  • Listopada 07, 2026, 00:08:33
Autor Wątek: Jak skrócić pancerz?  (Przeczytany 1907 razy)
« dnia: Listopada 11, 2021, 14:46:50 »
Witam. Czy może ma ktoś jakiś sposób na skrócenie pancerza ale bez wyjmowania linki? Zmieniałem gaźnik w jednym ze swoich motocykli i linka jest troszkę przykrótka i przepustnica nie opada do końca. Niestety przy pokrętle gazu jest taka sama mała końcówka jak przy gaźniku i nie mam pomysłu jak zarobić ją w taki sposób wiec wpadłem na pomysł, że najprościej było by po prostu skrócić troszkę pancerz tylko jak to zrobić aby nie uszkodzić linki?
Odp: Jak skrócić pancerz?
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 11, 2021, 15:09:05 »
Ja w takich przypadkach z ręką na sercu odcinałem ją po prostu szlifierka kątową. Niestety jak lekko przesadzisz to wiesz... Ale może są lepsze sposoby
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 11, 2021, 15:10:52 »
No mozna dremelem, albo po prostu kombinerkami dobrymi z wyczuciem
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 11, 2021, 21:22:09 »
Zdejmij końcówkę pancerza i otulinę na długość jaka Cie interesuje, rozwiń sprężynę pancerza, utnij ostrożnie na przykład fleksem i nałóż końcówkę.
Do rozwijania trzeba użyć dwóch par kombinerek w tym kedne z ostrym chwytem.
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 12, 2021, 10:05:58 »
Dziękuje wszystkim za pomoc. Wydaje mi się, że metoda czerona będzie najbezpieczniejsza dla linki.
1686 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2021, 12:08:21
wysłana przez arajs
