  • Listopada 12, 2026, 06:36:07
Autor Wątek: Kiedy wymieniacie świece w waszych knedlach  (Przeczytany 1057 razy)
kidzej
  • Wiadomości: 14
  • Cezet 175 487 86r
« dnia: Lutego 11, 2021, 09:22:04 »
Witam mam pytanie kiedy wymieniacie świece w waszych knedlach?? Raz w roku co dwa lata czy jak??? ;)
Cezet 175 487 86r
Odp: Kiedy wymieniacie świece w waszych knedlach
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 11, 2021, 09:32:36 »
Ja jeszcze nigdy nie wymieniałem. Z 10 lat
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 11, 2021, 09:51:33 »
jak przestają działać
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 11, 2021, 10:37:07 »
*Suzuki Gsx-R 600 K3
*Wsk 175 Kobuz 1981r
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
*Jawa Perak 250 typ 11 1951r
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 11, 2021, 11:38:41 »
Raz na świecach zrobiłem 30 tysięcy. Wymieniłem dla zasady
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 11, 2021, 11:59:02 »
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 11, 2021, 15:02:24 »
Motor mi się zepsuł. Zaczął ciężko zapalać  :( . Chyba pora zmienić świece, bo jak założyłem taką do małej Jawki to w ogóle nie chciała gadać. Świece wytrzymały 30000km od 2016 roku.
Gdybym je wtedy przeczyścił i ustawił od nowa przerwę to pewnie by chodziły, ale już gołym okiem było widać że elektrody są troszkę wypalone, więc poprostu założyłem nowe.
Ale za dzieciaka wszelkie Komarki, Jawki, motorynki i inne badziewia często odżywały po założeniu nowej świecy. Poprostu wtedy nie umiałem prawidłowo ustawić gaźnika ani doprowadzić układu zapłonowego do porządku i wymiana świecy to było takie zamiatanie problemu pod dywan.
« Ostatnia zmiana: Lutego 11, 2021, 15:15:25 wysłana przez muczos »
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 11, 2021, 15:13:18 »
8)
Jak masz w moto wszystko dobrze ustawione i wyregulowane, to o świecach na dobra sprawę zapominasz. Jak mi sie przypomni to raz do roku, najczęściej przed jakimś dłuższym wyjazdem/zlotem wykręcam i sprawdzam, jak wygląda przerwa na elektrodach i czyszczę mosiężna szczotką. Profilaktycznie co 2-3 lata wymieniam, bo to nieduży koszt, ale równie dobrze mogłyby jeździć dalej.
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 11, 2021, 16:57:09 »
Nie w knedlu ale ja jakiś czas temu kupiłem auto i przy przebiegu na liczniku (łudzę się że oryginalny  ;) ) 120 tys miał świece z fabryki. Palił jeździł wszystko ok, problem był taki że tam są fabrycznie irydowe, i iryda jest tak jak by zaostrzona, wypaliła się cała ta cieńsza część elektrody i przerwa była ok 3mm  :o można by sklepać i jeździć dalej  ;)
Ogólnie  świece można załatwić jednym odpaleniem ( zgasić na zimnym nową) a można jeździć po 50tys i wszystko będzie ok.
« Ostatnia zmiana: Lutego 11, 2021, 16:58:57 wysłana przez wikingc1 »
