  • Sierpnia 05, 2026, 04:35:47
Autor Wątek: Krzywa rama jawa 638 ?  (Przeczytany 4330 razy)
robert_s86
« dnia: Października 03, 2021, 15:22:25 »
Składam jawę 638 z 1989r 350ts która rozebralem 6 lat temu. Została trochę odnowiona i zaczynam ja składać. Podejrzewam ze rama jest krzywa bo mam problem z przednim mocowaniem silnika, za nic nie pokrywa się z otworami. Tylnie dwie śruby pasują idealnie. Pewnie kasa poszła w błoto bo rama była piaskowania i proszkowo lakierowana. Zastanawiam się tylko jakim cudem gdy wszystko było złożone to wszystko pasowało. A może ja coś źle składam. Czy mógłby ktoś potwierdzić czy rama pod zbiornikiem powinna wyglądać jak u mnie na zdjęciu, szczególnie dolna poprzeczka. Czy powinna być idealnie prosta czy wygięta ? Zastanawiam się co teraz zrobić czy próbować to wyciągnąć czy muszę szukać drugiej ramy
  • Wiadomości: 754
Odp: Krzywa rama jawa 638 ?
« Odpowiedź #1 dnia: Października 03, 2021, 15:50:40 »
Rurka co ma iść prosto jest krzywa jak chińskie osiem a ty coś "podejrzewasz"?  :o
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #2 dnia: Października 03, 2021, 16:05:05 »
Krzywo, prosto? Byle ostro! ;)
Rama do wymiany
Qter88
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #3 dnia: Października 03, 2021, 16:15:28 »
I sprawdź sobie przedni widelec bo być może również jest walnięty.
« Odpowiedź #4 dnia: Października 03, 2021, 16:48:15 »
Delikatnie mówiąc rama krzywa,i rurka pod zbiornikiem i sanki od główki ramy do dołu :(
« Odpowiedź #5 dnia: Października 03, 2021, 17:38:33 »
To musiał być porządny dzwon.
Rama nadaje się już tylko do wymiany. Lagi i felga raczej też (chyba, że ktoś wcześniej je wymienił i tak jeździł - różne cuda się zdarzały). Sprawdź je i przy okazji półki, uchwyty lampy oraz kierownicę.
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #6 dnia: Października 03, 2021, 18:12:29 »
Żeby tak ramę skrzywić to musił być naprawdę solidny dzwon i lagi na pewno były wymienione,  Rama do wymiany bo prostowanie to tak wiesz można ale itd.... a te blachy przednie nie pasują lepiej jak zamienisz prawa z lewą i obrócisz??
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #7 dnia: Października 03, 2021, 18:47:09 »
O stary  :D lepiej ramy poszukać chociaż nie powiem ze tego nie da się skutecznie i w miare trwałe naprawic motocykl miał na 99 promili czołowego gonga z zawijka lag pod ramę
kapitan zbik
  • Wiadomości: 46
    • Moje dwusuwy
« Odpowiedź #8 dnia: Października 04, 2021, 14:12:17 »
FSM Syrena 105L 1976r.
PZL WSK M21W2 Kobuz 1983r.
ROMET Ogar 200 1986r.
ROMET Pony 50-M-2 1987r.
była JAWA 638-0 1988r.
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #9 dnia: Października 04, 2021, 15:10:52 »
Wyje.... bym to i zapomniał. Szkoda się bawić w prostowanie
robert_s86
« Odpowiedź #10 dnia: Października 05, 2021, 08:19:44 »
Orientuje się ktoś czy da się kupić nową ramę, czy pozostaje tylko używka ? Co wtedy z numerami ramy ?
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #11 dnia: Października 05, 2021, 08:30:08 »
Kolega Matex kupował ostatnio nową ramę
robert_s86
« Odpowiedź #12 dnia: Października 05, 2021, 10:04:03 »
Nie wiesz może skąd i jaka była cena ?
« Odpowiedź #13 dnia: Października 05, 2021, 11:07:39 »
Dzwoń do jawaczęści lub 4motor, może coś będą mieli, choć pewnie prędzej do modelu 640, którą będziesz musiał zmodyfikować.
Była na 4motor dostępna rama do 634 z podniesionymi wydechami,jednak na dziś stan magazynowy 0:
https://4motor.pl/pl/jawa-350-ts-638-639-640/7766-rama-jawa-350-634-do-podniesionych-tlumikow-wahacz-9999999086342.html
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #14 dnia: Października 05, 2021, 12:43:28 »
Da się kupić nową ramę ale nie do każdego modelu.
Miałem ten sam problem lecz do mojej jawy nie mogłem dokupić ramy, w 4motor była dostępna rama tylko do jawy z podniesionymi (krótkimi) tłumikami zaś do mojej z leżącymi tłumikami nie można było kupić.
Zdecydowałem się na prostowanie ramy, myślę że nawet tą twoją da się wyprostować. To że niektórzy powiedzą ci że nie ma sensu albo się nie da - to nie przejmuj się tym. Pogadaj lepiej z fachowcem co robi takie rzeczy.
Jeśli zdecydujesz się na kupno nowej ramy to sprzedawca naniesie ci na nią numery takie jakie mu podyktujesz.
Nie pisz posta pod postem - używaj "Modyfikuj"
« Ostatnia zmiana: Października 05, 2021, 13:13:05 wysłana przez elkinio »
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #15 dnia: Października 05, 2021, 13:41:19 »
Żeby dobrze wyprostować tak pokrzywioną ramę, to albo musisz mieć drugą, prostą na wzór, albo dokładnie zwymiarowaną ze wszystkimi odległościami, kątami główki ramy itp. Przerabiałem to kilka lat temu. Nie ma problemu z prostowaniem ( choć bywa cena  :D ). Trzeba wiedzieć, jak ma wyglądać po prostowaniu. Przy lekkim skrzywieniu nie ma problemu, ale po takim dzwonie, jak u Ciebie to wszystko jest poprzestawiane
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #16 dnia: Października 05, 2021, 13:52:16 »
Nie słuchaj że musisz kupić nową ramę - prostuj starą ....... i módl się do dowolnego bóstwa w które wierzysz o to żeby cała ta naruszona konstrukcja nie rozjechała się w czasie jazdy.
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #17 dnia: Października 05, 2021, 14:09:19 »
Laszlo, zwróć uwagę ile tam przy główce jest nawalone spawu :D przecież to pękło i musiało być glutowane
« Odpowiedź #18 dnia: Października 05, 2021, 14:11:34 »
Kurde no nie jest to Jawa 500 OHC ani nawet Perak czy jakaś tam Kivacka tylko zwykła 638 z 1989... Znalezienie ramy do takiego modelu to nie jest jakiś wielki wyczyn moim skromnym zdaniem... Jak widać, nawet nową jest szansa ogarnąć...
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #19 dnia: Października 05, 2021, 14:25:57 »
Malina, mogę się mylić ale wydaje mi się że pracowałeś trochę przy stali. Nawet na takie usterki są sposoby i narzędzia. Ja nie chce tu opisywać ich bo za mało się znam. Robert_s86 sam musi zdecydować czy to naprawi, czy kupi używkę i przebije numery czy może kupi nową ramę a może nowy motocykl z salonu bo będzie bał się Boga.
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #20 dnia: Października 05, 2021, 14:26:46 »
Racja :D ale to nie jest gra warta świeczki :D
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #21 dnia: Października 05, 2021, 15:13:04 »
Laszlo - wszystko da się tylko po co?  W garażu mam ramę - też krzywą - gościu przypie.......ł w tył samochodu przy 40 km na godzinę (tak powiedział) i rurka pod ramą jest tylko lekko skrzywiona - to jakie tu było zderzenie? Tak jak już tu było napisane - nie wiadomo co jeszcze jest krzywe, gdzie jeszcze spawy puściły.
Pewnie znacie ale tak przytoczę (z internetów)
"Pewnego dnia zdarzyła się w pewnej wsi powódź. Pewien mężczyzna chcąc się ratować wszedł na dach swojego domu i tam czekał, co będzie dalej. Tymczasem woda powodziowa podchodziła coraz wyżej. Podeszła już mężczyźnie do kolan. Wtedy do domu podpłynęła łódź i człowiek z łodzi powiedział do mężczyzny na dachu:
 -Wsiadaj do naszej łodzi! Uratujemy cię.
 Jednak mężczyzna odpowiedział mu:
 -Nie trzeba, ja jestem wierzący. Bóg na pewno mnie uratuje!
 Łódź odpłynęła, mężczyzna został na dachu. Tymczasem woda podeszła mu już do pasa i znów przypłynęła łódź. Ludzie w łodzi znów namawiali go do wsiadania do łodzi, jednak on odpowiedział im to samo co poprzednio i został na dachu. Tymczasem woda znowu podeszła do góry i sięgnęła mężczyźnie już po piersi. Znów przypłynęła łódź i ludzie w łodzi krzyknęli:
 -Wsiadaj natychmiast! Za chwilę utoniesz!
 Jednak mężczyzna odpowiedział:
 -Nie utonę! Bóg na pewno mnie uratuje!
 Łódź odpłynęła, a mężczyzna utonął. Trafił prosto do nieba i od razu poszedł z pretensjami do Boga. Krzyknął do Niego:
 - Dlaczego mnie nie ratowałeś? Przecież ja tak bardzo w Ciebie wierzyłem, tak bardzo Ci ufałem!
 Bóg na to odpowiedział mu spokojnie:
 - To nieprawda, że cię nie ratowałem. Wysłałem przecież po ciebie aż trzy łodzie ratunkowe, jednak ty z żadnej z nich nie chciałeś skorzystać."
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #22 dnia: Października 05, 2021, 18:25:10 »
prostować , spawać , naciągać , wzmacniać i będzie Ok
krzywa rama
Zaczęty przez motoorzysta Mechanika
3577 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2008, 20:04:56
wysłana przez MOTOMYSZOR
Krzywa rama ?
Zaczęty przez misiolek Mechanika
7583 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2009, 18:41:01
wysłana przez elomario27
7160 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 22, 2014, 12:18:18
wysłana przez trzaska456
19 Odpowiedzi
6574 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 13, 2017, 10:28:36
wysłana przez xepher
2749 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2019, 01:34:51
wysłana przez 125AREK
