiadomości: 3622
« dnia: Stycznia 22, 2022, 22:56:40 »
Dziś byłem u kumpla który składał akurat silnik do 638. On składał silnik bez tego łożyska i łożysko montował dopiero na zimnym silniku, od strony segera.
Ja osadzam je w gnieździe i składam "na gotowo". Rozgorzała w garażu spora dyskusja przy piwie co lepsze i łatwiejsze.
Macie jakiś inny patent? Jak zabezpieczacie igielki by nie wypadły?
Odp: W jaki sposób osadzacie łożysko ślepe igielkowe?
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 22, 2022, 23:01:35 »
trzpień o średnicy wałka?
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 22, 2022, 23:04:48 »
Zawsze montowałem z łożyskiem w karterze. Zabezpieczałem w ten sposób, że łożysko zalepiałem towotem. Ale kiedyś przy montażu wypadła igiełka i wymieniałem je od zewnątrz. Chyba nie ma większego znaczenia, jak komu wygodniej...
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 22, 2022, 23:16:46 »
Ja raz zakładałem z takim płatkiem plasteliny na wałku wtedy wystaje na tyle że zabezpiecza igiełki przed wypadnięciem z bieżni , można też wsadzić taką jak by tulejkę z plasteliny do łożyska  po uprzednim ułożeniu igiełek w bieżni na smarze  , można też zastosować tulejkę z wosku też zda egzamin jedno i drugie pięknie się roztopi w gorącym oleju a sam karter zawsze grzałem przed włożeniem łożyska  ;D  tak czy siak jestem zwolennikiem zakładania tego łożyska z zewnątrz mam większą pewność ze żadna igiełka mi nie wyskoczy z bieżni przy zakładaniu, jest też dostępny taki specjalny smar jak w amortyzatorach Boscha w pralce jest bardzo przylepny po ułożeniu na takim smarze nie ma prawa żadna igiełka wypaść oczywiście igiełki muszą być suche i czyste przy układaniu na bieżni a sam wałek psikam olejem suchym silikonowym i po zawodach  ;D  . W takim zestawie ten smar występuje ale już nie pamiętam nazwy tego smaru jak znajdę to dopiszę  ;D   https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-amortyzatorow-bosch-673541-10537497046?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_elktrk_rtvagd_pla_ss&ev_adgr=rtvagd&ev_campaign_id=15011587598&gclid=EAIaIQobChMI4o2KxrPG9QIVkAWiAx2LhQIMEAQYAyABEgLn-_D_BwE można też obsadzić igiełki na ciepłej parafinie w bieżni następnie odczekać aż ostygnie i wsadzić podgrzany wałek do łożyska parokrotnie obrócić i wyjąc po takiej operacji igiełki zastygną w parafinie przyklejone do bieżni i na prawdę już wtedy trzeba by było artystą być żeby  przy wkładaniu w karter z tego łożyska  igiełki wypadły  ;D  . Przy tej metodzie nie ma istotnej różnicy czy to łożysko igiełkowe zakładamy z zewnątrz czy wcześniej montujemy w karterze  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 23, 2022, 00:18:45 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 23, 2022, 07:44:12 »
Muczos zastosował łożysko z koszykiem nie pamiętam oznaczenia HMK wtedy eliminujemy problem igiełek
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 23, 2022, 09:13:00 »
Ja zakładam posmarowane łożysko na wałek potem grzeje karter zakładam i gotowe
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 23, 2022, 09:44:44 »
A kto kiedyś wymienial krzyżaki walu napędowego w jakimś samochodzie typu FSO czy ładzie itp :D ??? Tam się właśnie po wsadzaniu krzyżaka wbija całe łożysko ślepe z igielkami na wałek i w gniazdo to czego tutaj tak nie zrobić . Ja podobnie robię tylko mam w miejsce automatu sprzegla dorobiona blachę gruba że śruba która wciska łożysko nie wbijam nie ma bata żeby igiełki się rozsypaly przy majstrowaniu gorącym karteram
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 23, 2022, 10:19:36 »
Czyli co kraj to obyczaj :)
Killer ten koszyczek to chyba tyczył się łożyska przelotowego :)
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 23, 2022, 10:30:25 »
Z tego co pamiętam zamienniki z koszykami ntn to bk1612 ślepe to hmk1512 fajna opcja  ;)
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 23, 2022, 10:48:06 »
W Białej odkąd założyłem wyżej wymienione łożyska NTN to przejechałem ponad 40 000km i jest luksusowo.
Motor nie miał lekko, no bo jeśli nazywa się Twin Sport, to znaczy że trzeba jeździć po sportowemu co też czynię każdorazowo.
Jak je montowałem to zauważyłem że po założeniu na wałek prawie nie miały luzu. Na wcześniejszych, oryginalnych łożyskach luz był wyraźnie wyczuwalny.
Także mogę je śmiało polecić.
A co do montażu, to ja je kiedyś zakładałem na wałek i dopiero wtedy wrzucałem na to karter, ale odkąd kupuję łożyska z koszykiem to robię tak jak Malina.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 23, 2022, 10:55:17 wysłana przez muczos »
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 23, 2022, 11:48:03 »
Miałem kupione koyo 1612 bk. Po założeniu w karierze i osadzeniu walka wszystko było ok, ale gdy złożyłem karter, skrzynia przestała się obracać. Natomiast gdy założyłem łożysko te zwykle za 9 zł tego problemu nie ma.
Wezmę to ntn.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 23, 2022, 12:29:40 »
Malina z ntn potrafi być to samo winowajcą to za mały nakielek w walku pośrednim niektóre są większe niektóre mniejsze nakielki  też potrafi być ten problem z ntn ale nie zawsze jest
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 23, 2022, 13:15:05 »
Nakielek sobie mogę na maszynie poprawić :)
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 23, 2022, 13:24:27 »
To sprawę masz prosta też jak trzeba to go trochę powiększamna tokarce  pod te łożyska
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 23, 2022, 13:47:32 »
To przy następnym składaniu:) teraz silnik mam złożony na tych z 4motor łożyskach.
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 23, 2022, 15:22:29 »
Malinka też z 4motor są ok ja na nich mam już najechane z 17 tys i nic niepokojącego nie zauważyłem
black-dimon
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 23, 2022, 18:34:38 »
hmmmm, a jak zdystansował skrzynię bez łożyska?
Dla mnie sprawa oczywista, osadzam wszystkie łożyska, dystansuje skrzynię i przechodzę do dalszego montażu.
BOGA NIE MA....
JEST MOTÓRRR
Forumowe zakupy na MOTOREN.SK
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 23, 2022, 19:01:45 »
Ja nie dystansuje skrzyni :)
Uważam to za zbędne :)
Bohun350
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 23, 2022, 19:21:22 »
Ja w 638.5 mam dotoczone tulejki z brązu tak jak w silnikach 634 i w ten sposób wyeliminowałem problem igiełek.  :)
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3 LELEK ( CDI 12V )
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 27, 2022, 21:33:36 »
Ja zakładam na wałek a potem karter.
3793 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 05, 2013, 22:04:13
wysłana przez Wojaczek
12685 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2013, 23:51:02
wysłana przez albiNOS
34 Odpowiedzi
12636 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2013, 21:17:31
wysłana przez TheRans
5155 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 09, 2013, 09:51:58
wysłana przez kanioot
7347 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 27, 2017, 10:31:54
wysłana przez lukaszooo
