  • Września 21, 2026, 04:50:02
Autor Wątek: Wysokie napięcie ładowania & akumulator moretti mb5l-bs  (Przeczytany 2263 razy)
ralf
  • 350 638-0
« dnia: Czerwca 03, 2021, 23:13:31 »
A więc. Jak wiecie akumulator mb5l-bs posiada wyświetlacz.
Na postoju czy to przy prędkości obrotowej 1k czy też 4k wskazuje ładowanie około 13,8v.
Dziś po zjeździe do garażu po dosyć szybkiej trasie usłyszałem alarm wydobywający się spod siedzenia.
Akumulator wskazywał 15,8v  :o
Myślałem, że już po aku ale po wciśnięciu przycisku pokazało 12,8.
Wnioskuję, że te 15,8v to zapamiętana wartość krytyczna, skok napięcia...
Przy klasycznym akumulatorze nie zauważył bym problemu (no dobra pewnie zauważył bym, ale po dłuższym czasie).
Rozumiem, że na 99% fiksuje regulator napięcia?
Dodam tylko, że czasem podczas przyspieszania miga kontrolka ładowania.
Pacjent 638.0 amelinium klasyczny zapłon.
Odp: Wysokie napięcie ładowania & akumulator moretti mb5l-bs
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 04, 2021, 07:28:46 »
Tak idąc od końca to zapłon tutaj nie ma nic do rzeczy. Jeśli masz oryginalny układ ładowania i mruga kontrolka ładowania to sprawdź połączenia w prostowniku. Musisz go wymontować i sprawdzić czy pomiędzy konektorami a diodami nie ma "zimnych lutów". A najlepiej te druciki zastąpić przewodem "linką" i powinno być ok.
Ten alarm mógł wywołać chwilowy skok napięcia spowodowany właśnie tym co opisałem wyżej. Te klasyczne regulatory są moim zdaniem najlepsze ale prostownik a właściwie połączenia diod z konektorami to taka "wada fabryczna".
I tak na koniec to poprawiam nazwę tematu. Nie prąd a napięcie ładowania masz za wysokie...
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 04, 2021, 08:04:21 »
Zmierz jeszcze normalnym woltomierzem zanim rozgrzebiesz pół motoru :)
ralf
  • 350 638-0
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 04, 2021, 10:29:00 »
Podałem info żeby po 20 postach w temacie nie okazało się, że mam zapłon CDI ... ;)
Dzięki za sugestie i poprawki. Przyznaję o prostowniku nie pomyślałem, na szczęście zawsze można na Was liczyć  ;)
muczos zaprawdę powiadam  woltomierzem również pomiar dokonywanym był. Wielokrotnie  ;D
Na postoju ładowanie jak wcześniej wspomniałem poprawne. Nic nie wskazywało na problemy z instalacją.
Kontrolka ładowania mrugnęła z 2 razy podczas wczorajszej przejażdżki, ok 5k obrotów.
Akumulator mega gorący. Już wiem dlaczego poprzedni aku (zwykły kwasiak) się ugotował.
Samo się nie zrobi, wieczorem przejrzę instalację.
Edit: prostownik wymontowany, sprawdziłem miernikiem, połączenia są ok... szukam dalej.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 04, 2021, 13:51:17 wysłana przez ralf »
ralf
  • 350 638-0
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 11, 2021, 21:07:19 »
Wrzucam osobny post, będzie bardziej czytelnie.
Po tygodniu jazdy mogę stwierdzić, że problem został rozwiązany.
Prostownik sprawdzony. Diody, połączenia itp. Profilaktycznie sprawdzone przewody idące do alternatora.
Wyczyszczone konektory.
Problemem okazało się połączenie przewodu (-) akumulatora. Przewód był częściowo ukręcony (złamany) przy mocowaniu do ramy.
Zauważyłem to dopiero po odkręceniu przewodów od punktu masowego.
  • Wiadomości: 1318
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 11, 2021, 21:21:02 »
Jak to stary mechanior z polmozbytu mawiał "panie brak masy"
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 11, 2021, 22:01:21 »
No i super. Cieszę się że udało się znaleźć i rozwiązać problem!
11153 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 10, 2006, 21:28:03
wysłana przez KOREK
CZ 350 - gdzie ten prąd ?
Zaczęty przez Anarch Elektryka
10272 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2009, 21:21:14
wysłana przez AndrewS
5802 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 22, 2012, 19:10:24
wysłana przez Seim
2932 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 23, 2013, 17:39:12
wysłana przez Sylvco
5276 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 02, 2014, 19:54:49
wysłana przez mostasz
