  • Sierpnia 05, 2026, 07:38:55
Autor Wątek: Ciśnienie w cylindrach przed 1 odpaleniem 638  (Przeczytany 4747 razy)
kamil199402
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 TS/ CZ 350
« dnia: Lutego 28, 2021, 21:07:00 »
A tak mnie jedna rzecz zastanawia .. silnik po generalce .. jescze nie odpalany .. ciśnienie wypluwa 5kpa na wskaźniku .  Na jednym jak i na drugim cylindrze . Przedmuchow nie zaobserwowałem .
Chociaz po kopniaku czuć ze jest co kopać ;)
Gdzieś tam doczytałem ze po dotarciu może ciśnienie wzrosnąć .
To tak na luźno temat ... może mierzył ktoś u siebie przed pierwszym odpaleniem dotarciem bądź w trakcie docierania z jestem ciekawy aby to porównać mniej więcej . Wydaje mi się ze u mnie jest mało ale mówię jak mam kopnąć to czuje ze  opór jest porównując do tego co kiedyś było mino ze to jeździło
Jescze biore pod uwagę końcówkę miernika gdzie jest tylko gumowa uszczelka ..psss charakterystycznego przy pomiarze nie słyszałem ale biore na to poprawkę
Jawa 350 TS 87r.
Bohun350
Odp: Ciśnienie w cylindrach przed 1 odpaleniem 638
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 28, 2021, 21:12:37 »
A manometr masz dobry? Te zestawy za 50zł z allegro potrafią się zepsuć przed pierwszym urzyciem :) heh
Sprawdź go w innym silniku i zobacz co pokarze
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3 LELEK ( CDI 12V )
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 28, 2021, 21:16:12 »
Z yato .. chyba koło 200 kosztował ; D No może i manometr coś kręci . No tak mówię pytam dla ciekawości .. będę i tak odpalał tak jak jest nie będę wnikał narazie za dużo
Jawa 350 TS 87r.
Bohun350
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 28, 2021, 21:18:59 »
A na pewno 5 kilopaskali? bo z przelicznika wychodzi że 5 kilopaskali to jest 0,049 Atmosfery
Na manometrze nie jest gdzieś  napisane przypadkiem kPax100 ?
« Ostatnia zmiana: Lutego 28, 2021, 21:22:49 wysłana przez Bohun350 »
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 28, 2021, 21:23:53 »
To dobrze czy nie dobrze bo nie wiem sam Ile to tam
Ma być już w tych  jawach.
Aaaa No jest kpa x 100
« Ostatnia zmiana: Lutego 28, 2021, 21:26:15 wysłana przez kamil199402 »
Jawa 350 TS 87r.
Bohun350
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 28, 2021, 21:25:54 »
czyli wychodzi jakieś 4,9 atmosfery
« Ostatnia zmiana: Lutego 28, 2021, 21:28:31 wysłana przez Bohun350 »
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 28, 2021, 21:27:10 »
Czyli mało chyba . No to teraz wracając do poaczatku tematu ciekawe jak inni mieli przed docieranie. . Ciekawe czy po docieraniu się poprawi
Jawa 350 TS 87r.
Bohun350
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 28, 2021, 21:28:40 »
Jak sprawdzałeś ciśnienie ? na otwartej przepustnicy czy zamkniętej ?
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 28, 2021, 21:30:13 »
Normalnie wszystko pozamykane nic nie kręciłem żadnymi podzespołami
Jawa 350 TS 87r.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 28, 2021, 21:31:10 »
Odpal i daj jej popracować. W trakcie docierania ciśnienie powinno wzrosnąć o ile wszystko jest dobrze złożone.
Bohun350
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 28, 2021, 21:31:51 »
jak przytkniesz końcówkę manometra do głowicy odkręcasz manetke gazu na maxa i wtedy kopiesz starterem
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 28, 2021, 21:33:37 »
Tez i tak gdzieś wcześniej a nawet kiedyś wyczytałem dlatego mówię ze nie będę narazie wnikał tylko uruchomię i zacznę procedurę docierania na która tez co temat na forum to inna metoda hehe iglica na środku .. iglica na sama górę  ... itp itd ;)
Jawa 350 TS 87r.
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 28, 2021, 21:34:43 »
Ok
Jutro sprawdzę z ciekawości . Akurat mam wkręcany to wygodniej ;)
Jawa 350 TS 87r.
Bohun350
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 28, 2021, 21:35:33 »
STÓWA dobrze mówi
Nie przejmuj się tym pomiarem, uruchom silnik, pojeździj,  docieraj i wtedy zobacz jak to wygląda.
« Ostatnia zmiana: Lutego 28, 2021, 21:37:13 wysłana przez Bohun350 »
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
drAkka
  • Wiadomości: 15
  • CZ-350 472.5
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 01, 2021, 00:29:21 »
Powinno się sprawdzać ciśnienie:1. Na ciepłym silniku.2. Otwartej na max przepustnicy.3. Po zdjęciu gumy gaźnik-airbox.
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 01, 2021, 05:15:10 »
Ja tylko dodam że jeśli masz wszystko dobrze nasmarowane olejem to powinienieś mieć dużą kompresję (bo olej uszczelni te mikronieszczelności) jak silnik popracuje oleju będzie mniej i będzie troszke gorzej, potem się dotrze  i będzie lepiej, ale to nie będą duże różnice. Oczywiście z tym co wcześniej napisali  zgadzam się w całej rozciągłości.
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 01, 2021, 08:44:26 »
Silnik dwusówowy słabo nadaje się do pomiarów sprężania manometrem. Rozrząd mamy sterowany tłokiem, więc nawet pierdoła taka jak kąt otwarcia okna wydechowego może znacznie zmienić mynik. Miałem kiedyś Simsonka który normalnie wydmuchiwał 10bar, ale pozmieniałem mu kształt i czasy otwarcia okien w cylindrze i jeszcze parę rzeczy. Ciśnienie pomiarowe spadło do 8, ale motor szedł jak zły. W latach 2009-2012 to był najszybszy motorower w całej gminie. :D
Jawa 638 w dobrym stanie wydmuchuje przeważnie około 8bar. Pamiętaj że przy pomiarze manetka gazu musi być odkręcona do samego końca.
Zrób z 500km i wtedy zmierz.
« Ostatnia zmiana: Marca 01, 2021, 08:51:40 wysłana przez muczos »
Bohun350
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 01, 2021, 09:51:49 »
W tamtym roku u znajomego w starej spanachanej CZ 350 472.6 sprawdzaliśmy ciśnienie i pomiar pokazał 9.5 bara na jednym cylindrze a na drugim minimalnie więcej
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 01, 2021, 13:26:40 »
Ok. Silniki "żeliwniaki" mają inne kąty otwarcia okien niż TS. Trzeba by porównać ile wydmucha żeliwniak w idealnym stanie i wtedy można się na tym wzorować.
Bohun350
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 01, 2021, 13:36:20 »
Jak wystarczy mi czasu to z ciekawości i dla porównania jutro zrobie pomiar w swoim silniku z 638.5
Swieżo po remoncie 0 przejechanych kilometrów i odpalany był ze 3-4 razy na chwile  w ramach regulacji.
« Ostatnia zmiana: Marca 01, 2021, 13:37:54 wysłana przez Bohun350 »
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
maly_sps
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 01, 2021, 17:48:29 »
Hej, w swojej Cz350 świeżo po remoncie miałem po 7 barów na obu cylindrach. Po dotarciu wzrosło do 8.5
« Ostatnia zmiana: Marca 01, 2021, 17:52:41 wysłana przez maly_sps »
Motocykl to również powód do spotkania ciekawych ludzi...
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 01, 2021, 18:09:10 »
Oj to nieszczęsne ciśnienie sprężania u mnie cz moja i ojca wydmuchuje jednakowo po 8.5-8,7 bara żony 640 po 8.5 bara dużo zależy od grubości uszczelki pod cylindrami też i grubości uszczelek pod głowicami ale moim zdaniem 5 barów nawet zaraz po remoncie to troszkę kiepsko daj znać jak to zapaliło
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 01, 2021, 20:04:33 »
Kamil przede wszystkim sprawdz manometr moj mial kilka koncówke, byla taka którą wkrecalo sie w głowice ale nie wiem dlaczego zle to pokazywało, dopiero ta z gumą stożkową dociskana do głowicy pokazywała dobrze, u mnie po remoncie było chyba ok 10atm na lekko rozgrzanym silniku bo wtedy nalezy wykonywac pomiar. Ale cisnienie nie jest tu zadnym wyznacznikiem :)
Bohun350
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 01, 2021, 20:29:21 »
Te końcówki wkręcane mają zazwyczaj gumowy i kiepsko zbrojony wężyk dlateko zaniżają pomiar bo sie rozciągają pod ciśnieniem  jak balonik.
Najwiarygodniej jest przeprowadzić taki test tymi rurkami z gumą na końcu albo zmienić wężyk na jakiś porządny. I najlepiej zrobić to we dwie osoby wtedy jest dużo wygodniej i można dokładniej przycisnąć końcówkę zegara do otworu w głowicy.
« Ostatnia zmiana: Marca 01, 2021, 20:32:04 wysłana przez Bohun350 »
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 01, 2021, 20:35:15 »
w końcówce wkręcanej w głowicę jest zaworek , taki jak w dętce , tam jest sprężynka która powoduje okłamywanie manometru , w swoim wywaliłem tą sprężynkę i odczyty skoczyły o jakieś 0.7 bara na plus
Przed przeglądem...
Zaczęty przez gawron1987 Opowieści warsztatowe
7106 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2009, 20:02:54
wysłana przez elomario27
Progi w cylindrach
Zaczęty przez QTR Mechanika
6142 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2008, 13:42:47
wysłana przez szef_ff
przed składaniem
Zaczęty przez easyridertom Opowieści warsztatowe
4765 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2012, 22:54:47
wysłana przez Krycha
28 Odpowiedzi
13794 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2013, 15:45:14
wysłana przez Marcin_93
23 Odpowiedzi
8639 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2017, 22:23:33
wysłana przez Mariangtix
