  • Października 20, 2026, 20:40:17
Autor Wątek: Kartery czy od pary? 638-5  (Przeczytany 2590 razy)
SIWER
  • Wiadomości: 4
  • Jawa 638.5 +velorex 562
« dnia: Stycznia 05, 2021, 12:49:34 »
Witam gdzie znajdę nr karterow żeby sprawdzić czy są od pary
Odp: Kartery czy od pary? 638-5
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 05, 2021, 13:00:37 »
Koło żeberek cylindrów, a w zasadzie koło żeberka lub ta okolica
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 05, 2021, 13:22:46 »
Zazwyczaj pod cylindrami w okolicy styku kartery-cylindry + na klocku środkowym.
SIWER
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 05, 2021, 13:34:59 »
To te numery? Na 1 karter e wybite 4 na drugim 2 i klocek też 2. Silnik ojca od nowości nigdy nie rozbierany więc co jest grane :/
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 05, 2021, 13:47:01 »
Majster na linii montażowej składał silnik pewnie w poniedziałek po dłuższym wolnym, co się dziwić ?  Ale chyba spoko, skoro tyle lat przetrwał  ;)
SIWER
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 05, 2021, 13:49:56 »
Przetrwał ale stojąc bo ojciec mówił że od początku coś było nie tak zrobił 15 tys
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 05, 2021, 13:52:18 »
Ot, pewnie i przyczyna się znalazła. Ewidentnie jedna połówka nie od pary, faktycznie mogły być kłopoty z osiowością otworów.
SIWER
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 05, 2021, 14:39:53 »
No nic skręcę same kartery i zmierzę osiowosc  na maszynie pomiarowej. Ma ktoś doświadczenie z nowymi karterami 4motor, 4 jawa czy ruszczyk? Rozbieżność cenowa duża od 500do900 zł w tym że 4motor czy 4jawa nie dość że tańsze to jeszcze z kompletem łożysk i simmerami. Wszystko niby org to czego takie ceny :)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 05, 2021, 14:43:34 wysłana przez SIWER »
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 05, 2021, 18:18:53 »
Powtórzę ci to samo co na FB czoło w kartery i skręć je zobaczysz odrazu czy otwory są w osi i płaszczyzny się zgrywaja najgorszy problem zawsze jest z osiowoscia wałków w skrzyni biegów
« Ostatnia zmiana: Stycznia 05, 2021, 18:26:54 wysłana przez azbescik2 »
Kartery, czy do pary?
Zaczęty przez quick Mechanika
4732 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 25, 2009, 16:15:05
wysłana przez Jawsim
2753 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2012, 22:19:30
wysłana przez Ziemniak471
3891 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 19, 2012, 16:10:06
wysłana przez Marcin_93
2551 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2014, 14:03:35
wysłana przez Kefir111
Kartery
Zaczęty przez Ajgor Mechanika
2230 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 18, 2015, 19:42:57
wysłana przez STÓWA
