  • Sierpnia 05, 2026, 10:28:48
Autor Wątek: Jacek 64 reaktywacja silnika z kurnika, czyli silnik Jawa Typ 223  (Przeczytany 9719 razy)
  • Wiadomości: 786
Odp: Jacek 64 reaktywacja silnika z kurnika, czyli silnik Jawa Typ 223
« Odpowiedź #50 dnia: Maja 04, 2021, 22:24:37 »
KameLeon wieloklin wszedł ciasno ale wszedł ;D w razie problemu zawsze można cynk czymś zeskrobać jeśli jest za ciasno np. wkrętakiem zaostrzonym na szpic , cynk jest miękki i bez problemu można sobie z nim poradzić , co do otworu ucha wybieraka automatu dobrze by było otwór pospawać i obrobić bo tam na pewno jest owal i będzie to wpływało na większą ruchomość , góra dół stopki zamiany biegów , poza tym nie będzie to miało istotnego wpływu na zmianę biegów  ;D sam owal w otworze to nie wszystko na pewno pręt w miejscu styku z tym otworem też jest wytarty i nie trzyma wymiaru  ;D więc trzeba by było nie tylko zregenerować ten otwór ale też pomyśleć o nowym pręcie .
KameLeon
« Odpowiedź #51 dnia: Maja 05, 2021, 22:12:00 »
Dzięki za odpowiedź. Uspokoiłeś minie i jednak spróbuję ten otwór naprawić, w sumie nie po to się robi renowację żeby zostawiać coś co można poprawić. Co do pręta zgadza się, też jest wytarty, ale jeszcze się nim nie zajmowałem bo nie blokuje mnie w składaniu silnika.
Widzę też, że roznitowałeś sprężynę i ocynkowałeś całą podstawę automatu. Muszę się zastanowić czy tu też nie iść w Twoje ślady :)
pozdrawiam,
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #52 dnia: Sierpnia 25, 2022, 22:21:47 »
Dawno, dawno temu silnik z kurnika wylądował na półce >:(  w tym roku nie bardzo mi się jakoś układa to i silnik swoje odleżał  >:(  no ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło  ;)  ostatnio kolega z Szanownego Forum pozazdrościł mi IZ-a więc też sobie kupił i takim oto sposobem przyspieszył moje działania w remoncie silnika z kurnika  ;)  serce IŻ-a trafiło na mój stół operacyjny że szlif cylindra jest niezbędny więc przy okazji można by rzec spakowałem też cylinder i oryginalny epokowy tłok i zawiozę jutro do znajomego niech szlifuje, honuje , toczy byle zrobił dobrze i rzecz jasna o wysoki rabat będę się upominał bo dwa cylindry to już hurt  ;)  CD nastąpi a kiedy to się zobaczy  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 25, 2022, 22:25:25 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #53 dnia: Grudnia 10, 2022, 16:10:23 »
Szlif zrobiony  ;D  dzisiaj poskładałem sprzęgło na zmodernizowanym zabieraku  ;D https://www.jawacz.pl/index.php?topic=40953.msg402753#msg402753 dorobiłem podkładkę zabezpieczającą nakrętkę zabieraka bo niestety gdzieś się zapodziała  >:(  dorobiłem też uszczelkę pod prawą kapę , dorobiłem na szybko przyrząd do zablokowania zabieraka w trakcie dokręcania nakrętki , reszta jest na zdjęciach jak zwykle  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Grudnia 11, 2022, 11:55:13 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #54 dnia: Grudnia 10, 2022, 16:12:25 »
CD. ;D
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #55 dnia: Grudnia 10, 2022, 16:13:10 »
Na dzisiaj było by na tyle  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Grudnia 10, 2022, 16:15:28 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #56 dnia: Grudnia 13, 2022, 16:31:34 »
Pomalutku ale do przodu  ;D  coś tam dzisiaj działałem czyli dorobiłem miedzianą uszczelkę pod głowicę jak w wszystkich silnikach które przez moje łapki przeszły  ;D  dorobiłem też nakrętki szpilek z stali nierdzewnej są dość wysokie więc bez problemu wytrzymają a estetyka się podniesie  ;D  reszta jest na zdjęciach oraz opisach na niech jak zawsze  ;D  . CDN.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #57 dnia: Grudnia 14, 2022, 13:17:40 »
Dalej działam , cylinder , głowica założona i przykręcone, prawa kapa też  ;D
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #58 dnia: Grudnia 15, 2022, 17:13:40 »
Dzisiaj coś tam podgoniłem , czyli dorobiłem śrubę spustową oleju z magnesem  ;D  uszczelkę z skóry i wyrównałem wirnik  ;D  reszta jest na zdjęciach oraz opisach na nich jak zwykle  ;D .
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #59 dnia: Grudnia 16, 2022, 17:19:51 »
Działam sobie dalej  ;D  dorobiłem popychacze z wkrętaka chrome vanadium przykręciłem elektrownię itd , reszta jest na zdjęciach oraz opisach na nich jak zawsze  ;D .
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #60 dnia: Grudnia 16, 2022, 17:22:01 »
I to by było na dzisiaj tyle  ;D .
  • Wiadomości: 3609
« Odpowiedź #61 dnia: Grudnia 16, 2022, 17:38:03 »
Szkoda wkrętaków. Mogę Ci podesłać wypychacze odlewnicze. Świetnie się do tego nadają,  jak i na wybijaki itp :)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #62 dnia: Grudnia 16, 2022, 17:43:12 »
Bartek aż taki rozrzutny nie jestem  ;D  wkrętak na zdjęciu jest nowy a te które znajdują swoje drugie zastosowanie jako popychacz są już zużyte , czyli końcówki mają już wyrobione więc tak czy tak poszły by do kosza  ;D  .
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #63 dnia: Grudnia 16, 2022, 21:14:40 »
Serce się cieszy.
Fajnie jest zobaczyć ten silnik uratowany, do dziś pamiętam jak tego biednego ogara wyciągałem z kurnika.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #64 dnia: Grudnia 17, 2022, 12:01:13 »
Janusz też mnie ten silnik pomału zaczyna cieszyć , zostało jeszcze króciec gaźnika doprowadzić do stanu używalności bo mam trzy sztuki jedna jest dławiona a dwie ktoś tak od dławił że niestety muszę to poprawić  >:(  gaźnik mam już gotowy więc jeszcze uszczelkę dorobię i osprzęt muszę dokupić czyli kopniak i dźwignię zmiany biegów no i na wiosnę przykręcę do koziołka i zrobimy odpalenie  ;D  nawet oglądnąć się można w deklu prawej kapy ;D   żeby tak wesoło nie było to tylko co przed chwilą przywiozłem wał do następnego serca Jawy ale to już inna bajka czyli Jawa 350 TS  ;D  labirynt , łożyska i czop główny wał dostał nowe , bicie na sworzniu środkowym wyszło na zero  ;D  na czopach bocznych po dwie setki , czyli jest dobrze  ;D  ludzie to jednak mają fantazję i wiedzę  ;)  ktoś na środkowym czopie jakieś gluty położył spawarką bo był wyrobiony i łożyska na takim kwadratowym czopie rozleciały się raz dwa  ;D  wał przeleżał u mnie pewnie z sześć lat reszta jest więc następny projekt pewnie zacznę po Nowym Roku  ;D  czyli następną telenowele zacznę , jak by to ująć , tasiemiec następny się zacznie  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Grudnia 17, 2022, 12:13:51 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #65 dnia: Grudnia 17, 2022, 12:34:24 »
Jacku KONIECZNIE nowy temat dla tej TSki się należy :)
Każdy na to czeka jak na wieczorynkę, czy inne J jak Jacenty
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #66 dnia: Grudnia 17, 2022, 15:02:00 »
Jacku64 tak z ciekawości to kto Ci robił ten wał? Poznań?
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #67 dnia: Grudnia 17, 2022, 15:23:48 »
ASO Lublin już mamy a widzę że ASO Gorlice też nabiera rozpędu  :P
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #68 dnia: Grudnia 17, 2022, 16:43:54 »
Ez57 wały mi robi kuzyn kolegi z którym się znam jeszcze z 70-tych lat  ;D  Pasjonat można by rzec bo ten wał ostatni myślałem że już będzie nie do uratowania szkoda mi go było bo na korbach nie maił luzu i korby jeszcze epokowe cechowane  , ten Czarodziej zrobił środek na zero a miał przed wymianą czopa ponad cztery dziesiątki bicia  >:(  cztery razy podchodził do tego wału żeby ochłonąć  ;)  ale dał radę , sprawdziłem sam osobiście na czujniku i wtedy zrobiłem zdjęcia  ;D  do takich rzeczy jest potrzebna wiedza praktyczna i dużo cierpliwości , cierpliwości ,cierpliwości  ;D  . Wujo proszę mnie nie podpuszczać za stary już jestem a tak na poważnie jak sił i zdrowia wystarczy to się postaram  ;) .
« Ostatnia zmiana: Grudnia 17, 2022, 18:00:47 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #69 dnia: Grudnia 29, 2022, 15:42:15 »
Pomału tasiemiec dobiega do końca  ;D  pozostało jeszcze doprowadzenie przewodów na zewnątrz silnika od cewki zapłonowej i świetlnej , zalać olej oraz przykręcić kopniak i dźwignię zmiany biegów te zamówię dopiero po Nowym Roku , jak zawsze dołączam zdjęcia z opisami  ;D  .
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #70 dnia: Lutego 12, 2025, 16:08:42 »
 ;D  Dawno , dawno temu nic się w tym wątku nie działo , jakoś się zmogłem i zapłon ustawiłem , przewody podpiąłem , kopniak przykręciłem oraz dźwignię zmiany biegów , silnik został przykręcony do koziołka , będę chciał odpalić jak pogoda i zdrowie pozwolą .
« Odpowiedź #71 dnia: Lutego 12, 2025, 16:57:21 »
Po prostu sztos
« Odpowiedź #72 dnia: Lutego 12, 2025, 20:01:43 »
To czekamy Jacku na relację z odpalenia!
  • Wiadomości: 786
