  • Sierpnia 05, 2026, 02:36:48
Autor Wątek: Czoło wału CZ350, czy się jeszcze nadaje?  (Przeczytany 1450 razy)
greg
« dnia: Czerwca 24, 2021, 22:23:38 »
Cześć,
Wiem, że pytania o ocenę stanu części na podstawie samych zdjęć nie są najlepszym rozwiązaniem ale nie za bardzo mam kogo o to zapytać.
Chodzi mi o to, czy to moje czoło wału ze zdjęć według Was nadaje się do założenia, czy lepiej je zmienić na nowe, np. pełne.
Czoło składa się z oryginalnej pary, bardzo ciasno wchodzi w kartery (bez porządnego podgrzewania karterów nie wejdzie). Na zdjęciu nie jest ściśnięte śrubami ale jak by było skręcone to całkowicie się wtedy schodzi się na łączeniu i nie ma tam szpary.
Generalnie to nurtuje mnie to, że jednak jest trochę porysowane i pozadzierane na krawędziach. Jak zobaczycie miało też u poprzedniego właściciela przygodę z rozsypanymi igiełkami, które się trochę poodbijały z jednej strony (ale to akurat nie jest przeszkodą).
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
  • Wiadomości: 722
Odp: Czoło wału CZ350, czy się jeszcze nadaje?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 25, 2021, 04:31:44 »
Jeżeli jest szczelne można założyć. Te obcierki można spolerowac.
greg
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 25, 2021, 09:27:39 »
Właśnie nad tą szczelnością przez te obcierki się zastanawiam, bo chyba nie da się sprawdzić po wyjęciu z karterów czy czoło jest szczelne, a trzeba by to było zrobić po włożeniu do karterów?
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 25, 2021, 09:30:58 »
Jak po skręceniu go srubami nie będziesz mógł wcisnąć go ręcznie w kartery to powinno być jeszcze oki
greg
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 25, 2021, 10:43:46 »
Ok, sprawdzę to.
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 25, 2021, 11:54:47 »
I tu jest różnica pełne czoło a oryginalne. Samo czoło nic CI nie powie, u mnie czoło tez było ciasne a w karterach rowki i dupa, najlepiej zagrzej karter włóż czoło na miejsce, jak ostygnie i nie ruszysz rękami to ok, jak ruszysz to tylko nowe pełne.
greg
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 27, 2021, 11:01:03 »
Ok, wygląda na to, że nie ma cudów i trzeba jednak wymienić na nowe.
Dziękuję za wszystkie porady.
[all 350] Czoło wału
Zaczęty przez p_bogdan « 1 2 » Mechanika
43 Odpowiedzi
21287 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2019, 18:52:04
wysłana przez Seba_830
5544 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2012, 17:13:37
wysłana przez kozulec
3685 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2014, 15:42:54
1949 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2018, 19:53:09
wysłana przez Tomaszek
1024 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 17, 2022, 08:54:43
wysłana przez PanG
