  • Października 22, 2026, 14:07:01
Autor Wątek: Po dokręceniu śruby brak sprzęgła  (Przeczytany 4376 razy)
Ryguś
  • Wiadomości: 6
« dnia: Sierpnia 28, 2021, 21:18:34 »
Witam, mam do was pytanie. Po uruchomieniu Jawy 350 TS chciałem podkręcić sprzęgło gdyż czuć było że trochę łapało ale stwierdziliśmy z tatą ze trzeba je trochę podkręcić więc dokręciłem śrubę tą od tego automatu do sprzęgła Z prawej strony I nagle sprzęgła nie ma wcale, po dokręceniu śruby mocniej kreci się cała ta tuleja z śrubą jak oodkręcę nadal brak nawet tamtego sprzęgła co było czuć. Nie wiem co może być nie tak radzę się was bo ani ja ani mój tata nie wiemy co może być nie tak. Z góry dziękuję za odpowiedzi
Odp: Po dokręceniu śruby brak sprzęgła
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 28, 2021, 23:07:39 »
Coś automat sprzęgła nie teges... Sprawdź to. Widełki nie wciskają tulei ze  srubą regulacyjną?
Ryguś
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 28, 2021, 23:59:40 »
Tak to wygląda. Mam jeszcze pytanie ten bolczyk na 2 zdj powinien się cofać? Mam znajomego co grzebie w moto i mówi że powinien się cofać a u mnie stoi w jednym miejscu
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 29, 2021, 00:01:30 wysłana przez Ryguś »
ralf
  • 350 638-0
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 29, 2021, 01:50:14 »
Tak, popychacz powinien dać się wcisnąć. Jednak jest to zakres rzędu +- 1mm, czyli minimalny ruch. Wciskając pokonujesz opór jaki stawiają sprężyny w koszu sprzęgła. Powinna być jeszcze kulka pomiędzy popychaczem a automatem. Niektórzy dokładają dodatkową kulkę pomiędzy popychacz z grzybkiem a ten widoczny na foto, co czasem poprawia zakres regulacji sprzęgła (zwłaszcza gdy popychacze są zużyte).
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 29, 2021, 09:23:26 »
Masz rozcięte widełki w automacie sprzęgła i nie naciskają one tulei z sruba widać na pierwszym zdjęciu
Ryguś
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 29, 2021, 10:05:44 »
Czyli sądzisz że kupno nowego automatu załatwi problem? Kurde szczerze automat był kupowany w tamtym roku a przejechałem się może 10 km łącznie
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 29, 2021, 10:37:33 »
Bo te nowe automaty to g....no są robione z ciastoliny i dlatego widełki się rozjechały w oryginalnym automacie te widełki są tak twarde że prędzej się złamią niż wygna
Benio45
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 29, 2021, 11:06:41 »
Poszukaj automatu używanego w dobrym stanie na olxie nie kupuj zamiennika, albo może tu na forum ktoś ma i ci odsprzeda. Może lepiej na forum bo znowu trafisz na zamiennik.
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 29, 2021, 12:00:00 »
Pytanie co ze starym automatem? Był uszkodzony? Nie było go? Dzisiaj nowe części często tylko ładnie na zdjęciu wyglądają, a robione niestety są z gównolitu
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 29, 2021, 16:38:16 »
To samo miałem w Rumunii z nowym automatem. Rozbierz go, dognij pazury tak aby bez luzu siedziały w swoich wycięciach. U mnie na razie jest spokój ale jak koledzy pisali jak trafisz orginalny to możesz wymienić.
Ryguś
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 29, 2021, 18:25:59 »
Mam go Ale ten fragment co trzymało linkę był uszkodzony
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 29, 2021, 18:49:26 »
to nie wielki feler migomaty kawałek heftu heftu i działa albo przerzuc bebechy z oryginalnego do tego chinola
Ryguś
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 31, 2021, 09:40:16 »
Na razie zrobiłem tak że przygiołem widełki Ale nadal nic się nie działo  i stwierdziłem że dobiorę się do sprzęgła okazało się że tarcze były posklejane, olej był strasznie lepki choć wlałem taki jak w instrukcji czyli Hipol 15F 85W-90 po przetarciu sprzęgła wszystko działało jak należy. Nie wiem dlaczego się sprzęgło skleiło olej był wymieniany w tamtym roku i może to zasługa tego że był wlany ale pojeździłem może 20 km i stał cały rok. Dziękuję za pomoc. Szerokiej drogi ❤
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 31, 2021, 12:20:30 »
czasami najprostsze rzeczy są najskuteczniejsze  :D
[638] Brak sprzęgła
Zaczęty przez xwezej Mechanika
5367 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2006, 20:30:09
wysłana przez xwezej
3517 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 01, 2013, 22:04:41
wysłana przez grzesiek
3300 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 30, 2013, 22:50:33
wysłana przez renegade88
6481 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 29, 2016, 21:09:31
wysłana przez second
31 Odpowiedzi
14319 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2022, 16:10:26
wysłana przez Bimberpołudnie
