  • Sierpnia 05, 2026, 08:57:22
Autor Wątek: Zapłon CDI słabe ładowanie  (Przeczytany 5430 razy)
kamil37
  • Wiadomości: 15
  • Jawa 350 634-7
« dnia: Maja 23, 2021, 13:25:27 »
Witam. Założyłem do Jawy zapłon CDI i mam problem z ładowaniem . Na wolnych obrotach ładowanie wynosi 10.5 V . Wie ktoś może w czym może byc problem ? Regulator napięcia ?
Odp: Zapłon CDI słabe ładowanie
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 23, 2021, 13:56:11 »
CDI na wolnych obrotach albo nie ładuje wcale, albo ledwo co. To normalne.
Akumulator masz dobry, czy jakiś stary?
Jeśli po dodanu gazu ma większe napięcie to wszystko jest w porządku.
kamil37
  • Wiadomości: 15
  • Jawa 350 634-7
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 23, 2021, 13:57:49 »
Właśnie na wyższych obrotach z włączonymi światłami jest trochę ponad 12V
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 23, 2021, 14:04:17 »
Pokaż zdjęcie tego CDI jaka żarówkę masz z przodu
Ps tak wogule to witam nowego urzytkownika forum
« Ostatnia zmiana: Maja 23, 2021, 14:13:51 wysłana przez azbescik2 »
kamil37
  • Wiadomości: 15
  • Jawa 350 634-7
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 23, 2021, 14:20:50 »
Żarówke mam 45W
Bohun350
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 23, 2021, 20:05:34 »
mam takie samo CDI w WSK, to chińczyk ze skutera. U mnie nowy modół i regulator były do dupy już przed założeniem.
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3 LELEK ( CDI 12V )
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
kamil37
  • Wiadomości: 15
  • Jawa 350 634-7
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 23, 2021, 20:12:11 »
Można sprawdzić jakoś czy ten moduł jest sprawny ?
Bohun350
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 23, 2021, 20:22:44 »
Jak masz dobrą iskrę na świecach to modół jest ok. U mnie iskry praktycznie nie było dlatego zmieniłem modół i jest ok. Za ładowanie odpowiada regulator napięcia i cewki na statorze. może coś odwrotnie podłączyłeś do regulatora albo masy brak. Popatrz na schemacie który Ci powinni dorzucić.
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
kamil37
  • Wiadomości: 15
  • Jawa 350 634-7
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 23, 2021, 20:32:49 »
To wychodzi na to że moduł jest w porządku bo iskra jest
Bohun350
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 23, 2021, 20:44:50 »
A przy jakich obrotach jest te 10,5V ?
Jakie napięcie ma ukumulator bez wciśniętego kluczyka?
Jak dodasz gazu to jak wygląda to ładowanie, wzrasta czy nic się nie zmienia?
Tak jak muczos napisał: Jeśli po dodaniu gazu ma większe napięcie to wszystko jest w porządku
To chińskie CDI więc nie ma co oczekiwać nie wiadomo czego.
Ważnie żeby podczas jazdy było ładowanie.
« Ostatnia zmiana: Maja 23, 2021, 20:47:10 wysłana przez Bohun350 »
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
kamil37
  • Wiadomości: 15
  • Jawa 350 634-7
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 23, 2021, 20:53:18 »
10.5 przy obrotach lekko ponad 1tys po dodaniu gazu trochę wzrasta ale tylko do mniej więcej 12.5 na włączonych światłach
Bohun350
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 23, 2021, 21:08:20 »
Nie wiem jak to jest podłączone u Ciebie ale te zapłony mają osobne cewki od świateł, osobne od ładowania i osobne od zapłonu. Jak masz światła podłączone z akumulatora i na światłach ładowanie 12,5V to nie jest tak strasznie. po wyłączeniu świateł powinno troche wzrosnąć. Jeśli tak jest to może trzeba podłączyć to tak by światła były bezpośrednio ze statora, wtedy światła świecą swoją drogą a ładowanie swoją drogą.
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
kamil37
  • Wiadomości: 15
  • Jawa 350 634-7
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 23, 2021, 21:26:05 »
Dzisiaj byłem przy motocyklu i zmierzyłem jeszcze raz ładowanie i teraz znowu na wolnych obrotach ponad 12V a przy włączonych światłach prawie 11V na wolnych jak i na wysokich obrotach . Już sam nie wiem o co chodzi z tym zapłonem
Edit. Zmieniłem stator na drugi i ładowanie jest już w porządku.
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2021, 19:24:37 wysłana przez kamil37 »
Słabe ładowanie:)
Zaczęty przez Faza Elektryka
21 Odpowiedzi
10240 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2007, 23:31:29
wysłana przez WhitePower
20 Odpowiedzi
13555 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2008, 15:11:45
5443 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2011, 15:48:37
wysłana przez ForesT
2951 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2014, 21:11:45
wysłana przez sagajev85
28 Odpowiedzi
13590 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2015, 16:24:11
wysłana przez second
