  • Listopada 06, 2026, 22:25:23
Autor Wątek: Pocenie się tłumników  (Przeczytany 2636 razy)
Gonzo
« dnia: Lipca 23, 2008, 11:57:04 »
Jako że nie znalazłem żadnych informacji przez opcję szukaj postanowiłem założyć nowy temat.
Otóż zauważyłem ostatnio że w mojej CZcie mam dość spore wycieki oleju z tłumników i na łączeniu kolanek z cylindarami.Co do tłumników to jestem pewien że są kompletne.Uszczelki pod kolankami są obecne więc teoretycznie nic  nie powinno się pocić.Zaobserwowałem też że prawy gar kopci mocniej niż lewy i wydobywa się z niego więcej oleju.
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale mam obecnie 2 nowe świece Iskry F95( kupione wczoraj) a przepustnica jest ustawiona na środkowy rowek.Będę wdzięczny za pomoc :)
tokarz
Odp: Pocenie się tłumników
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 23, 2008, 12:04:31 »
O zjawisku kopcenia z prawego gara był już wątek. Chyba nawet ja go rozpocząłem. Jest to naturalne zjawisko w Jawie, wynika to najprawdopodobniej z konstrukcji ga¼nika. Niezależnie od ustawieñ zapłonu i ga¼nika, z prawego cylindra zawsze będzie kopciło bardziej. Możesz zastosować lepszy olej do mieszanki, np. Orlen Półsyntetyczny. Jest w przystępnej cenie, a motocykl prawie nie kopci na nim nawet w czasie nagrzewania silnika. Oczywiście na rynku są oleje jeszcze lepsze, ale stosunek cena / ilość nie jest kusząca. Ja na Orlenie je¼dziłem dość długi czas i z silnikiem nie miałem kłopotów.
Co do pocenia się kolanek na złączu cylinder / kolanko i kolanko / tłumik, to u mnie należało wyminić uszczelki i odpowiednio ustawić kolanko na złączu kolanko / cylinder. Co fakt nie powinno być tam żadnych luzów, ale są i przy ich wykorzystaniu można to zjawisko zniwelować [czyt. znieść różnice] / zmniejszyć.
Gonzo
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 23, 2008, 12:22:49 »
Co do mieszanki to obecnie jeżdżę na oleju Stihl'a(akurat tylko to miałem pod ręką)a czytałem bodajże na tym forum że jest on całkiem niezły.
A jeśli chodzi o złącza to postaram się jeszcze założyć dodatkową podkładne miedzy kolanko a cylinder. Natomiast między kolanko a tłumnik postaram się zaaplikować tam patenta starych fachowców czyli sznurek azbestowy który jest odporny na bardzo wysokie temperatury.Zobaczymy co z tego wyjdzie :) W każdym  razie wielkie dzięki za rade Tokarzu <cheers>
tokarz
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 23, 2008, 12:39:12 »
Nie prościej nowe, oryginalne uszczelki kupić ?
Zamiast bawić się w dodatkowe podkładki (jedna dopasowana zawsze będzie lepsza) i rakotwórczy ;) sznurek azbestowy ?
Dodatkowo jeśli dopiero co przeszedłeś na olej syntetyczny lub półsyntetyczny to może się rozpuszczać stary nagar i pojawiają się nieszczelności / pocenie złącz. To normalne. Polecam jednak wymianę uszczelek na oryginalne i przeczyszczenie złącz ze wszelkiego brudu przed poskładaniem w całość.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 23, 2008, 13:03:31 »
a co to jest tłumnik???? chyba  skrzyżowanie tłumika z jamnikiem, niskopodłogowy z ogonkiem..... wiec mowa tu o tłumiku....
Gonzo
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 23, 2008, 13:23:38 »
Tokarzu skoro między cylinderm a kolankiem mam już orginalne uszczelki a mimo to olej bryzga aż miło to znak że te uszczelki są niewystarczające i wypadałoby założyć dodatkowe
tokarz
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 23, 2008, 14:23:27 »
Pytanie zasadnicze - czy przez oryginale rozumiesz nowe, czy jeszcze z czasów produkcji motrocykla ? Ja przez to słowo uważam nowe, o odpowiednim rozmiarze.
Gonzo
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 23, 2008, 14:42:38 »
Dla mnie nowe oznacza niedawno zakupione w sklepie a nie AD 1984 :P
Borowaty
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 23, 2008, 22:27:55 »
moja dżawa to samo
prawy smolił na czarno - w środku tłumika nagaru do cholery i ciut ciut
lewy smolił na brązowo i mało nagaru
typowe raczej
pozdro
