  • Listopada 23, 2026, 08:19:04
Autor Wątek: Luzy na wale  (Przeczytany 2680 razy)
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
Luzy na wale
« dnia: Kwietnia 22, 2021, 19:03:53 »
Witam. Czy luz na korbach 9-10 setek i luz na łożysku środkowym 1-2 setki to taki Wał kwalifikuje się do regeneracji?
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Suzuki ts 80(bedzie swap na silnik mińska)
-Peugeot speedfight 2 "Racing 50cc tunned"
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
-Jawa 634-7 (aktualna)
Troche tego jest :D ,a było wiecej..
Odp: Luzy na wale
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 22, 2021, 19:52:18 »
10 setek czyli milimetr więc luz raczej spory, nie tłucze się ten wał ?  1-2 setki na środkowym to chyba nic strasznego bo łożyska na wał daje się z luzem C3.
Mnie uczyli, że 10 setnych (setek potocznie) [0,1mm] to właśnie 0,1mm :)
Pewno jeszcze pojeździ, ale spodziewaj się lawinowego postępu degradacji, nigdzie dalej tym silnikiem nie pojedziesz w strachu, że może się łożysko na stopie rozlecieć w każdej chwili
Bohun350
Odp: Luzy na wale
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 22, 2021, 19:58:52 »
tak myślałem że coś popierniczyłem z tymi setkami. po raz kolejny gafa. heh już usuwam tą głupote.
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3 LELEK ( CDI 12V )
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
  • Wiadomości: 785
Odp: Luzy na wale
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 22, 2021, 20:28:17 »
10 setek to jest 0.1 mm. Ja bym tego do remontowanego silnika nie wkładał. W momencie kiedy rozleci się łożysko stopy korbowodu spodziewaj się uszkodzeń cylindrów lub cylindra . A w jaki sposób zmierzyłeś luz łożyska środkowego ?
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
Odp: Luzy na wale
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 22, 2021, 22:25:37 »
Wał jest zdemontowany. Kuzyn mi mierzył. Wrzucił na kły i jakiś czujnik miał. Tak mi powiedział. I tak myślę zapytam czy to dobry wal
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
Odp: Luzy na wale
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 23, 2021, 06:15:43 »
9-10 setek to zdecydowanie o wiele za duzy luz na łożysko toczne. Chwyć se wał za jeden z bocznych czopów w imadło bodz jak masz uchwyt klowy to zrób tak żeby korby były ustawione w pinie i swobodnie zwisały lekko udez otwartą dłonią w zwisająca główkę korby i będziesz odrazu słyszał czy korby są luźne czy nie
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 23, 2021, 06:25:34 wysłana przez azbescik2 »
6158 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 14, 2006, 15:04:05
wysłana przez moto77
luzy w kierownicy
Zaczęty przez Crick Mechanika
4064 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2008, 10:00:19
wysłana przez marcin_oizo
Luzy wahacz
Zaczęty przez Kurzyn Mechanika
6286 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 21, 2012, 20:33:03
wysłana przez mirekm71
34 Odpowiedzi
17229 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2012, 19:54:42
wysłana przez j@wa
2686 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2015, 14:23:36
wysłana przez JamaL
