  • Października 19, 2026, 10:52:24
Autor Wątek: Stukanie lagi jawa 350 TS  (Przeczytany 3170 razy)
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« dnia: Grudnia 23, 2020, 22:12:53 »
Witam. Na filmiku słychać jak stuka  sobie coś. Lagi rozbierałem i myłem nic niepokojącego nie zauważyłem, przed rozebraniem i myciem też tak stukało w tej jednej.
https://youtu.be/K6iYNhhO5xE
Odp: Stukanie lagi jawa 350 TS
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 23, 2020, 22:36:10 »
Oleju nalałeś czy to tak na sucho?
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 23, 2020, 22:37:52 »
Nalałem nalałem  :)
Masselo
  • Wiadomości: 38
  • JAWA 350 638,1
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 24, 2020, 07:44:15 »
Jak stuka to znaczy że żyje  :D :D
 Jak dotkniesz to gdzie  stuka u góry czy na dole?  może brakuje jakiejś podkładki albo ten pierscień na dole jest zużyty , może otwór gdzieś wytarty?
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 24, 2020, 08:16:58 »
Raczej na dole. Dziś już raczej nie znajdę chwili żeby tam zajrzeć  :(
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 24, 2020, 08:22:35 »
A sprawdzałeś bez sprężyny czy tak samo jest
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 24, 2020, 09:06:19 »
Jeszcze nie. Jak chwilę znajdę żeby iść do garażu to sprawdzę.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 24, 2020, 09:14:29 »
Sprężyny z przodu są z tego co pamiętam  proagresywne ,chyba tak to się nazywało zrób zdjęcie jak jest włożona
« Ostatnia zmiana: Grudnia 24, 2020, 09:19:36 wysłana przez azbescik2 »
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 28, 2020, 09:00:19 »
Witam po Świętach. Przed pracą zdążyłem iść do garażu. Odwróciłem sprężynę i już nic nie stuka. Teraz pytanie. Sprężyna oznaczeniem/kolorem powinna być do góry?
Zdjęcia zrobiłem jak sprężyna jest teraz włożona i wydaje mi się że tak powinna być . Widać po zwojach że na dole są "ciaśniej".
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 28, 2020, 10:39:48 »
To jest sprężyna progresywna i "ciaśniejsze" zwoje powinny być na górze.
Chodzi o to, że sprężyna robi się coraz "twardsza" z ugięciem zawieszenia.
Najpierw łagodnie czyli "rzadsze" zwoje a potem coraz twardziej na "ciaśniejszych" zwojach.
Przynajmniej tak jest w innych motocyklach.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 28, 2020, 11:06:52 »
Powiem szczerze że to jak powinno być w knedlu nie mam pojęcia ale kilka razy miałem takie stukanie w przednim zawieszeniu i po odwróceniu sprężyny ustawało to Z tymi gęściejszymi zwojami u góry to nie zawsze tak jest ale zazwyczaj , czy to samochód czy motur  ;) a w drogiej ladze jak masz założona
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 29, 2020, 10:06:21 »
Witam. Zamieniłem sprężyny miejscami. I stukanie przechodzi razem ze sprężyną, czyli ewidentnie wina sprężyny. Na długości są takie same żadnych wad nie widać.
Gdy założę sprężynę do góry nogami nie słychać stukania wtedy tak,ale montując poprawnie "gęstszymi" zwojami do góry wtedy już cyka sobie. Sprężyna straciła swoje właściwości czy co?
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 29, 2020, 10:13:28 »
Może któryś rzadszy zwój na dole sprężyny jest osłabiony i stuka o inny zwój, a jak włożysz odwrotnie jeszcze nie pracuje po "ręcznym" dobiciu lagi i jest cisza.
Co stuka, sprężyna czy laga w prowadzeniu?
Może banan robi się w ladze ze sprężyny i stuka o ściankę.
Ciężko stwierdzić bez obadania na żywo. ;)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 29, 2020, 10:18:04 wysłana przez Ez57 »
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 29, 2020, 12:11:03 »
Jednak na odwróconej sprężynie też cyka tylko ciszej i nie zawsze. Zamówiłem nowe zobaczymy co to będzie
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 29, 2020, 12:44:53 »
A rozbierałeś lagę całkowicie? Tam w tłoku jest druga sprężyna i podkładki. Może tam stuka?
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 29, 2020, 13:28:22 »
Ale jak przekładam sprężynę do innej lagi to stuka w innej ladze. A jak do tej lagi włożyłem drugą sprężynę to nic nie stukało.
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 30, 2020, 18:12:04 »
Założyłem dziś nowe sprężyny z 4motor, żadnego cykania/stukania nie ma, lecz nowe sprężyny nie są progresywne i jak porównałem
 zanim wymieniłem w obu to ta laga w której była współczesna sprężyna ciutke głębiej się chowała. Narazie tak zostawiam. Pozdrawiam
7469 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2014, 19:09:42
wysłana przez ślicznśy43
6361 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2015, 18:56:27
wysłana przez bemol
24 Odpowiedzi
9346 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 26, 2015, 13:05:24
wysłana przez second
2820 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 25, 2016, 21:25:31
wysłana przez mayonez
1693 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 29, 2017, 16:25:56
wysłana przez maciuborek
