  • Sierpnia 05, 2026, 03:56:34
Autor Wątek: Podłączenie halogenów  (Przeczytany 2905 razy)
« dnia: Sierpnia 02, 2021, 16:49:05 »
Hej wszystkim.
Zrobię trochę taki offtop dotyczący knedli ale wiem, że są tu spece od elektryki i może ktoś pomoże.
Chodzi o to, że samochód małżonki przy zakupie miał przednie halogeny które nie działały a że zakup był troszkę po PT nie przywiązywałem do tego wagi. Teraz już przegląd się zbliża i trzeba było fszystko posprawdzać i tu jest zonk. Halogeny są, nie działają, nie można włączyć bo nie ma opcji, jakby była zmieniona manteka lub nie było wogóle czyli wstawiony inny zderzak. Z tego co wiem jak już są to muszą świecić. Inaczej by było jakby ich nie było czyt. zderzak bez miejsc.
Pomyślałem, żeby zrobić to oddzielnie czyli przewód z aku do włącznika w kabinie i na światła, tylko jak to zrobić. Pewnie potrzebny bezpiecznik i przekaźnik bo żarówki to h1. Znalazł by się jakiś łaskawca co by trzasnął jaki odręczny schamacik?
Dziękuję i pozdrawiam.
  • Wiadomości: 1540
Odp: Podłączenie halogenów
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 02, 2021, 17:03:07 »
zacznijmy jakie to auto?
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 02, 2021, 17:07:45 »
Citroen c3 1.4 hdi 2004r. Co do włącznika to chodzi o wstawienie dodatkowego.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 02, 2021, 18:11:46 »
możesz zrobić fotkę włącznika świateł , raczej te roczniki już mają przeciwmgielne przednie , tylko trzeba dojść jak je włączyć , tym bardziej że światłą już ma
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 02, 2021, 18:36:38 »
Zdjęcie pierwsze to taką mam a zdjęcie drugie taka jest jak są przeciwmgielne przednie. Tylko się zastanawiam czy to będzie działać bo może być zderzak nie od tego.
A jakbym ja zaślepił te otwory na przeciwmgielne? Jest jakiś przepis, że muszą być? Skoro nie ma możliwości włączenia przy kierownicy?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 02, 2021, 18:54:25 wysłana przez Tomaszek »
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 02, 2021, 20:08:49 »
Kup dedykowane zaślepki halogenów i po kłopocie  ;)
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 02, 2021, 20:21:34 »
Po rozkodowaniu vinu już wiem, że fabrycznie nie było halogenów, najgorzej je znaleźć.
W sumie temat do kosza.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 02, 2021, 22:53:20 »
jak masz zamontowane lampy to szkoda żeby ich nie podłączyć , podłączenie jest proste , jak dalej jesteś ciekaw jak to pisz
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 03, 2021, 00:01:37 »
No szkoda bo by było, fakt. Ale jeśli miałyby działać z manetki przy kierownicy to takową musiałbym zanabyć i dodatkowo odblokować to w komputerze. Tyle się dowiedziałem. Jeśli robić alby działały to jako oddzielny włącznik. Jeśli masz chęci to możemy spróbować.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 03, 2021, 09:02:37 »
dodatkowy włącznik rozwiąże sprawę najszybciej i najprościej , dodatkowo przekaźnik żeby nie spaliło włącznika i podpiąć sterowanie od świateł i po problemie
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 03, 2021, 13:04:42 »
No to będzie najłatwiejsze, dla co poniektórych.  ;D i nie pod światła tylko jako oddzielne oświetlenie bo to trzeba by podłączyć się gdzieś pod stacyjkę a gdzie. To
skrobniesz coś jak to podłączyć? Ogólny zarys byłby taki czyli akumulator - bezpiecznik (jaki) - plus do włącznika - z włącznika do do przekaźnika i z przekaźnika na halogeny. Tylko jak to połączyć i jaki przekaźnik?
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 03, 2021, 18:38:46 »
skrobnę później sterowanie  zrobimy z postojówek bo jak dobrze pamiętam p.mgielne mają gasnąć po wyłączeniu świateł bezpiecznik 15A włącznik jakiś ładny  :D  przekaźnik jakikolwiek za 3Pln, chyba że będą działały razem z tylnym p.mgielnym ale wedle kodeksu to chyba nie zadziała bo nie zawsze tylne trzeba włączać, ale można by też podciągnąć te światła jako do jazdy dziennej i wtedy nie trzeba kombinować z podłączeniem do postojów  ;)
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 04, 2021, 12:03:35 »
najprostsze podłączenie
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 04, 2021, 13:16:14 »
Dzięki muczacz za chęć pomocy, będę działał.
Warmiak
  • Wiadomości: 9
  • Jawa TS 350 638 1989r
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 04, 2021, 14:50:36 »
C4 to prawie jak Pyziol 207. Kupiłem takiego bez halogenów i dokładałem fabryczne. Zmieniłem manetkę, podłączyłem do schowanych w nadkolach kostek i nie działało. Na forum Pyzioli znalazłem, że trzeba aktywować światła w komputerze. Podjechałem do fachowców, za parę złotych podłączyli Lexię i aktywowali. Tam się dowiedziałem, że nawet nie trzeba było kupować drugiej manetki z dwoma obrazkami przód- tył, bo działa impulsowo.
6818 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2011, 19:37:53
wysłana przez nife
Podłączenie halogenów.
Zaczęty przez lukas99712 Elektryka
5862 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2012, 14:37:22
wysłana przez Two-Stroke
6937 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2017, 08:42:10
wysłana przez Blenders
6810 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2014, 19:31:08
2000 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 18, 2020, 08:10:58
wysłana przez Rogal09
