  • Listopada 16, 2026, 12:09:40
Autor Wątek: Brak Ładowania CZ 175 450  (Przeczytany 3508 razy)
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« dnia: Września 11, 2021, 19:50:34 »
Witam. Dzisiaj chciałem trochę przewietrzyć Cz-te ale po odpaleniu brak ładowania. Przeczyściłem wszystkie styki , sprawdziłem szczotki, lecz bez rezultatów. Przy gazowaniu widać że regulator "pracuje".
Po dociśnięciu blaszki wskazanej na zdjęciu na mierniku pokazuje się ładowanie.
Odp: Brak Ładowania CZ 175 450
« Odpowiedź #1 dnia: Września 11, 2021, 20:47:32 »
Sam przyczynę znalazłeś, oczyść to z rdzy, zakonserwuj styki, będzie bangalało  ;)
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: Września 11, 2021, 21:23:44 »
Można to rozkręcić bez ryzyka zepsucia? ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Września 11, 2021, 22:32:53 »
Robiłem kiedyś taki regulatorek w swojej CZ.
Motor stał w krzakach 10 lat, ale po doprowadzeniu do porządku prądnica działa bardzo dobrze.
To trochę taka zegarmistrzowska robota.
Poczytaj sobie na tej stronie, powinno być pomocne
http://jawa250catalog.prv.pl/jawa_250_353_technika/jawa_250_353_regulator_napiecia.html
Nie rozbieraj regulatora na części, tylko wyczyść styki. Jak rozbierzesz to popierdzielą się napięcia sprężynek i trzeba będzie wszystko od nowa regulować.
Najwazniejszy jest styk wyłącznika samoczynnego, czyli ten drugi.
Jeśli jest w słabym stanie, to ładowanie będzie, ale w miarę dodawania gazu kontrolka będzie żarzyć coraz jaśniej.
Styk który zaznaczyłeś to regulator wzbudzenia.
W pozycji spoczynkowej wzbudzenie idzie pełną mocą, czyli tak jak dociskasz w stronę do silnika.
Prawdopodobnie coś masz tam zaśniedziałe.
Regulator jest przylutowany do uzwojenia prądnicy. Lepiej tego nie odlutowywać, bo 60-letnia izolacja na drutach tego nie lubi.
« Ostatnia zmiana: Września 11, 2021, 23:00:12 wysłana przez muczos »
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: Września 12, 2021, 09:55:09 »
Dzięki Wielkie za wskazówki. Niby styki czyściłem papierkiem ściernym dosyć solidnie ,ale przebadam temat jeszcze raz jak będę miał chwilę. Pozdrawiam ;)
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #5 dnia: Września 12, 2021, 17:22:52 »
Tu masz śrubkę regulacyjna ktora regulujesz siłę ładowania.
*Suzuki Gsx-R 600 K3
*Wsk 175 Kobuz 1981r
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
*Jawa Perak 250 typ 11 1951r
« Odpowiedź #6 dnia: Września 12, 2021, 21:57:55 »
Nie zgodzę się. Tą śrubką regulujemy popychacz który steruje wzbudzeniem.
Nie ustawia się nią żadnej siły, poprostu ma być to ustawione tak, żeby elektromagnes był w stanie poryszać stykami aż do położenia granicznego, czyli zwarcia na wzbudzeniu.
Do regulacji maksymalnego napięcia sluży nakrętka którą oznaczyłem na zielono. Kiedy ją dokręcamy napięcie maksymalne wzrasta, bo sprężyna jest bardziej napięta. A kiedy luzujemy, to maksymalne dopuszczalne napięcie spada, bo elektromagnes musi pokonać mniejszą siłę.
Nie możemy w żaden sposób zmieniać "siły" ładowania. Prądnica jest w stanie wytworzyć tylko te swoje bidne 45W. Jedyne co jest tu regulowane to napięcie max.
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #7 dnia: Września 13, 2021, 11:54:07 »
Nie tak. Ta śrubkę o której pisałem ,jeśli ja wkrecasz oddalasz kotwice od elektromagnesu jeśli za bardzo Ją dokrecisz ekektomagnes nie przyciągnie kotwicy, jeśli odkrecisz za mocno,przyciągnie ale nie zewrze zworek i lądowania nie będzie.o tej nakrętce o której piszesz ustawiasz tylko odległości między stykami.
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: Października 02, 2021, 14:28:20 »
Witam. Za nic w świecie ładowania nie ma nadal.jeszcze raz przeleciałem styki, dałem a próbę masę prosto z Aku i nic. 5.90V na małych przy gazowaniu max 6.45V :(
https://youtu.be/b7f2V1hynDM
« Ostatnia zmiana: Października 02, 2021, 14:58:52 wysłana przez michal_kubek »
Dano
  • Wiadomości: 11
  • Cezet 487
« Odpowiedź #9 dnia: Października 03, 2021, 15:55:19 »
Szczotki jakiej długości?? Rozciagnij trochę sprężynki lepiej będą dociskać do wirnika
Čz487.87r, wsk gil ,MB w140,BMWe60.
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #10 dnia: Października 03, 2021, 15:59:14 »
Szczotek nie mierzyłem ,ale sprawdzałem to sporo ich. Gniazda też czyściłem z nalotu.
Dano
  • Wiadomości: 11
  • Cezet 487
« Odpowiedź #11 dnia: Października 03, 2021, 20:27:07 »
Nie masz wirnika na podmiankę??
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #12 dnia: Października 03, 2021, 21:22:26 »
Niestety nie... Chyba trzeba pomyśleć o CDI
brak ładowania cz 175
Zaczęty przez cinq Elektryka
8298 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 27, 2007, 21:51:04
wysłana przez Mienki
8740 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2012, 23:21:07
wysłana przez Tigras
9757 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2013, 19:32:06
wysłana przez kozulec
2679 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 30, 2016, 21:08:02
wysłana przez Blenders
24 Odpowiedzi
7731 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 25, 2017, 20:33:26
wysłana przez bartek354121
