  • Kwietnia 20, 2026, 04:10:23
Autor Wątek: Sprzęgło Jawa 350 ts  (Przeczytany 4787 razy)
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« dnia: Sierpnia 15, 2021, 16:59:59 »
Witam ile tarczek powinno znajdować się w koszu jawa 350 ts ?
gdy ja rozebrałem swoje sprzęgło było 9 po konsultacjach dokupiłem jedną przekładke i zamontowałem poczym okazało się że brakuje regulacji na automacie sprzęgła żeby zabierak do niego sięgał (wcześniej było ok) No to zagłębiłem się w lekture gdzie jedna książka mówi 10 druga  9
5 ciernych 4 przekładki tylko że przy tej konfiguracji 5 na 4 tarcza cierna przychodzi na oring to chyba też coś nie tak ? Może ktoś miał taką sytuacje?
  • Wiadomości: 1284
Odp: Sprzęgło Jawa 350 ts
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 15, 2021, 17:12:34 »
Drugi obrazek od góry jest prawidłowy na oring  idzie najpierw tarcza stalowa a nie korkowa
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 15, 2021, 17:24:44 »
Też tak myślę tylko nie wiem czemu zabierak nie sięga do automatu sprzęgła po tym jak dołożyłem jedną tarczkę chyba że to nie przez tarczkę? mogłem coś źle go poskładać wyciągałem ten zabierak wcześniej?
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 15, 2021, 19:50:05 »
Powinno być 5 tarcz i 5 przekładek. Dołoży. Powinieneś przekładkę a nie tarczkę
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 15, 2021, 19:54:42 »
Logicznym jest że po dołożeniu jednej tarczy czy przekładki zmieni się odległość zabieraka od automatu sprzęgła i konieczna będzie regulacja . O ile oczywiście wszystko poskładałeś jak należy .
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 15, 2021, 21:57:21 »
nic dodać nic ująć  ;)
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 15, 2021, 22:05:03 »
Chyba za wcześnie zalałem ją olejem no nic bedzie trzeba zdiąć pokrywe i przyjrzeć sie dokładnie  :D
a czy moge ją odpalić (jestem też w trakcie regulacji zapłonu ) bez oleju w skrzyni czy przy mokrym sprzęgle lepiej nie ryzykować?
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 15, 2021, 22:25:07 »
Brak oleju sprzęgło wytrzyma. Natomiast zartrze się tryb pierwszego biegu z wałkiem pośrednim. Tam pasowanie jest suwliwe, tak jak panewka, zabraknie oleju-zatarcie. Przerabiałem już to...
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 22, 2021, 11:40:48 »
Witam ponownie mam taki luz miedzy zabierakiem a automatam przy max wkręconej srybie regulacyjnej czym to może być spowodowane?
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 22, 2021, 11:45:07 »
Chyba masz na myśli krzywkę wysprzeglika.
Możesz mieć za krótki popychać. Możesz ewentualnie włożyć kulkę pomiędzy popychacze
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 22, 2021, 12:46:07 »
Tak chodzi o krzywkę nożnego sprzęgła nie sięga do automatu jedna kulka tam już jest tj. Między śrubą regulacyjna a popychaczem rozumie że mogę dołożyć jeszcze jedną?
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 22, 2021, 13:26:58 »
Wloz kulke miedzy popychacze.
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 22, 2021, 15:06:33 »
Nie bardzo rozumiem co znaczy włóż kulkę między popychacze jak już pisałem jedna kulka już jest a dokładnie jak odkręciłem ten cały automat sprzęgła następnie śrubę regulacyjna to wypadła kulka czy to jest to miejsce "między popychacze"? Czy mam tam dołożyć jeszcze jedną?
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 22, 2021, 15:14:30 »
Popychacz jest dwuczęściowy. Jedna część tzw. "z grzybkiem" umieszczana jest od strony kosza sprzęgłowego a druga od strony wysprzęglika. Pomiędzy nimi można zastosować kulkę (taką jaką wypadła Ci z wysprzęglika).
A tak z innej beczki, tak nagle zabrakło regulacji czy wymieniałeś coś w sprzęgle? Bo są dwa rodzaje wysprzęglika (100 i 110mm) i może masz krótszy do żeliwnego silnika
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 22, 2021, 15:33:57 »
Historia jest taka że w moim sprzęgle było 9 tarczek w dodatku tarcza cierna była na oringu dołożyłem jedną przekładkę i zaczął się problem z regulacją a otym że są dwa rodzaje popychacza też nie wiedziałem może to jest dobry trop będzie trzeba rozebrać i zmierzyć bo rozumie że lepiej żeby był dłuższy w tym przypadku
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 22, 2021, 15:44:42 »
A to nie działa tak, że wraz z wkręcaniem śruby dźwigienka się porusza? Może coś jest z automatem? Poprawcie jeśli się mylę.
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 22, 2021, 15:55:09 »
Dokładnie tak to działa tylko śruba dochodzi do końca a regulacji jeszcze brakuje
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 22, 2021, 16:00:05 »
No to chyba zostaje opcja o której wspomniał Rozztocz, zmierz wysprzęglik z jednej i drugiej strony.
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 22, 2021, 17:06:17 »
Jak to 9 tarczek? Tam powinno być 5 tarcz ciernych i 5 przekładek. Pytałeś swego czasu który schemat jest prawidłowy. I tak musisz poskładać... A popychacz od strony wysprzęglika powinien mieć 110mm
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 22, 2021, 17:14:20 »
No ktoś tam namieszał w tym sprzęgle takiego kupiłem
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 22, 2021, 17:40:44 »
Wszystko rozumiem. Musisz poskładać według tego dobrego schematu i będzie ok.
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 22, 2021, 17:58:12 »
Mam chyba winowajcę
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 22, 2021, 21:14:49 »
Mam chyba winowajcę
Popychacz z 634. Jeśli chcesz kupować nowy popychacz to radzę lepiej kup najtańszy w markecie śrubokręt zrobiony z chrome-vanadium i utnij go na potrzebną (110mm) długość. To patent Jacka64 który stosuję od jakiegoś czasu. Te "nowe" popychacze robią z gównolitu... No chyba, że ktoś podeśle link do popychacza, który taki nie jest...
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 23, 2021, 08:24:17 »
Zamówiłem już w Gmoto-pl niby czeski zobaczymy ale dobry patent z tym śrubokrętem dzięki
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 23, 2021, 08:45:23 »
Ja też ten popychacz zawsze dorabiam te kupcze są miękkie i się szybko zużywają trzeba często sprzęgło regulować potem patent z śrubokrętem jest fajny
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 23, 2021, 09:01:27 wysłana przez azbescik2 »
5404 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2012, 09:29:28
wysłana przez Kutron RIP
37 Odpowiedzi
10283 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2014, 18:50:20
6800 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 30, 2014, 21:09:54
wysłana przez Ryba9512
22 Odpowiedzi
2961 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 08, 2023, 22:34:57
wysłana przez sniego12
29 Odpowiedzi
3607 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 26, 2024, 19:46:00
wysłana przez cichy-1991
