  • Października 28, 2026, 07:45:35
Autor Wątek: CZ350 1983 Ślizganie się kopniaka przy odpalaniu  (Przeczytany 5417 razy)
duszek92
  • Wiadomości: 8
  • CZ350 472.5
« dnia: Lipca 12, 2021, 21:57:35 »
Cześć już mnie dawno tu nie było wróciłem do mojej CZ350.
CZeścia dostała kapitalny remont od silnika aż po skrzynie biegów :), ale jest problem.
Tak jak w  tenacie kiedy chcę odpalić z kopki CZ to ślizga się starter. Dziwniejsze jest to że z popychu odpala ale zdaża się że jakby sprzęgło nie jest do końca wysprzęglone.
Kiedy już odpali z popychu to wszystkie biegi pięknie wchodzą i nie ślizga się ani sprzęgło ani nie wyskakują biegi.
Czym może być spowodowane takie ślizganie się kopki??
Tarcze sprzęgła były wymienione na nowe czeskie.
Na starych tarczach się nie ślizgał czy to może być spowodiwe tym że sprężyny dociskające są zbyt słabe. Ze starości straciły swoje właściwości dociskowe?
Ogar 200; Yamaha FZ6,  CZ350
Odp: CZ350 1983 Ślizganie się kopniaka przy odpalaniu
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 12, 2021, 23:02:21 »
Za słabo dokręciłeś nakrętkę na wale korbowym i zębatka łańcuszka sprzęgłowego się ślizga.
  • Wiadomości: 1322
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 13, 2021, 04:26:08 »
Muczos ma rację w tym motocyklu kopniak powinien działać nawet bez tarcz sprzęgłowych mi też nic innego nie przychodzi do głowy jak to że zębatka na wale dobrze nie siedzi na stozku wału korbowego
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 13, 2021, 06:48:05 »
Sprzęgło ma wolne ale zębatka na wale musi robić zarówno z kopniaka jak i z pychu.
Ślizgałaby się tylko przy kopniaku?
« Ostatnia zmiana: Lipca 13, 2021, 06:50:27 wysłana przez suchy »
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 13, 2021, 07:12:36 »
To jest ślizganie bez dziwnych odgłosów czy raczej przeskakiwanie zębatki rozruchowej na koszu sprzęgłowy ?
duszek92
  • Wiadomości: 8
  • CZ350 472.5
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 13, 2021, 07:48:53 »
Ślizganie bez odgłosów na ostatnim ząbki słychać że czasami zapłacie kopka.
Obstawiałem na jeszcze na olej że może złego nalałem.
  • Wiadomości: 1322
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 13, 2021, 08:05:48 »
Jaklapiena któryś ząbek to tak jak stówa pisze masz zurzyta zębatkę rozruchowa kosza bądź polksiezyc
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 13, 2021, 09:04:27 »
Zdemontuj kosz sprzęgłowy i sprawdź zazębianie zębatki rozruchowej . Raczej tutaj jest problem.
duszek92
  • Wiadomości: 8
  • CZ350 472.5
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 16, 2021, 07:48:04 »
Koledzy a powiedzcie o jakiej lepkości powinien być łany olej do skrzyni biegów?
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 16, 2021, 08:24:42 »
Musi to być olej który nadaje się do współpracy z mokrym sprzęgłem. Lepkość nie jest za bardzo istotna.
Na naklejce na baku w jawie TS jest napisane żeby stosować olej SAE 30-40.
Ja używam oleju Motul 4T 20W50 i działa dobrze.
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 16, 2021, 08:41:19 »
Do mokrego sprzęgła jest zalecana specyfikacja API GL 4, nie nalej oleju w specyfikacji GL 5.
Może też być w specyfikacji JASO MA2.
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 16, 2021, 09:00:17 »
Najprościej poprostu przeczytać na etykiecie czy nadaje się do współpracy z mokrym sprzęgłem. Większość olejów motocyklowych 4T ma taki napis.
« Ostatnia zmiana: Lipca 16, 2021, 09:28:12 wysłana przez muczos »
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 16, 2021, 22:38:35 »
No i nie dowiedzieliśmy się co z rozruchem było nie tak...
duszek92
  • Wiadomości: 8
  • CZ350 472.5
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 17, 2021, 10:46:23 »
Właśnie kupuje olej do skrzyni biegów dzisiaj będę sprawdzal
duszek92
  • Wiadomości: 8
  • CZ350 472.5
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 17, 2021, 11:39:56 »
duszek92
  • Wiadomości: 8
  • CZ350 472.5
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 17, 2021, 11:40:37 »
Robię test z tym olejem.
havana
  • Wiadomości: 35
  • Jawa 634-7 1982, 12v
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 17, 2021, 12:30:08 »
To Hipolu rozumiem ma już nie lać od dziś:) ?
Też stawiam na półksiężyc w tym przypadku.
Kiedyś coś tam spaprałem i też omykało.
Taka sprężynka tam jest, może źle włożona.
« Ostatnia zmiana: Lipca 17, 2021, 12:32:15 wysłana przez havana »
duszek92
  • Wiadomości: 8
  • CZ350 472.5
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 17, 2021, 13:54:08 »
Spuściłem olej starter zaczął łapać na więcej niż jednym ząbki. Jeśli olej nie pomoże to czeka mnie ściągnięcie pokrywy od sprzęgła
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 17, 2021, 16:45:48 »
To na pewno nie olej a usterka mechaniczna. Zdejmij wreszcie lewą kapę i zobacz. Pięć minut roboty...
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 17, 2021, 17:41:46 »
Następny któremu chcesz pomóc a on nie kuma a później wszyscy się wkurzają. Człowieku sprzęgło nie ma nic do kopnika w Jawie nawet z wciśniętym sprzęgłem uruchomisz silnik.
Ja mam jeszcze taki pomysł może masz nie skręconą dobrze dzwignię startera i się omyka na wielowypuście.
duszek92
  • Wiadomości: 8
  • CZ350 472.5
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 18, 2021, 11:39:03 »
Sprawdziłem nakrętka od wału była za słabo dokręcona. Wziąłem udara i dokręciłem udarem.
Kopka zaczęła działać poprawnie.
DZIUK
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 18, 2021, 14:32:46 »
Widzisz jak to było proste? Ale udarowym bym się nie odważył...
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 18, 2021, 15:14:35 »
Napisz potem czy ten olej ATF II do skrzyń automatycznych zdaje egzamin w CeZecie.
  • Wiadomości: 1322
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 18, 2021, 16:38:50 »
Jeździłem kiedyś na atf ll wszystko fajnie ładnie pięknie chodziło ale skrzynia na nim stała się strasznie głośna i szybko go zmieniłem zalej se zwykła przekładniowe 80w90 ta skrzynia ma żeby proste i nie lubi z tego powodu za zadkoego oleju
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 18, 2021, 17:36:54 »
Też jestem tego zdania, 80w90 w specyfikacji API GL4 chyba najlepsze do wszelkich demoludów. Nawet poczciwy Hipol daje rade.
« Ostatnia zmiana: Lipca 18, 2021, 17:40:11 wysłana przez Ez57 »
7920 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 12, 2009, 20:57:11
wysłana przez GROM
19 Odpowiedzi
9824 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2012, 22:45:42
wysłana przez albiNOS
7273 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2013, 17:30:09
wysłana przez Waldi
4966 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 24, 2016, 20:45:38
2585 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 28, 2019, 23:33:20
wysłana przez duszek92
