  • Sierpnia 05, 2026, 06:11:46
Autor Wątek: CZ 487 Głowka korbowodu  (Przeczytany 8166 razy)
Odp: CZ 487 Głowka korbowodu
« Odpowiedź #25 dnia: Grudnia 23, 2020, 21:46:36 »
Arek wszystko fajnie ale nie powiesz chyba że ten koszyczek za 5,60 zł będzie lepszy od 28 igiełek?
Może się powtórzę ale jeśli znajdziesz łożysko w koszyczku ale jakiejś lepszej jakości z chęcią je przetestuje... Póki co zakładam igiełki...
Tu jest taki sam sworzeń (średnica) jak w 350tkach (czy w silnikach żeliwnych czy 638).
Ostatnio zauważyłem problem z dostępnością tych dystansów.
Znalazłem 4 ładne używki i już czekają na montaż...
« Ostatnia zmiana: Grudnia 23, 2020, 21:48:08 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #26 dnia: Grudnia 23, 2020, 22:02:31 »
Marcin ale nie mówimy tu o koszyczku za 6 zł tylko o tym  z zestawu duellsa
4motor
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #27 dnia: Grudnia 23, 2020, 22:07:18 »
Igiełki ułożone luzem to jest dużo lepsze i dużo trwalsze rozwiązanie - to nie podlega dyskusji.
Łożysko w koszyczku ma igiełek mniej i to już nie jest to samo co wałeczek obok wałeczka.
Oczywiście nie oznacza to że łożysko w koszyczku jest złe i nietrwałe bo tak nie jest, jest to też rozwiązanie w zupełności wystarczające.
Te w komplecie DUELLSA są bardzo dobrej jakości, wytrzymują wystarczająco długo.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 23, 2020, 22:13:38 wysłana przez 4motor »
« Odpowiedź #28 dnia: Grudnia 24, 2020, 03:29:21 »
Nie wiem czy w PL sa dostepne lozyska NTN produkowane w Japonii ale gdyby ktos mial fantazje i sie zdecydowal na cos drozszego to mozna wstawic na swozen lozysko NTN K16×20×17ST
Strona E-12 w ponizszym katalogu:
https://www.ntn.co.jp/japan/products/catalog/pdf/2203.pdf
Jest tez dedykowany do motocyklowych glowek korbowodu koszyczek NSK o szerokosci 22mm ale dla niego trzeba byloby chyba troche spilowac krawedzie gniazda swoznia w tloku.
https://www.jp.nsk.com/app02/NSKOnlineCatalog/jp/bearing/detail.jsp?Prod_Type1=NRB&Prod_Type2=NRB_CNRA&Prod_Type3=NRB_CNRA_FS&yobi=FBN-162022-E
Jescze nie mialem okazji wymieniac gornych lozysk korbowodu (w Jawie 638 mam waleczki te z ktorymi ja kupilem a w Jawie 362 sa tulejki z brazu). Ale gdybym wymienial to raczej na NTN albo NSK bo inne to u mnie raczej ciezko znalezc.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #29 dnia: Grudnia 24, 2020, 04:16:43 »
No i zaczęło się  ;D namoncicie chłopakowi w głowie , co do ceny to Marcinie powiedz mi czy same igiełki kupione w sklepie z łożyskami  wyjdą drożej od tych koszyków tu nie chodzi o cenę bo NSR a igiełki kupowałem ostatnio po 15 gr za sztukę chińskie były po 8 gr same igiełki są tańsze niż jakikolwiek koszyk i nikt nie powiedział czy w jakimś bardziej nowoczesnym motocyklu są stosowane właśnie same igiełki bez złożenia koszyczkowego  nie zastanawia was dlaczego współcześni konstruktorzy od tego odeszli ??? Owszem same igiełki przeniosą statycznie duża większe obciążenie ale to ich jedyna zaleta chyba, mimo to w swojej cz też mam założone same igiełki ale już żony Jawa i ojca cz jest na złożeniu igiełkowym w żadnym przypadku nie ma jak narazie problemu i nie ma się co tu rozwodzić w tym miejscu akurat i jedno i drogie rozwiązanie daje radę
« Odpowiedź #30 dnia: Grudnia 24, 2020, 05:04:26 »
... nikt nie powiedział czy w jakimś bardziej nowoczesnym motocyklu są stosowane właśnie same igiełki bez złożenia koszyczkowego...
W japonskich duzych dwusuwach z lat 70-80 sa stosowane koszyczki. Nawet w tych o mocy rzedu 60- 70KMkm (Kawasaki Mach etc) i jakos nie slychac aby byl to slaby punkt ich silnikow.  W knedlowym silniku o relatywnie malej mocy koszyczek sie sprawdzi.
« Odpowiedź #31 dnia: Grudnia 24, 2020, 07:23:48 »
Zawsze mnie dziwiło jedna rzecz - jak to jest, ze w dwusuwach porkoju yamaha yz 125 czy 250 oraz apriliach rs250 z silnikiem z rgv maja po 60 koni i wiecej sa koszyczki? Jak to jest, ze dwusuwy kręcące po 15, 16 000 rpm maja koszyki i nic im nie jest?:-)
Podejrzewam, ze w knedlach stosowano złożenie igielkowe tylko z 1 przyczyny - brak dostepu do dobrych koszyczkow. Zaletę wymieniona orzez azbescika jakos nie bardzo wplywa na orace silnika z koszykami, orzynajmniej u mnie - wlozone 2 koszyki od ktorego ktma i jakos jezdzi. W serwisowanych przeze mnie 2T w motocrossach tez laduja porzadne koszyki i jak dotad zaden do poprawki nie wrocil...
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #32 dnia: Grudnia 24, 2020, 16:30:52 »
Dziś przyszła paczka z Czech i zmontowałem wszystko na igielkach. Zobaczymy co z tego będzie :) Motorek odpalił i po chwili zgasł. Traf chciał, że padł kondensator. Wiem, że montuje się kondensatory od malucha. Widziałem na allegro różne. Są nawet Bosch i magnettimarelli ale widziałem oryginaly UNITRA z epoki. Który nie padnie po 20km?
Dziękuję wszystkim za merytoryczną dyskusję.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #33 dnia: Grudnia 24, 2020, 18:32:23 »
A orginal to nie Tesla przypadkiem ???
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #34 dnia: Grudnia 25, 2020, 10:34:52 »
Niby tak, ale chyba te nowe Tesle są dość słabej jakości.Wszyscy polecaja te z malucha. problem jest taki, że tych od malucha jest kilka rodzaji
« Odpowiedź #35 dnia: Grudnia 25, 2020, 11:20:11 »
Kazdy bedzie dobry. A jesli ze wzgledu na ksztalt nie da sie zamontowac w silniku to mozna umiescic go w  poblizu cewki zaplonowej i polaczyc z przewodem idacym do przerywacza.
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #36 dnia: Grudnia 27, 2020, 20:38:23 »
Dzięki za radę ☺️
Mam jeszcze jedno pytanie. W swojej CZ mam tłok almota na pierwszy nadwymiar. Po złożeniu ( szlif cylindra, i nowy tłok z pierścieniami) wszystko pracowało cicho ale po około 10km zaczął szumieć silnik. Ewidentnie to dźwięk z cylindra. Pierścienie nie dzwonią ale ten szum jest dziwny. Tak jakby był luz na rowkach.... Jaka musi być przerwa między pierścieniem a krawędzią rowka w której jest osadzony? Czy może ten almot jest kiepski. Mam też tłok czeskiej firmy ALMET. Jest lepszy jakościowo niż nasz almot?
« Odpowiedź #37 dnia: Grudnia 27, 2020, 20:52:12 »
Najlepiej zorganizuj sobie stetoskop i zlokalizuj skad dokladnie pochodzi ten “szum”. Moze to lozysko konczy zywot albo wal ociera o kartery.
Bez nagrania trudno doradzac.
Ku kontemplacji watek z nagraniem dzwieku silnika przez stetoskop:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=31503.msg289196#msg289196
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #38 dnia: Grudnia 27, 2020, 20:59:59 »
Łożyska wstawiłem KOYO Z
z luzem C3, wał na korbie duelsa. Przy składaniu czopy ciasno wchodziły w łożyska, a same łożyska ciasno w kartery.  Dźwięk ewidentnie z okolicy cylindra. Czasami na jeden lub dwa suwy tłoka ustaje ale po chwili wraca. Wymieniłem łożysko tłoka na igielki, luz na zamkach 0,4. Okna w cylindrze fazowane i dalej szumi. Dodam, że po nagrzaniu dźwięk troszkę słabnie ale dalej jest słyszalny. Nie jest to charakterystyczne dzwonienie a bardziej szum
« Odpowiedź #39 dnia: Grudnia 27, 2020, 22:23:30 »
Almot robi na prawdę przyzwoite tłoki. Jeśli szlif był dobrze zrobiony nie powinno być głośno... A już na pewno nie po 10km.
Może to głupie ale sam się kiedyś na tym złapałem. Sprawdź czy wszystkie śruby mocowania silnika są dokręcone... Kiedyś mi dolna mocująca silnik puściła i terkotała...
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #40 dnia: Grudnia 28, 2020, 17:09:02 »
Nagrałem krótki filmik jak chodzi motorek. Dla mnie to jakaś pierścieniowa sprawa. Może jednak się mylę i koś z was miał podobną sytuację.
  https://youtu.be/O-QfR56uulQ
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #41 dnia: Grudnia 28, 2020, 17:44:40 »
Ja tam na tym filmiku nie słyszę nic niepokojącego
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #42 dnia: Grudnia 28, 2020, 17:53:53 »
Silniczek spoko  :)  posłuchaj jak moja sieczkarnia chodziła przed sprzedażą  ;)  to dopiero było dzwonienie.  https://www.youtube.com/watch?v=BNWY5nlVBV4&ab_channel=Bizon
« Odpowiedź #43 dnia: Grudnia 28, 2020, 18:26:05 »
Jeździć obserwować. A jak na motocykl dosłownie chwilę po remoncie przede wszystkim JEŹDZIĆ! Daj się elementom dotrzeć...
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #44 dnia: Grudnia 29, 2020, 09:58:22 »
Z tego co czytałem to polecają na forum docierać na miksolu. Prawda to? Używam aktualnie czerwonego sthila. Można, nie można?
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #45 dnia: Grudnia 29, 2020, 10:02:39 »
każdy olej jest dobry abyś tylko miał dobre proporcje , na początek dolej trochę więcej oleju 1:25
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #46 dnia: Stycznia 15, 2021, 19:36:57 »
Do zamknięcia :)
« Odpowiedź #47 dnia: Stycznia 16, 2021, 09:53:23 »
Do zamknięcia :)
Napisał byś kolego coś więcej? Jakieś rozwiązanie problemu znalazłeś?
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #48 dnia: Stycznia 16, 2021, 10:26:48 »
Wiec tak... Wstawiłem igiełki. Silnik na dotarciu , jak radzili koledzy jeżdżę i obserwuje. A do docierania używam oleju sthill ☺️
3942 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 30, 2008, 22:53:51
4279 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2012, 17:51:58
wysłana przez iroq2
2580 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2017, 20:33:57
wysłana przez maniek1234
3092 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2021, 19:06:02
1108 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 03, 2024, 20:53:37
wysłana przez PanG
