  • Sierpnia 05, 2026, 07:12:06
Autor Wątek: Wirniki prądnicy, który do czego?  (Przeczytany 1555 razy)
  • Wiadomości: 722
« dnia: Grudnia 07, 2021, 19:43:07 »
Witam. Czy ktoś może mi pomóc i rozpoznać który wirnik jest do której prądnicy?
  • Wiadomości: 1540
Odp: Wirniki prądnicy, który do czego?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 07, 2021, 20:42:41 »
te do 6V  są 6-cio voltowe a te do 12V są 12-sto voltowe
 a tak na poważnie zmierz oporność uzwojeń
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 07, 2021, 20:48:21 »
Wszystkie wyglądają na prądnicowe. Pewnie chodzi o to które są z 75 a które z 45W prądnic...
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 07, 2021, 20:55:50 »
Na pewno nie ma tam wirnika alternatora. Jeżeli pomogłem daj łapkę w górę ;)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 07, 2021, 22:21:32 »
Daj zdjęcie jeszcze z odwrotnej strony czyli komutator żeby było widać .
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 08, 2021, 00:14:09 »
Wirniki do prądnic 45 i 50Wat są nawinięte cieńszym drutem. Do 75wat grubszym.
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 08, 2021, 07:48:52 »
Oto i one
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 08, 2021, 08:17:50 »
Pierwszy na pierwszym zdjęciu z prawej 75W reszta 45W . Wirniki 75 W nie miały sznura który zabezpiecza druty przed komutatorem i rdzeń wirnika był malowany na niebiesko . Więc w tej starcie jest pewnie dwa do 75W  bo są malowane na niebieski kolor ale się nie dopatrzyłem w tym drugim czy ma zabezpieczenie sznurem czy nie .
« Ostatnia zmiana: Grudnia 08, 2021, 08:28:09 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 08, 2021, 08:35:04 »
Nie ma sznurka, na niższych zdjęciach nie ma jednej 75w. A są jakies rożnice miedzy 45 a 50w?
« Ostatnia zmiana: Grudnia 08, 2021, 08:40:56 wysłana przez xepher »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 08, 2021, 08:43:24 »
No to jak tak to mierz mirnikiem oporność z mniejszą opornością wirnik ma większą moc , tak czy tak dobrze by było zmierzyć pod kontem zwarcia zwojowego na magneśnicy bo widać że niektóre mają przytarty rdzeń a tak się dzieje jak jest zwarcie zwojowe bo wirnik ciągnie do stojana a ta oporność wynika z ilości zwoi na rdzeń o ile dobrze pamiętam to w tych 45 i 50 W  różnica była czterech zwoi na rdzeń a średnica druta była ta sama .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 08, 2022, 14:25:14 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 08, 2022, 14:38:19 »
Post pod postem ale miałem dzisiaj natchnienie i doprowadziłem koledze wirniki do stanu używalności , sprawdziłem na magneśnicy pod kątem zwarcia zwojowego itd, przy okazji sprawdziłem rezystencję czyli oporność uzwojeń  ;D pokazałem jaka jest różnica między wirnikami 75w, 50W a 45W w rezystencji pomijając grubość drutu nawojowego na wirniku 75W który jest gołym okiem grubszy od pozostałych  ;D i tak po kolei wirnik 75W, 50W , 45W umieściłem na zdjęciach jak to ja zwykle robię  ;D .
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 08, 2022, 15:27:59 »
Jacku, chwała Ci.
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 08, 2022, 17:00:25 »
Niestety takim prostym multimetrem takich małych rezystancji się nie da poprawnie zmierzyć. Jest to jedynie pomiar poglądowy, który ma sens jak się mierzy kilka wirników dokładnie tym samym multimetrem. W dokumentacji ten multimetr ma niepewność pomiaru wynoszącą +/- 1,2% +2, czyli 0,5*0,012 + 0,2 = +/- 0,206Ω zaokrąglając do rozdzielczości przyrządu +/- 0,3Ω. Jeśli ktoś inny weźmie swój multimetr z marketu i mu też wyjdzie 0,5R to wcale nie ma pewności że to wirnik 45W.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 08, 2022, 17:43:59 »
michal_t tak to jest pomiar poglądowy i zrobiony tym samym miernikiem ,co do miernika to ten jest taki jak by to nazwać podręczy, mam jeszcze parę sztuk na podorędziu ;D istotny też wpływ na pomiar ma wcześniejsze wyczyszczenie szczeliny miedzy lamelkami o czym zapomniałem napisać  węgiel , grafit itd pozostający między nimi może powodować nie prawidłowe wskazania  ;D
« Ostatnia zmiana: Stycznia 08, 2022, 17:48:03 wysłana przez Jacek64 »
Który to rocznik ?
Zaczęty przez krzysiek257 Mechanika
5629 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 14, 2008, 22:07:19
wysłana przez krzysiek257
perak 250 który to rok?
Zaczęty przez blackdimon Eksploatacja
4804 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2008, 13:45:06
wysłana przez krukers
4315 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 01, 2014, 23:20:28
4098 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 06, 2016, 13:29:17
wysłana przez piotras1989
2150 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2017, 18:35:12
wysłana przez Rozztocz
