  • Sierpnia 05, 2026, 11:13:44
Autor Wątek: Składanie skrzyni na sucho - Jawa TS 350 638  (Przeczytany 2325 razy)
Wciornastek_83
  • Wiadomości: 5
« dnia: Maja 02, 2021, 18:52:00 »
Witam, składam skrzynię biegów na sucho przed złożeniem silnika. W załączniku są zdjęcia skrzyni oraz wałka zmiany biegów z założonymi pieskami. Mam co do tego parę pytań:1. Koło zębate Z-19 wałka głównego ociera o koło Z-19 wałka pośredniego i po paru obrotach lekko zacina. Dodam, że tylko w takim ułożeniu automatu zmiany biegów mogłem założyć wodziki na zębatki przesuwne. Czy jest to dobre ustawienie, czy jednak powinienem coś zmienić?2. Czy powinienem ustawić w inne położenie wałek zmiany biegów?3. Kiedy składam na sucho kartery z założoną skrzynią, nie chcą się zejść. Obracam wałkiem zdawczym, ale to nic nie daje. Związane jest to może z prawdopodobnie złym ułożeniem zębatek?
  • Wiadomości: 1309
Odp: Składanie skrzyni na sucho - Jawa TS 350 638
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 02, 2021, 18:57:58 »
Na zdjęciu nr 1 ewidentnie widać że wałek główny czy też sprzęgłowy nie doszedł do czola Łożyska,  tryb stały na wałku głównym ma dojście do łożyska i przede wszystkim zazębiać się z kołem pierwszego biegu na wałku pośrednim a u ciebie się nie zazębia
« Ostatnia zmiana: Maja 02, 2021, 19:01:08 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 02, 2021, 20:08:53 »
Podłóż klocek drewniany pod karter bo wypchłeś wałek główny
« Ostatnia zmiana: Maja 02, 2021, 20:21:19 wysłana przez Pietras12v »
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 02, 2021, 20:11:38 »
Podłuż klocek drewniany pod karter bo wypchłeś wałek główny
chciałem żeby kolega na to sam wpadł  :D
Wciornastek_83
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 02, 2021, 21:20:39 »
No i jak zwykle przyczyna problemu okazała się banalna xd Dzięki wielkie, jeszcze co do tego wałka zmiany biegów. Czy powinienem go obrócić, np. tak, żeby jeden z piesków oparł się na zębach automatu, czy jednak zostawić go w takiej pozycji, w jakiej jest?
Aha, i jeżeli chodzi o te kartery to po złożeniu skrzyni (w ten prawidłowy sposób, z zębatką wałka głównego dotykającej czoła łożyska) kartery dalej nie chcą się zejść. Obróciłem wałkiem zdawczym, zęby zaskoczyły, jednak połówki dalej już nie idą.
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 02, 2021, 21:38:19 »
Się tak zapytam: czy wymieniałeś zmieniacz, ten przez który przechodzi prowadnica wodzików? Jeżeli jest nowy, to może prowadnica nie trafiać w gniazdo w prawej połówce. Miałem taki przypadek.
Wciornastek_83
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 02, 2021, 22:16:38 »
Nie, nie zmieniałem, nie miałoby to sensu, w końcu stary jest w dobrym stanie.
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 03, 2021, 05:13:52 »
A ile brakuje ? Może wysunęła się igiełka w łożysku ślepym?
Wciornastek_83
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 03, 2021, 12:55:37 »
Dobra, chyba już wiem, w czym był problem. Po wewnętrznej stronie lewego karteru, w jego tylnej części, znajduje się ta tulejka ustalająca, która wchodzi w otwór w prawym karterze. Przy składaniu połówek trzeba prawą połówkę trzymać w poziomie, wtedy normalnie się schodzą. Po prostu przód karteru przeważa nad tyłem, przez co opiera się o tą tulejkę i w konsekwencji nie chce dalej iść.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 03, 2021, 14:45:44 »
Moja sugestia to przedłuż sobie przed prawidłowym składaniem ten kółek ustalający w karter od strony sprzęgła
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 03, 2021, 20:41:35 »
A moja sugestia to teraz go wyciągnij i  wbij kołek tuż po społowieniu silnika przed skręceniem karterów.Wbijaj od strony alternatora.
9216 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 17, 2012, 21:55:06
wysłana przez Ogorek350ts
4588 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 13, 2014, 11:04:26
wysłana przez marian
2925 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 18, 2014, 13:48:14
wysłana przez Junak
3778 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2014, 19:40:31
wysłana przez Dwumas
2203 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2019, 23:28:42
wysłana przez Jawa Czarnulka
