  • Listopada 23, 2026, 10:58:37
Autor Wątek: Jawa350ts by damsc;)  (Przeczytany 4906 razy)
  • Wiadomości: 177
Odp: Jawa350ts by damsc;)
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 02, 2021, 12:10:46 »
Cześć
Ładna maszyna, gratuluję.
Co do rejestracji to najprościej odnaleźć właściciela z dowodu rejestracyjnego. Z nim się dogadać i spisać umowę kupna sprzedaży. Ja miałem taką sytuację jak Ty i się udało ale niestety to zależy od człowieka czy pójdzie Ci na rękę.
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 02, 2021, 12:43:43 »
Jeśli właściciel z dowodu zgłosił pierwotną sprzedaż i podbił umowę w WK, to marne szanse aby spisał nową umowę z obecnym właścicielem.
damsc
  • Jawa 350ts 638
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 02, 2021, 14:07:16 »
Właśnie  motocykl    jest   dalej  zarejestrowany   na osobę  z dowodu
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 02, 2021, 14:28:42 »
Witaj
damsc
  • Jawa 350ts 638
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 02, 2021, 20:26:53 »
Cześć  po długiej  nie  obecności  trochę  podziałałem z jawa  ;) ale  niestety  mam  problem  .
1.Po zamontowaniu  przednich  lag kolo  trze  o błotnik i nie wiem  dla  czego...
2. Jawa  ciężko  odpala  choc  jest  iskra na obu  świecach... kupiłem  zestaw  naprawczy  do  gaźnika wymieniłem  i dalej  tak  samo.  Ale  jak  podleje  lekko  cylinder paliwem  to  odpala  bez problemu.  A tez  sprawdzałem  ładowanie  aku i przy  pracy  silnika  strasznie  szaleje  woltomierz...
A TAK  PREZENTUJE  SIĘ  JAWA   :D
JESZCZE SPORO PRACY PRZEDEMNA Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I BARDZO PROSZĘ O POMOC
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 02, 2021, 22:00:51 »
Cytat: damsc
Patrząc na pierwsze zdjęcie nasuwa mi się pytanie czy masz założoną tulejkę dystansującą na osi w przednim kole.
Jeśli opona ociera o błotnik prawą stroną to prawdopodobnie jej nie masz.
Cytat: damsc
Co do ciężkiego odpalania to prawdopodobnie Twój wał już się kończy a konkretnie uszczelnienie labiryntowe na środku wału. Niestety wiąże się to z remontem wału, jeśli remont wału to i górę pasowało by robić.
Co do voltomierza to często tak bywa przy tanich miernikach. Zbierają one zakłócenia powodowane pracą układu ładowania i zapłonu... Kup jakiegoś uni-t'a za 50zł i powinno być ok.
7879 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2008, 12:52:23
wysłana przez lechos
Ga¼nik Jawa350ts
Zaczęty przez Miodek1990 « 1 2 » Mechanika
28 Odpowiedzi
11600 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 08, 2009, 10:15:34
wysłana przez thavinci
