  • Sierpnia 05, 2026, 03:51:51
Autor Wątek: Velorex 560  (Przeczytany 2559 razy)
Lukash
Velorex 560
« dnia: Maja 02, 2021, 21:22:13 »
Witam wszystkich miłośników marki JAWA :)
Od długiego czasu choruje na Jawę 350 z koszem velorex 560. Udało mi się znaleźć taki koszt (na Ukrainie) więc nie mogąc się oprzeć okazji kupiłem kosz i przywiozłem go do PL.
Kosz na zdjęciach wyglądał o wiele lepiej ale cóż taki minus kupowania na odległość. Nie mam jeszcze do niego motocykla (cały czas poszukuję) ale ten czas także na spokojnie chce wykorzystać na odbudowę kosza.
Jest parę mankamentów i zagadek którymi chciałem się tutaj podzielić. Myślę, że jest tutaj sporo doświadczonych miłośników tej marki, którzy pomogą mi z podpowiedzią.
Na początek wrzucam kilka zdjęć z rozbiórki i kilka zagadek które napotkałem.
Nie wiem czy te części są oryginalne.... Nie znalazłem takich nigdzie w instrukcjach.
I mój największy problem na ten moment czyli dane techniczne na temat ustawienia tego elementu. Tutaj widać na zdjęciach, że musiał mocno oberwać skoro wymagał wspawania takich podpór z grubej stali. Niestety spawacz pospawała ten element krzywo i błotnik nie jest w dobrej płaszczyźnie względem gondoli.
Być może dlatego też ten błotnik jest w tak złym stanie - raczej nie do odratowania...(szukam obecnie innego ale znalezienie czegoś sensownego graniczy z cudem...).
« Ostatnia zmiana: Maja 02, 2021, 21:26:58 wysłana przez Lukash »
Lukash
Odp: Velorex 560
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 03, 2022, 14:24:32 »
Hej odświeżam wątek. Kosz, rama i pozostałe elementy zostały rozebrane. Chcę doprowadzić najpierw ramę do stanu oryginalnego. Szukam posiadacza takiego kosza (w szczególności z Łódzkiego) który byłby w stanie mi pomóc z wymiarami tego pałąka na którym trzyma się błotnik. W moim egzemplarzu jest on uszkodzony i naprawiony ale bez zachowania parametrów, wymiarów.
Będę wdzięczny za podpowiedź z kim z forum mógłbym się skontaktować.
  • Wiadomości: 1157
Odp: Velorex 560
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 04, 2022, 06:54:22 »
W Radomsku gość handluje koszami, napisz do niego może mógłby pomóc, pomierzyć itp.
https://www.facebook.com/marketplace/item/654002102271921/
  • Wiadomości: 3103
Odp: Velorex 560
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 04, 2022, 07:37:32 »
Błotnik jest do uratowania, tragedii nie ma trzeba z głową użyć maty i żywicy. Ustawić ramię najlepiej samemu bo pewnie wymaga tylko korekty.  Błotniki są na Bazos.cz
Lukash
Odp: Velorex 560
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 04, 2022, 09:06:11 »
Faktycznie można podzwonić po tych co handlują  :P
Może uda się z nim umówić żebym podjechał ze swoją ramą.
A tak z naszych użytkowników forum nie kojarzysz nikogo kto byłby w posiadaniu takiego kosza.  To tak na wszelki wypadek gdyby nie udało mi się dogadać z tym handlarzem.
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
Odp: Velorex 560
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 04, 2022, 09:13:05 »
Ja mam taki kosz, kupiłem jesienią i tak sobie leży.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
Lukash
Odp: Velorex 560
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 04, 2022, 09:14:15 »
Hmmm człowiek, który wyceniał mi naprawę gondoli (zajmują się laminatami zawodowo) powiedział, że nie da się tego odratować bo on nie wie nawet jakie wymiary powinien mieć ten błotnik - ponieważ miejscami jest ponacinany, co pewnie było następstwem partackiego pospawania pękniętego wspornika błotnika. Błotnik pewnie ocierał o ramę lub koło więc łatwiej było obciąć niż poprawić wspornik błotnika i pospawać go zgodnie z wymiarami...
No właśnie sam się zastanawiam nad tym błotnikiem bo gdyby jeszcze ten otwór przez, który przechodzi wspornik błotnika był cały to można by pozostałe wymiary jakoś połapać ale on jest tak podarty, że nawet nie wiadomo w którym miejscu ten otwór odtworzyć.  Musiałby mieć drugi na wzór na czas naprawy co raczej jest nierealne. Jeśli ktoś z Was ma jakieś doświadczenia w tym zakresie to bardzo chętnie zapoznam się.
Szukam trochę na rosyjskich lub radzieckich  :P  (część z nich ma nadal rozszrzenie .su ) stronach ale póki co nie znalazłem żadnego błotnika godnego uwagi.
Zerknę na tej stronie którą podesłałeś.
Lukash
Odp: Velorex 560
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 04, 2022, 09:15:38 »
dzięki  ;)  odezwę się na priv .
  • Wiadomości: 3103
Odp: Velorex 560
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 04, 2022, 09:19:19 »
Błotnik też jest na 4jawa, a zamiast tego odblasku na listwie z tyłu powinno być coś takiego https://www.4jawa.com/produkt/1837/listwa-wozka-mala-6-5-cm-velorex-560-561
Mam taki kosz ale wrzucony na półkę na końcu garażu........ mam też błotnik (nowy) na zapas do swojego - mógłbym pożyczyć na wzór ale jak słyszę że ktoś ma ci to naprawiać to chyba taniej wyjdzie jak kupisz nowy.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 04, 2022, 09:25:42 wysłana przez elkinio »
Lukash
Odp: Velorex 560
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 04, 2022, 16:33:57 »
Cena solidna jak za taki drobiazg  :P
Co do błotnika to naprawa mi wszystko i tak wyszłaby taniej niż nowy. Nowy jest dość drogi dlatego poszukuję mimo wszystko gdzieś na stronach u naszych przyjaciół ze wschodu takiej części.
Mam też pytanie czy ktoś z Was użytkowników forum ma i potrafi obsługiwać program AutoCad.
Przez ostatni rok nie próżnowałem i szukał sporo danych technicznych na temat Velorexa 560 i prawdopodobnie udało mi się zdobyć całą ramę zwymiarowaną w Autocadzie - ze wszystkimi detalami ale albo nie potrafię tego otworzyć albo obsługiwać...
Lukash
Odp: Velorex 560
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 06, 2022, 15:15:40 »
Drodzy posiadacze Velorexów.
Udało mi się odpalić ten plik i jako tako wygenerować niektóre wymiary elementów, które mnie interesują. Chciałbym sprawdzić czy wymiary detali ramy z tego projektu w CADzie zgadzają się z oryginalną ramą. U nie te elementy są raczej do całkowitej odbudowy.
Czy ktoś jest w stanie zmierzyć to u siebie i zweryfikować czy te wymiary się zgadzają.
Jeśli ktoś chciałby sprawdzić inne detale to chętnie też zwymiaruję i podeślę :) Fajnie byłoby zweryfikować czy ten model w CADzie jest dokładnym odwzorowaniem oryginału- wówczas nie byłoby problemu z odbudową i dorabianiem niektórych elementów. Jeśli ktoś jest chętny do wymiarowania zapraszam do kontaktu.
Będę wdzięczny za pomoc.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 06, 2022, 15:21:17 wysłana przez Lukash »
  • Wiadomości: 406
Odp: Velorex 560
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 06, 2022, 15:20:38 »
A da się wygenerować z tego jakiś 'podglad' z naniesionymi wymiarami? Opublikował byś tutaj, uprościłoby to proces :)
Lukash
Odp: Velorex 560
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 06, 2022, 15:22:04 »
Już wrzuciłem screeny
Lukash
Odp: Velorex 560
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 16, 2022, 10:21:33 »
Hej ,
Czy komuś udało się sprawdzić czy coś z tych wymiarów się zgadza ?
