  • Kwietnia 20, 2026, 11:15:14
Autor Wątek: CZ 487 Głowka korbowodu  (Przeczytany 7782 razy)
Adamw336
  • Wiadomości: 111
  • CZ 175 487 86r/ CZ350 472.5 85r/ Honda Hornet 06r
« dnia: Grudnia 23, 2020, 17:44:45 »
Witam. Jestem po regeneracji wału na korbie duellsa, pierwszy szlif cylindra i nowy tłok. Chciałbym to złożyć ze sztuka i wywalić koszyczek sworznia tłoka i wstawić 28 igiełek 2x13,80. pomierzyłem wszystko i coś mi tu nie gra. Tzn:
1. Główka korbowodu ma 16mm szerokości (Duells)
2. Otwór w tłoku na korbę wynosi 22mm  (Tłok almot 58,25mm)
3. Podkładki dystansowe 2x3,7mm
Z matematycznego punktu widzenia to mi nie wejdzie w tłok, 16+7,4=23,4 czyli względem tłoka brakuje 1,4mm na wcisk. Gdzie jest kłopot? Za szeroka korba? Za wąski otwór w tłoku czy za duże podkładki? W załączniku przesyłam zdjęcia
« Ostatnia zmiana: Grudnia 23, 2020, 17:50:32 wysłana przez Adamw336 »
Odp: CZ 487 Głowka korbowodu
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 23, 2020, 17:56:21 »
Potrzebne sa tulejki dystansowe miedzy waleczkami a krawedziami otworu w tloku.Moze Twoje sa za szerokie.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=25467.0
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 23, 2020, 17:58:56 »
Wiem. Ale one mają 3,7mm. Dwie sztuki plus korba to 23,4mm a w tłoku mam miejsca na 22mm. Mniejszych nigdzie nie widziałem :(
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 23, 2020, 18:06:47 »
Ale po co ci szerokość główki korbowodu dystanse dochodzą do czoła igiełek i przechochodza przez otwór główki korbowodu sumujesz długość igiełek i dwa razy szerokość dystansu
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 23, 2020, 18:11:48 »
A widzisz.... Tego nie wiedziałem. Myslałem, że tulejki dochodzą jedynie do główki korbowodu i nie dotykają igiełek. Swoją drogą tulejek jeszcze nie mam i nie wiedziałem, że mają przetoczenie. Zamówiłem je dopiero w Czechach i po swietach dopiero przyjdą
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 23, 2020, 18:16:40 »
Tam u ciebie sworzeń jest 16 mm tak jak w 350 ?? Jak tak to i pewnie dystanse i igiełki te same są widzę że szerokość korby ta sama i ilość igiełek tez ,a długość igiełek to 13.2 czy 13.4 ? Już dokładnie nie pamiętam otwór w główce korby to fi 20
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 23, 2020, 18:25:17 »
Sworzeń : 16mm x 50mm otwarty
Igiełki : 2mm x13,8mm (28sztuk)
Korba: fi 20mm
Brakuje mi tylko tych podkładek czy tam dystansów. Jak ja kupiłem to już miała zamontowany koszyczek
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 23, 2020, 18:33:34 »
To od jawy ts czy cz 350 też te dystanse będą pasowały jak by co wymiary te same  ;)
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 23, 2020, 18:40:03 »
Podpowiedź gdzie to szukać w polskich sklepach? Wyrazie gdyby te z Czech nie pasowały?
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 23, 2020, 18:48:02 »
a tak zasadniczo to czemu chcesz wymieniać dobre na takie samo ?
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 23, 2020, 19:02:24 »
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 23, 2020, 19:07:19 »
wywalenie koszyczka na rzecz kompletu igiełek
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 23, 2020, 19:07:49 »
Łożysko które dostałem z korbą nie wygląda zbyt dobrze. Wolę 28 igiełek niż tylko kilka w koszyczku
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 23, 2020, 19:21:18 »
chłopie no co ty to temat tabu  :D tego się tu nie porusza tematu  :P teraz wolę koszyki i nie chodzi o prostotę montażu  ;)
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 23, 2020, 19:25:13 »
sorry  :-[ ;D
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 23, 2020, 19:25:36 »
Ale serio powiedz koszyczki są lepsze? Chciałem zamontować najlepsze dostępne rozwiązanie i teraz zgłupiałem... :D
Jak coś to jaki koszyk montować?
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 23, 2020, 19:38:30 »
Oryginalnie były same igiełki i to rozwiązanie długo wytrzymuje i się sprawdza nie będę pisał dlaczego wolę koszyki bo zaraz będzie niepotrzebna dyskusja zaluz se same igiełki i też będzie hulać
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 23, 2020, 20:08:46 »
koszyczek dostałeś w komplecie , na jakiej podstawie twierdzisz że wygląda nie ciekawie , czasami pochodzenia i jakości samych igiełek też nie znasz , tu masz duellsa , jak na razie najlepsze na rynku
tak poza dyskusją ja uważam że po pierwsze koszyczek wygodniej się montuje , po drugie same igiełki mają większą tendencję do koszenia na bieżniach , do tego same ocierają się pomiędzy sobą w przeciwnych kierunkach a smarowanie tam jest słabe , koszyczek w/g mnie jest bezpieczniejszy o wytrzymałości o nośności nie będę pisał bo przy tych mocach jest to wartość pomijalna, ale jest to tylko moje zdanie
« Ostatnia zmiana: Grudnia 23, 2020, 20:16:47 wysłana przez muczacz »
  • Wiadomości: 3555
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 23, 2020, 20:36:16 »
A ja bym chciał poczytać! :) serio, jestem trzezwy i się nie nabijam.
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 23, 2020, 20:44:22 »
Igiełki akurat są FŁT
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 23, 2020, 20:54:06 »
czyli mogą być też stąd Chiny - FŁT (Wuxi) Trading Co. Ltd.  ;D
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 23, 2020, 20:55:31 »
To ja już nie wiem. Kupię łożysko Proxy albo Wossnera i założę takie.  DT 125 ma taki sam rozmiar.
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 23, 2020, 20:56:57 »
Tak jak muczacz napis same igiełki szczególnie przy ruchu obrotowym w jedną stronę mają tendencję do ukosowania się i skrajnych łamania się tutaj mamy w główce korby ruch wahadłowy więc przejdzie za to w stopie korbowodu same igiełki dla mnie to porażka koszyk trzyma igiełki i prowadzi je równolegle do bierzni reszta to tak jak muczacz powiedział dużo większe opory tarcia i tym samym gorsze smarowanie przy samych igielkach no i tak jak muczacz już wspomnial do minusów koszyka należy mniejsza nośność statyczna nie koniecznie dynamiczna a tak poza tym w jakich konstrukcjach widujemy same igiełki  poza tymi starszymi motocyklami  i dlaczego w nowszych konstrukcjach mamy praktycznie wszędzie koszyki  i przenoszą one dużo większe obciążenia
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 23, 2020, 21:01:10 »
chłopie chcesz załóż same igiełki z podkładkami , przecież nikt na siłę nie każe Ci montować koszyczka , zamontuj zobaczymy jak się będzie sprawowało , jak się okaże że wytrzyma 2x więcej niż koszyczek to nie było tematu , pamiętaj tu na forum ilu użytkowników tyle opinii  :P
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 23, 2020, 21:04:11 »
Nigdy tego nie robiłem i dlatego pytam. Myślałem poprostu, że igiełki są lepsze ale widzę, że dobrej jakości koszyk zastąpi je w pełni
3873 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 30, 2008, 22:53:51
wysłana przez Rozztocz
4204 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2012, 17:51:58
wysłana przez iroq2
2495 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2017, 20:33:57
wysłana przez maniek1234
2921 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2021, 19:06:02
1010 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 03, 2024, 20:53:37
wysłana przez PanG
