  • Października 21, 2026, 16:42:01
Autor Wątek: Biała jawa 634-7  (Przeczytany 9776 razy)
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
Odp: Biała jawa 634-7
« Odpowiedź #25 dnia: Września 13, 2021, 11:28:36 »
Taka myśl mnie naszła przed snem i musiałem zapytać, bo bym nie zasnął. A każdy wsadza gaźniki pwk albo od ts do zeliwniaka. A tak gdyby gaźnik od ruska wstawić, rozstaw szpilek taki sam jak w Uralu jak dobrze pamiętam więc bez przeróbki z króćcem byłoby. Dobrze kombinuje?
Pwk keihin i inne lądują w knedlu bo jikov jest średni, a trudno o nie zajechany egzemplarz. Jeżeli uważasz że seria k jest lepsza to ok ale milośnicy ruskich też szukaja alternatyw ;)
Nowe org gaźniki jikov są bardzo dobrej jakości i się sprawdzają. Ja przez dwa lata użytkowania mogę się wypowiedzieć tylko dobrze.
Z czystej ciekawości będę zakładał taki gazior:
https://allegro.pl/oferta/gaznik-power-force-pwk-28-aprilia-rs-125-rx-mx-10845785614?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=NzI5MjE2ODktZjZiMi00OWVhLWI0MTYtZjI0YjNkZjUwOGRiAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=d2b97303-fead-45e5-be75-db2b16515536
Będę miał go na garażu to się wyprubuje.
Będziesz zadowolony.
Widze ,że masz na profilowym 634 lub 638-5 z szybka. Możesz podrzucić jakieś fotki jak to wygląda bliżej ?
« Ostatnia zmiana: Września 13, 2021, 12:06:13 wysłana przez Cezeta »
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Suzuki ts 80(bedzie swap na silnik mińska)
-Peugeot speedfight 2 "Racing 50cc tunned"
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
-Jawa 634-7 (aktualna)
Troche tego jest :D ,a było wiecej..
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #26 dnia: Września 13, 2021, 12:26:05 »
Miałem w cz 350  gażnik k68 i nie byłem zadowolony wrócił z powrotem do urala, tak samo w iż 350 ,  za to pacco robi robotę
Ale gdzie kupić takie pacco
Kiedyś ściągałem z Indii ale teraz już nie mam takich możliwości. Szukaj na eBay pod hasłem "Royal Enfield bullet 350 carb" albo vm24 carburrettor. Te gaźniki pasują p&p pod szpilki żeliwa. Nie trzeba żadnych przejściówek.
Mam taki u siebie i jestem bardzo zadowolony. Żeliwo w zaprzęgu mieści się w 6l/100
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #27 dnia: Września 13, 2021, 12:47:33 »
24mm to nie za mało pod zeliwniaka? Zawsze myślałem że tam 26mm siedzi w sumie nigdy nie mierzyłem
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #28 dnia: Września 13, 2021, 18:40:14 »
Pacco ma 26mm, Mikcarb 24. Na jednym i na drugim żeliwo pracuje prawidłowo.
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #29 dnia: Września 14, 2021, 22:14:00 »
Mała aktualizacja. Odświeżyłem jak umiałem kierunkowskazy i zamontowałem je oraz wydechy. Powoli do przodu :) Niedługo wleci cdi oraz gaźnik od 638 najprawdopodobniej. Najnowsze zdjęcia są na samym dole. Od początku najstarsze im dalej tym nowsze
https://photos.app.goo.gl/G4QtHapFjYJSA4YT8
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #30 dnia: Września 21, 2021, 12:26:45 »
https://photos.app.goo.gl/CkQK5hDQPLZoUHdEA odpalenie orkiestry na cdi mojego wykonania. Silnik brzęczy, ale pali super i jeździ
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
« Odpowiedź #31 dnia: Września 21, 2021, 20:51:35 »
Troszke za wyskokie masz jałowe. Chyba że to na ssaniu jeśli masz modzony gaźnik.
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #32 dnia: Września 22, 2021, 10:32:06 »
nie przeprowadzałem żadnych regulacji jeszcze i plus nie załorzyłem oryginalnego filtra powietrza :)
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #33 dnia: Września 28, 2021, 19:21:20 »
Zamówiłem zestaw naprawdzy do gaźnika od ts, bo takowy chce dać do 634 i wszystko pięknie pasuje do czasu wkładania iglicy do przepustnicy. Poprostu jest za gruba. https://photos.app.goo.gl/iF61d4Rjv3AJ5Rkx7 co z tym fantem zrobić? Rozbierać czy szlifować czy kupić całą przepustnice co radzicie? Może wkręcić w wiertarkę papierek ścierny i szlifować?
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
« Odpowiedź #34 dnia: Września 28, 2021, 20:46:26 »
rozwierć przepustnicę tylko sprawdź czy iglica wejdzie w rozpylacz
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #35 dnia: Października 07, 2021, 22:01:39 »
Nie mam szczęścia coś ostatnio. Zauważyłem pocenie się spod lewej głowicy. Kupiłem uszczelki zrzuciłem cylindry. Wyrzucilem przy okazji koszyczki a dałem igiełki poskładałem odczekałem dobe aby sylikon związał. Dziś odpalam chodzi jakby na 1.5 cylindra. Lewy super pyka a prawy coś rzadziej pyka patrzę mokro pod prawa głowica. Śruby dociągnięte, składane było w sterylnych warunkach i z lewego cylindra przezucilo się na prawy. Wadliwa uszczelka czy co nie mam pojęcia. Dziś trochę straciłem cierpliwość, ale do jutra mi przejdzie i nie wiem co robić. Chyba pozostaje mi znowu zamówić uszczelki. Najgorsze, że w mieście w sklepie motoryzacyjnym nie maja uszczelek i trzeba z allegro zamawiać no coz
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #36 dnia: Października 07, 2021, 23:17:40 »
Pod głowice idą aluminiowe uszczelki a na rynku czasem trafiały się stalowe, które to nie spełniały swoich funkcji właściwie...
I żadnego silikonu się tam nie używa...
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #37 dnia: Października 08, 2021, 00:07:43 »
Sylikonem się wspomagałem pod cylindry. Pod głowice tylko aluminiowe wiem o tym. Takie z kryngielitu będą dobre?
« Ostatnia zmiana: Października 08, 2021, 00:31:43 wysłana przez Cezeta »
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #38 dnia: Października 08, 2021, 04:24:28 »
nic dodać  nic ująć ewentualnie są czasem dostępne uszczelki miedziane też są fajne a pod cylindry tak średnio dawać silikon najlepiej sama uszczelka taka żeby okien nie przysłaniała a jeszcze gfajniej kupić sobie arkusz klingerytu i ja samemu doklepac
« Odpowiedź #39 dnia: Października 08, 2021, 09:22:53 »
Głowica może być krzywa. Może mieć pokrzywiona powierzchnię przylegania uszczelki.
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #40 dnia: Października 08, 2021, 09:32:08 »
Tylko ,że nie leciało z niej przed rozbiórką :)
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #41 dnia: Października 08, 2021, 10:26:56 »
Jak przed rozbiórką nie leciało a nic nie zostało zepsute to uszczelki do dupy.
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #42 dnia: Października 08, 2021, 13:09:42 »
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-glowicy-cz-175-487-350-472-jawa-634-org-10668212138
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-glowicy-cz-175-350-jawa-634-kryngielit-9813978772
kupiłem oryginalne oraz z kryngielitu. Zobaczymy co bedzie. Nigdy nie widziałem uszczelki pod glowice z kryngielitu
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
« Odpowiedź #43 dnia: Października 08, 2021, 13:19:02 »
Mozna je kupic np. W Jawashopie wiec nie jest to jakis “wynalazek”.
https://www.jawashop.com/gasket-of-head-60x70x0-5mm-rs-jawa-cz-175-350_z2708/
Mam takie w Jawie 362.
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #44 dnia: Października 08, 2021, 14:00:53 »
i ona jest lepsza niż aluminiowa?
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
« Odpowiedź #45 dnia: Października 08, 2021, 15:41:42 »
Nic nie cieknie spod glowic wiec uszczelnia dobrze.
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #46 dnia: Listopada 30, 2021, 16:10:49 »
Z racji ,że już zimno i nie mam ogrzewanego garażu to prace ustały. Między czasie kupiłem oryginalne siedzenie w idealnym stanie za grosze z internetu ,podregulowałem cdi ,ale coś prawy cylinder szybciej "pyka" niż lewy. Uszczelek pod głowicy nie wymieniałem jeszcze wiszą na gwoździu i czekają na ciepło. Załączam filmik https://www.youtube.com/watch?v=HJsyHpodrn4
Nie wytrzymałem musiałem sie przejechać po podwórku. Czeka mnie podłączenie cdi do instalacji ,ale jakoś nie ogarniam tego na wiosne dokończe. Z braków to kupiłbym gmole i tylną lampe z uszczelką do niej. Może ktoś coś ma  śmiało pisać?
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #47 dnia: Lipca 28, 2022, 10:33:17 »
Witajcie. Długo się nic nie działo z powodu braku czasu, ale między czasie przypadkowo trafiłem silnik z 638 który z wyglądu był zapieczony brudem na czarno. Wstępne czyszczenie, zapłon z czujnikiem Halla zrobiony na szybko i próba odpalenia. Stan nieznany jak kupowałem za śmieszne pieniądze w porównaniu z tymi na olx, ale chodzi dobrze. Tymczasowo wleci do 634 że względu rozbiórki silnika zeliwniaka który zrobię gdzieś za rok.
https://youtu.be/pEUVK--sdck
Filmik do pierwszego odpalenia.
PS. Paliwo z wykaszarki dlatego dymu moc
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
« Odpowiedź #48 dnia: Lipca 28, 2022, 10:53:56 »
Będzie śmigać :) Będziesz miał prawie 638.5 ;)
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #49 dnia: Lipca 28, 2022, 11:34:00 »
No tylnej lampy na tą z ts nie będę zmieniał tylko dam oryginalna, a reszta jak 638-5  chyba
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
