  • Sierpnia 05, 2026, 04:41:46
Autor Wątek: Złożenie przedniego koła  (Przeczytany 3084 razy)
Matyniu333
« dnia: Stycznia 10, 2021, 10:35:22 »
Witam, mam problem ze złożeniem przedniego koła , te (rurki) i dystanse ze środka są w opłakanym stanie i nie wiem gdzie takie dokupić . I jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia bo z jednej strony koła jest włożony seger a z drugiej go nie ma , i łożysko się samo przestawia gdy dokręcamy koło ..
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
  • CZ 175 450 1962r., Jawa 350 TS 638 1990r.
Odp: Złożenie przedniego koła
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 10, 2021, 11:33:05 »
Między łożyskami musisz mieć dystans, inaczej nie ma to sensu, a łożyska muszą też sztywno siedzieć w bębnie, jeśli łożysko wchodzi luźno w bęben to można wkleić na specjalny klej do łożysk.
Matyniu333
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 10, 2021, 13:04:08 »
że musę mieć dystans to wiem ale gdzie dokupić cały taki zestaw i jak sie nazywa?
Bohun350
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 10, 2021, 13:14:55 »
jak masz stare dystanse to zwymiaruj  i daj jakiemuś tokarzowi to Ci za flache zrobi i po sprawie.
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3 LELEK ( CDI 12V )
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
Matyniu333
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 10, 2021, 13:17:03 »
niestety sie rozsypały, a z tego co widzę na internecie za bardzo tego nie ma
Bohun350
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 10, 2021, 13:51:15 »
wbij łożyska w bęben, zmierz dokładnie odległość wewnątrz  ile jest od jednego łożyska do drugiego i masz zwymiarowane. Średnica nie większa niż  mniejsza bierznia łożyska i nie mniejsza niż oś koła.
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 10, 2021, 14:05:23 »
Tuleja miedzy lozyskami w Kiwaczce ma 56mm, w Panelce 50mm. Mozna kupic w Jawashopie wiec w Polsce tez powinny gdzies byc.
https://www.jawashop.com/wheel-bearing-spacer-complete-56mm-jawa-250-350-kyvacka_z1923/
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 10, 2021, 14:09:42 »
A na podstawie katalogu czesci i obecny ch sklepow nie da rady skompletowac?
https://www.4jawa.com/kategoria/277/kola-pokrywy-hamulce
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
Matyniu333
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 12, 2021, 11:04:51 »
Dzięki za podanie długości kolego Yabaman, z rurki o odpowiedniej średnicy dociąłem kawałek 56mm i wszystko śmiga. Dzięki!
4motor
  • Wiadomości: 34
  • Jawa 638, Jawa 634, CZ 350 472, Jawa Perak 250
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 12, 2021, 12:49:41 »
Matyniu333
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 12, 2021, 14:12:15 »
Po co płacić jak można zrobić samemu z rurki , a poza tym na 4motor nie są dostepne
4025 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2014, 15:34:01
wysłana przez mostasz
2648 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2017, 10:37:44
wysłana przez cygar33
3172 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2020, 20:05:05
wysłana przez Blenders
2700 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 02, 2020, 21:36:30
wysłana przez stec007
1922 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2020, 19:10:20
wysłana przez dr Jones
