  • Kwietnia 24, 2026, 12:41:32
Autor Wątek: Komputer motocyklowy na Raspberry Pi  (Przeczytany 674 razy)
  • Wiadomości: 173
« dnia: Marca 16, 2021, 23:02:12 »
Cześć,
  Chciałbym Wam przedstawić kolejną wersję komputera motocyklowego mojej roboty. Tym razem jest to najbardziej rozbudowana wersja która praktycznie może wszystko co potrafi telefon czy komputer (różnego rodzaju pomiary parametrów pracy silnika, zapis danych na zewnętrzną pamięć USB, sterowanie zapłonem a może w przyszłości nawigacja).
Na tym etapie będzie (częściowo już jest) funkcjonalność:
- pomiar temperatury głowic za pomocą termopary (2 szt),
- pomiar temperatury oleju (a raczej karterów - tak z ciekawości)
- pomiar napięcia i prądu ładowania,
- dane są wyświetlane w czasie rzeczywistym i na wykresie jak się wejdzie w menu,
- ostrzeżenia o wysokiej temperaturze,
- sterowanie mapą zapłonu
W kolejnym etapie mam pomysł na wtrysk oleju 2T zamiast mieszanki w baku (coś jak elektroniczny oilmaster).
Za wyświetlanie danych odpowiada Raspberry Pi zero + wyświetlacz z ekranem dotykowym. Wiem że Linux w Cezecie do pomiaru temperatury to armata na muchę  :D [size=78%] ale po prostu szybciej i wygodniej mi taką aplikację napisać która umożliwia generowanie wykresów, wprowadzanie parametrów i inne bajery.[/size]
Zbieraniem danych z czujników i sterowaniem zapłonem zajmuje się Arduno DUE. Żeby nie tracić za dużo czasu kupiłem gotowe chińczyki (Arduino i płytki z termoparą na MAX6675). Jak już wszystko będzie działać to zrobię własną płytkę.
Robiłem też próby na ESP (serwer www + JS) i wyświetlaniem pomiarów na ekranie telefonu w przeglądarce. Działało ale nie chodził za szybko. Zaleta było że szybko startuje i jest to mały moduł gdzieś ukryty który zbiera dane a wyświetlanie ogarnia telefon. Wadą dla mnie było pisanie rozbudowanego interfejsu w JavaScript. Pewnie do tego wrócę ale w innym projekcie.
Krótki film z testu:
https://youtu.be/DI2wRVhbUkk
Tak to wygląda (karton jest za duży - docelowo będzie wymiarów wyświetlacza i chyba na kierownicy po środku). Czujniki na razie wciśnięte za pomocą folii aluminiowej między żebra (co chwilę rozbieram więc nie opłaca mi się jeszcze przykręcać).
Projekt robię hobbystycznie dla przyjemności. Jak się nie sprawdzi to nic się nie stanie. Drugą wersję z dużym LCD planuję do auta i odczyty z OBD.
