  • Kwietnia 21, 2026, 15:33:44
Autor Wątek: Suwalszczyzna potrzebny jawolog  (Przeczytany 1213 razy)
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« dnia: Maja 20, 2021, 08:56:45 »
Witam. Jest ktoś z suwalszczyzny woj podlaskie i pomógł by mi ustawić zapłon w cz 350?
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
-Jawa 634-7 (aktualna)
  • Wiadomości: 173
Odp: Suwalszczyzna potrzebny jawolog
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 20, 2021, 10:06:52 »
Zapłon nie jest rzeczą jakoś bardzo skomplikowaną. Jeśli masz problem to zacznij od sprawdzenia wału:
- czy nie jest przestawiony prawy czop wału,
- czy nie jest przestawiony środkowy czop wału (wykorbienie powinno być równo co 180 st),
- czy wał nie jest krzywy (prawy czop czy nie ma bicia )
Oprócz tego jeśli wszystko wydaje się ok a są problemy to może być zużyty labirynt i są przedmuchy między skrzyniami korbowymi.
Jeśli nie wiesz jak sprawdzić, a chcesz zrobić dobrze silnik wyślij wał do DOR-MARu do regeneracji i zainwestuj w zapłon elektroniczny. Złóż poprawnie silnik metodą termiczną żeby wału nie pokrzywić i powinna maszyna palić bez problemu.
Większość problemów w silnikami Jawy to nieumiejętne remonty robione byle jak i po taniości, składanie na siłę itp.
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 20, 2021, 10:16:27 »
Regulacja zapłonu jest opisana na forum a pozatym nie różni się ona od regulacji w 1 cylindrówce tyle że dwa razy myślę że dasz radę sam a jeśli się nie da to tak jak kolega pisze wyżej coś nie tak z krzywka albo wałem ewentualnie słabej jakości przerywacze .może wystarczy opisać problem
« Ostatnia zmiana: Maja 20, 2021, 10:21:03 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 20, 2021, 10:26:31 »
Ja się będę wybierał do teściów, tylko pewnie w przyszły weekend... Jeżeli do tego czasu nie dasz rady nic wymyślić to możemy się spiknąć. Ja na forum zaglądam codziennie, więc najlepiej się kontaktować tu. Pozdrawiam.
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 20, 2021, 10:33:31 »
Ustawiłem płytkę na środku regulacji i przystąpiłem do regulacji. Adapter ze świecy w tym suwmiarka zegarowa i ustawiłem gmp. Ustawiłem przerwę na przerywaczach 0.40 (na 0.30 też miałem) potem cofam 2.5mm w lewo i ustawiam wyprzedzenie na żarówkę. Kręcę płytka przerywacza do momentu aż zacznie się palić żarówka i wtedy dokręcam płytkę. Górny przerywacz to prawy cylinder a dolny to lewy. Iskra jest a nie pali. Jak zapali to z odbicia jakby i do tyłu jedzie. Dziś rano jak nie przelewałem gaźnika to coś zapierdziala w tłumiki ale i kichnęła raz i w kopniak odbiła. Wszelkie próby opóźniania i przyspieszania nie przynoszą efektu gdyż nie odpala. Także napewno coś źle robie
« Ostatnia zmiana: Maja 20, 2021, 10:37:16 wysłana przez Cezeta »
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 20, 2021, 10:39:58 »
Pod świece strzykawką zalej trochę paliwka i spróbuj.
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 20, 2021, 11:41:55 »
Sprawdź, który przerywacz, do której cewki idzie. Może pomylone są cylindry? Cała płytka na prawy cylinder, a pół płytka na lewy. Procedura ustawiania ok.
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 20, 2021, 11:50:42 »
No wiem, że górny przerywacz to prawy cylinder a dolny to lewy. Zawsze była mi to czarna magia ten zapłon, wczoraj pierwszy raz usiadłem naprawdę żeby ustawić z poradnikiem  z forum i jest to proste. Może spróbuje zrobić zapłon na module z golfa i czujnikiem Halla bo wszystkie części mam. Może to pomoże
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 20, 2021, 11:51:30 »
Z kolanek leci także chyba nie trzeba podlewać jej żurku
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
Potrzebny Pilnie !!
Zaczęty przez £opian Mechanika
3546 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2007, 08:26:45
wysłana przez £opian
4284 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2012, 16:46:26
wysłana przez Lopez
Potrzebny ktoś z Lublina.
Zaczęty przez MrMojoRisin Szybka interwencja
4355 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2013, 09:56:20
wysłana przez saszek5
4089 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2015, 19:00:19
wysłana przez Karolek
3366 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 26, 2018, 18:43:50
wysłana przez smoczilla
