  • Listopada 06, 2026, 07:24:58
Autor Wątek: Tulejka korbowodu  (Przeczytany 3182 razy)
dr Jones
  • Wiadomości: 3
  • SHLBMWHondaMZIŻČZ
Tulejka korbowodu
« dnia: Marca 05, 2021, 23:27:35 »
Koledzy,
Rozebrałem cały silnik cz175 487. Wszystko jest ok. standard: uszczelniacze, łożyska, dystansowanie wału, skrzyni itd.
Jednak mam zagadkę odnośnie górnej tulejki korbowodu. Skąd ją wziąć i jak spasować z łożyskiem i sworzniem? I jeszcze jedno pytanie. Igiełki były ściśle ułożone bez koszyka. Założyć koszyk, czy kupić dwa, rozwalić koszyk i poskładać tak jak było?
SHL M-17 Gazela, BMW R45, Honda Transalp XL 600V,
MZ Trophy es250/2(wrak) , ČZ 175 Typ 487 (na ukończeniu),IŻ Planeta
  • Wiadomości: 3633
Odp: Tulejka korbowodu
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 06, 2021, 05:01:39 »
Koledzy,
Igiełki z koszyka są chyba inne niż te które tam luzem, chodzi o ich długość. Można dokupić igiełki na wymiar.
Co do tulejki korowodu, wymienia się ją podczas regeneracji wału. Wyprasować, wprasować, wyszlifować.
dr Jones
  • Wiadomości: 3
  • SHLBMWHondaMZIŻČZ
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 06, 2021, 08:48:21 »
Czyli kupić i wymienić zestawu się nie da. Trzeba szlifować?
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 06, 2021, 09:16:43 »
Z kupieniem tej tulejki może być problem (można wyjąć ta tulejkę z innego korbowodu nawet z 350 tulejka główki i stopy jest taka sama )ale jak byś dostał to wymienić można i na silniku mam gdzieś nawet jeszcze przyrząd do tego zrobiony nawet, dawno nie używałem ale jak w 350 dało się to zrobić na silniku to i tu da radę tym bardziej
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 06, 2021, 16:33:32 »
Ja do główki korbowodu kupiłem kiedyś tą:
http://jolube.com.pl/lozyska-igielkowe/17657-hk-0609-ntn-6x10x9-lozysko-igielkowe.html
Po wciśnięciu pasowała idealnie z koszyczkiem i sworzniem.
« Ostatnia zmiana: Marca 06, 2021, 16:38:31 wysłana przez michal_t »
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 06, 2021, 19:06:02 »
no i powinno być oki na górze może być ona ciut szersza nie będzie to bardzo przeszkadzać ale zawsze można ją na tokarce skrucic
4336 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2012, 17:51:58
wysłana przez iroq2
3236 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2017, 21:23:58
wysłana przez marian
2613 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2017, 20:33:57
wysłana przez maniek1234
8435 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 16, 2021, 10:26:48
wysłana przez Adamw336
1174 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 03, 2024, 20:53:37
wysłana przez PanG
