  • Sierpnia 05, 2026, 03:17:27
Autor Wątek: [638] Tulejka dystansowa zębatki tylnej  (Przeczytany 6617 razy)
fizyk0
« dnia: Kwietnia 20, 2006, 13:24:18 »
WITAM.
MAM WIELK¡ PRO¦Bę.MO¯E KTO¦ MA NA WIERZCHU ZęBATKę TYLN¡. POTRZEBUJE WYMIAR D£UGO¦CIOWY TULEJKI DYSTANSOWEJ ZNAJDUJ¡CEJ SIę POMIęDZY £O¯YSKIEM ZęBATKI TYLNEJ A OS£ON¡.W ZA£¡CZNIKU STRONA Z KATALOGU Z ZAZNACZON¡ TA TULEJKA.NUMER KATALOGOWY 634 56 213.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2012, 14:43:52 wysłana przez Bulo »
Demonos
Odp: TULEJKA DYSTANSOWA
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 20, 2006, 14:02:11 »
10 mm
Tyle, że ta orginalna ma taką małą kryzę od strony koła. W zasadzie bez tej kryzy też będzie działać. Ona ma bardziej funkcję uszczelniająco-mocującą
fizyk0
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 20, 2006, 14:18:09 »
Dzieki Demonos.Mam jeszcze jedno małe pytanko to jest równe 10 czy 10,....A pytam dlatego że mam tą tulejkę dorabianą i podczas obrotu kołem strzela mi łañcuch(nie jest wcale mocno naciągnięty) więc wychodziło by ,że zębatki nie są w osi.A czy mogłys mi jeszcze powiedzić czy jak przykręcisz czop zębatki do wahacza to dałoby rade przykręcić tam druga nakrętke tzn. czy gwint wystaje na zewnątrz i mniej więcej ile.Mam nadzieje ,że mnie zrozumiałeś.Z góry dzięki.
Demonos
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 20, 2006, 14:30:31 »
Suwmiarką wychodzi równo 10. A nakrętka przykręca zabierak tylko swoją szerokością. Gwint osi zabieraka nie wystaje ponad nakrętkę
fizyk0
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 20, 2006, 15:13:16 »
DZIęKI JESZCZE RAZ W TAKIM RAZIE TOCZę NA 10.
marcin350
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 20, 2006, 17:25:20 »
Moje pytanie dotyczy zakładanie tylnego kola i kolejności tulejek dystansowych. Patrząc od tyłu motocykla z prawej strony:
oś koła wchodzi bezpośrednio w oś zabieraka, która jest przykręcona nakrętką a z lewej strony jest:
- chwytak reakcji,
- tuleja duża,
- mniejsza tuleja z kołnierzem
i to jest skręcone nakrętką....
wydaje mi się, że jest cos nie tak i z tego co widziałem na rysunku powyżej to brakuje mi czegoś. Czy moglibyscie napisać mi kolejnosc zakładania tulejek i podkładek? Jest to moja pierwsza Jawa i muszę sie jeszcze dużo o niej nauczyc :(
Demonos
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 21, 2006, 12:10:07 »
Napisz, dlaczego uważasz, że coś jest nie tak.
marcin350
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 22, 2006, 13:04:22 »
juz wszystko wiem ...dzieki
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 22, 2006, 13:48:39 wysłana przez marcin350 »
fizyk0
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 28, 2006, 08:02:31 »
Zrobiłem tą tulejke na 10 i dalej wydaje mi się ,że koła zębate nie są w osi.Czyżby coś było z wahaczem?
Demonos
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 28, 2006, 08:22:56 »
A osłonę łañcucha masz, czy ją wywaliłeś? Osłona łañcucha daje dodatkowy dystans chyba 6mm. Po wywaleniu osłony trzeba jej brak skompensować odpowiedniej grubości podkładką.
fizyk0
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 28, 2006, 08:53:49 »
Jest osłona.Wszystkie dystanse są założone a mimo to łañcuch ¼le nachodzi.Obydwie zębatki nowe,łañcuch też.Może spróbować zrobić dłuższą tulejke w miejsce tej która przychodzi po zębatkę zdawcza?
WhitePower
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 14, 2006, 14:14:37 »
a ja mam problem z tylnim kolkiem, mam delikatny luz na boki miedzy wkladem bebna a bebnem lata na boki, ma ktos fotke kola tylniego od strony jak sie bebn wklada?? z tego co pamietam to tam chyba byla taka tulejka, potem taka blaszka, ktora zakrywa lozysko, potem druga blaszka i potem sie wkladalo wklad bebna. Prosze o pomoc ;(
3269 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 10, 2013, 16:38:40
wysłana przez Xzain
3427 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 23, 2013, 17:42:29
wysłana przez Mathini
3180 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2017, 21:23:58
wysłana przez marian
3505 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2017, 09:04:26
wysłana przez michal_t
1172 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2023, 21:36:44
wysłana przez Blenders
