  • Sierpnia 05, 2026, 06:42:19
Autor Wątek: Śruba ocierająca o wahacz.  (Przeczytany 2089 razy)
tomekh
« dnia: Lipca 14, 2021, 21:52:07 »
Dzisiaj wrzuciłem silnik do ramy i mały zonk. Widoczny na zdjęciu łeb śruby od mocowania blaszki/ślizgu łańcucha praktycznie ociera o wahacz.Co jest nie tak? Co źle zrobiłem? Ma ktoś jakiś pomysł? Silnika nie dam rady przesunąć do przodu, siedzi na swoim miejscu i jest przykręcony.
  • Wiadomości: 1309
Odp: Śruba ocierająca o wahacz.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 15, 2021, 08:45:30 »
Jak prawie ociera a nie ociera to lepiej nie będzie jedyny sposób to poluzować wszystkie 4 sruby mocujące silnik i przesunąć go do przodu ale mówisz że to już robiłeś ta strona generalnie jest blisko wachacza zawsze
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 15, 2021, 08:56:37 »
Może obróć nakrętkę? Nie wiem jak jest w Cezecie,jednak w jawie 634-638-640 nakrętka z jednej strony ma stożek i stożkiem wkręca się do wahacza.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 15, 2021, 09:26:58 »
wywalić podkładkę
tomekh
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 15, 2021, 20:38:28 »
Zdjąłem podkładkę, zeszlifowałem lekko łepek śruby, podważyłem silnik i przesunął się lekko do przodu.To wszystko dało jakieś 2-3 mm przerwy między śrubą a wahaczem.Myśle że tak może zostać.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 15, 2021, 21:58:32 »
i będzie git  :D
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 16, 2021, 04:31:11 »
samo przesunięcie silnika by wystarczyło ta śrubka zawsze jest tak blisko wachacza  ;)
ukręcona śruba krzywki
Zaczęty przez wysoki33 Mechanika
10862 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2007, 23:50:34
wysłana przez madras30
5357 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2013, 16:20:39
wysłana przez Marcin_93
2909 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 30, 2014, 11:19:20
wysłana przez michalnet123
3981 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 30, 2015, 17:45:22
wysłana przez motostan
Urwana śruba
Zaczęty przez kwasek009 « 1 2 » Mechanika
25 Odpowiedzi
6594 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2017, 22:35:09
