  • Października 22, 2026, 02:44:34
Autor Wątek: Demontaż czoła wału - Jawa TS 350  (Przeczytany 2598 razy)
Wciornastek_83
  • Wiadomości: 5
« dnia: Kwietnia 22, 2021, 22:03:19 »
Witam, mam pytanie odnośnie czoła wału. Mianowicie chciałbym go zdemontować, niestety za cholerę nie chce zejść. Oczywiście dwie śruby, trzymające połówki czoła odkręciłem. Próbowałem zablokować jedną połówkę drewienkami tak, żeby całość się nie obracała, a w drugą uderzałem z wyczuciem młotkiem przez drewienko. Ale to nic nie daje, nawet nie drgnie  :( . Ktoś wie, co powinienem zrobić, aby połówki się w końcu poruszyły?
  • Wiadomości: 785
Odp: Demontaż czoła wału - Jawa TS 350
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 22, 2021, 22:09:27 »
Spróbuj  w miejsce łączenia wbić delikatnie ostrze nożyka do tapet .
Bohun350
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 22, 2021, 22:14:24 »
jest do tego ściągacz i jakiś czas temu ktoś na forum wrzucił zdjęcie  tego ściągacza do rozpołowiania czoła wału tylko kurde nie mogę tego znaleźć .
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3 LELEK ( CDI 12V )
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 22, 2021, 22:17:45 »
Wyciągnij tulejkę z czoła tą do smarowania łożysk jest na łączeniu czoła , następnie wsadź coś w otwór i lekko podważ , najlepiej by było przed tą operacją nasączyć całe czoło naftą i zrobić to dopiero po 24 godzinach , nafta zmiękcza nagar a na pewno jest go tam sporo , oprócz tego może tam też być utlenione aluminium , łącznie z nagarem , nafta wejdzie w każdą szczelinę i na pewno pomoże  ;D .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 22, 2021, 22:19:20 wysłana przez Jacek64 »
Bohun350
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 22, 2021, 22:20:47 »
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
Wciornastek_83
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 22, 2021, 23:00:34 »
Wielkie dzięki za rady. Spróbuję najpierw z tą tulejką i naftą albo nożykiem, a jak to nie pójdzie to do gry wejdzie ściągacz  :) Jeszcze mam jedno pytanie dotyczące tego czoła. Otóż czoło obraca się, jednak z oporem, tzn. można nim obrócić bez oporu tylko w pewnych położeniach, natomiast jak chcę go dalej obrócić to muszę go troszeczkę nacisnąć. Tak powinno być, czy raczej powinienem zacząć się bać tego jak to będzie wyglądało w środku?  :-X
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 22, 2021, 23:13:55 wysłana przez Wciornastek_83 »
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 22, 2021, 23:36:06 »
Tak być nie powinno. Czoło powinno obracać się bez oporów .
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 23, 2021, 03:13:51 »
Ten sciagacz na zdjeciu rozpalawia czolo walu mojej Jawy 362.
Zostal kupiony z Czech ale to bardzo prosta konstrukcja, wystarczy kawalek ceownika z wywierconym otworem oraz sruba i nakretka M6.
Wciornastek_83
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 23, 2021, 17:53:12 »
Dobra, sposób Jacka okazał się najskuteczniejszy  ;D Najpierw włożyłem wiertło 4,5 mm do środka tulejki (żeby się nie powyginała) i powoli wyciągnąłem ją żabką. Potem parę coraz to szerszych blaszek metalowych pomiędzy łączenia połówek i czoło ładnie zeszło. Na szczęście w środku wszystko jest w porządku.  :)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 23, 2021, 18:47:58 »
I gitara  ;D .
5082 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 25, 2009, 04:37:37
wysłana przez GROM
5048 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 29, 2012, 09:25:24
wysłana przez mostasz
8140 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2014, 00:44:45
wysłana przez michal_kuna
3547 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 12, 2014, 21:05:54
wysłana przez Biały
29 Odpowiedzi
6755 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2021, 15:34:05
